А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
VLAD » Пт авг 12, 2011 6:53:47
Поздравляю с прибавлением в семье!!!
Дай Бог чтоб все у тебя в семье было хорошо
P.S. отличная машинка, почти как у меня
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пт авг 12, 2011 7:03:14
Сам лично недавно катался на 06. Продал в апреле (вроде). (
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7659 есть фотка). Вчера ее видел
Заднее правое крыло стукнули
Но ведь все же едет
. Жене говорю надо было ее тебе оставить
Регион 152 RUS
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт авг 12, 2011 7:05:49
DJTigra писал(а):DEMA
аналогичная проблема
электрик "установил" кнопку, а куда не помнит
Но к блоку эта кнопка не подключена, осмотрел блок - нет в этом гнезде подключения
кнопка валет обычная неблокируемая кнопка низковольтная, можно взять два провода, и любую кнопку и подсоединить к разьему предназначенному для этого
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пт авг 12, 2011 7:07:52
поздравляю
Регион 152 RUS
DEMA
- Модель авто: Ваз 21065
DEMA » Пт авг 12, 2011 11:56:11
DJTigra писал(а):Насчет сына - поздравляю! Терпения и понимания родителям
Спасибо!
DEMA
DEMA
DEMA » Пт авг 12, 2011 11:57:16
VLAD писал(а):Поздравляю с прибавлением в семье!!!
Регион 152 RUS писал(а): поздравляю
Спасибо!
DEMA
DEMA
DEMA » Пт авг 12, 2011 13:50:36
Сусанин писал(а):можно взять два провода, и любую кнопку и подсоединить к разьему предназначенному для этого
А где этот разъем находится?
DEMA
GoBLIN
GoBLIN » Пт авг 12, 2011 15:56:44
DEMA писал(а):А где этот разъем находится?
двухконтактный разьем на блоке сигналки
GoBLIN
DEMA
DEMA » Пт авг 12, 2011 17:56:00
Уважаемые классиководы, на приборке красный сигнал давления масла всегда должен гореть? Сегодня заметил на малых оборотах не горит а вот на средних загорается, что-то не замечал я раньше такого.
DEMA
Igor001/7
Igor001/7 » Пт авг 12, 2011 18:07:40
DEMA писал(а):всегда должен гореть?
Ни в коем случае!После завода он должен сразу гаснуть.
DEMA писал(а):на средних загорается
Igor001/7
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Пт авг 12, 2011 18:11:58
DEMA писал(а):Сегодня заметил на малых оборотах не горит а вот на средних загорается,
Симптомы забитой сетки маслоприемника, или датчик!!!!
vit84
DEMA
DEMA » Пт авг 12, 2011 19:14:22
vit84 писал(а):Симптомы забитой сетки маслоприемника, или датчик!!!!
Блин времени-то на ремонт нет. Долго добираться до сетки маслоприемника?
DEMA
DEMA
DEMA » Сб авг 13, 2011 12:33:54
Благодарю.
Чудеса да и только, сегодня утром завелся, все нормально, весь день ездил, лампа не загоралась.
DEMA
GoBLIN
GoBLIN » Сб авг 13, 2011 12:39:14
у масло то на месте?
GoBLIN
DEMA
DEMA » Сб авг 13, 2011 12:47:33
GoBLIN писал(а):у масло то на месте?
ага
DEMA
DEMA
DEMA » Вт авг 16, 2011 6:15:44
Лампочка-то вроде угасла, но теперь давление от 0 практически не отходит. Что делать? Хотя, как только завелся нормально, давление до 4 поднимается, а потом чуть прогреется машина и все к нулю.
DEMA
VLAD » Вт авг 16, 2011 6:25:56
DEMA писал(а):Лампочка-то вроде угасла, но теперь давление от 0 практически не отходит. Что делать? Хотя, как только завелся нормально, давление до 4 поднимается, а потом чуть прогреется машина и все к нулю.
Поменяй датчик давления масла
DEMA
DEMA » Вт авг 16, 2011 17:32:45
VLAD писал(а):Поменяй датчик давления масла
А если в двиг. проблема?
DEMA
рустем » Вт авг 16, 2011 17:37:42
DEMA
Для начала стоит замерить давление механическим манометром,возможно давление в системе падает из-за фильтра,масла,маслонасоса,причин много может быть,вплоть до износа коленвала.
DEMA
DEMA » Вт авг 16, 2011 17:38:58
придется на выходных заехать в мастерскую, времени нет, а машина каждый день нужна.
DEMA
DEMA
DEMA » Сб авг 20, 2011 19:20:33
беда, полчаса назад хотел съездить в город, сел завелся, прогревал пока жену и сестру ждал, вроде все хорошо, все уселись чуть было не тронулся, из-под капота повалил пар, что-то капает под районом радиатора и карба, тосол, но почему-то вязкий, как будто с маслом.
DEMA
DEMA
DEMA » Пт авг 26, 2011 15:35:11
Утром смотрел что дымело, это был не дым а пар, пробил г-образный патрубок возле термостата. Заменил, надо было долить тосол. И тут такая история. В багажнике предыдущий владелец оставил кое-какие масла жидкости и пр. Ну и среди них была канистра прозрачная с синей жидкостью оочень похожую на тосол, ну я значит начал доливать его и тут повеял такой приятный запах от тосола, я присмотрелся к почти стершейся этикетке и вычитал "незамерзайка".. поплевался слил все с радиатора. Пошел в магазин а они как назло в выходные не все работают, купил 10 литров тосола. Кстати он мне обошелся 690 рублей за 2 канистры по 5 литров. Какой тосол вы заливаете?
DEMA
мишаня » Пт авг 26, 2011 15:41:50
DEMA писал(а): Какой тосол вы заливаете?
ФЕЛИКС.
мишаня » Пт авг 26, 2011 15:46:29
DEMA писал(а):давление до 4 поднимается, а потом чуть прогреется машина и все к нулю.
вполне возможна еще одна банальнейшая причина---хреновое масло.недавно у чела на шохе такая же проблема была после замены масла.масло оказалось контрафактом.после заливки другого масла проблема исчезла.
