Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
А у всех все норм работает? а то я пытался поставить, конечно не по данной схеме, а другую вначале нашел, и у меня работали только сигнальные лампочки, подсветка и лампа заряда акб в полнакала всегда горела(((
О, а по этой схеме все норм) спасибо вам ребята) люблю этот форум)
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
панель вдо ,не правильно работает уровень топлива,думал в баке,заменил,такая же хрень,может кто знает как откалибровать?
serg4
Если указометр в баке остался "карбовый", то надо заменить его на "инжевый".
А зачем менять датчик?у меня и с ним все огонь...) Один момент только интересует...включаю зажигание, лампа разряда акб не горит, завожу горит...в полнакала...в принципе, если бы лампа была не подключена или чо та там неисправно, то с гены зарядки не было бы, но массу скидываю и двиг работает...значит все норм, но что она горит не когда надо, это вот чуток не нравится
serg4
Извиняюсь, тупанул. Посмотрел сейчас по сопротивлениям, аналогичные. Значит, какой-то электрический косяк, масса плохая на баке или ещё что.
- serg4
приборка в режиме теста,стрелка до конца не доходит,наверное что-то с ней есть видео,не знаю как вставить.
Генадий самый простой, а какой не знаю) завтра гляну скажу
serg4
Если во время теста стрелка гуляет в нужном диапазоне, попробуй стрелку немного переставить.
Генку так и не глянул...а чо примерно какие предположения? Просто когда на 4ку от Волги панель ставил то лампа разряда акб сгоревшая была, и ездил чисто на аккумуляторе...потом лампу поставил и все норм) а тут вон чо и интересно чо происходит вообще)
А с родной панелью хорошо работало...включаю зажигание лампа горит, завожу и не горит, а тут наоборот) подключал все вот по этой схеме что в начале темы
ну да, в отличаи от 043, в 5ке стоит релюшище) и...так чтож сделать можно?) я конечно привык что лампа горит, но всё же) всеравно в гену лезть придётся, ибо у меня напряжение плавает как то...грешу на щётки)
а так за это время приборка только радовала) хотя...заметил что она может показывать один уровень топлива, а выкл и вкл зажигание и уже другое...у друга на калине такаяж ерунда
У меня так вообще чудный баг есть Докатаешь до лежащей стрелки, заливаешь 5-7 литров, а она как лежала так и лежитЮрий_Палыч писал(а):заметил что она может показывать один уровень топлива, а выкл и вкл зажигание и уже другое...у друга на калине такаяж ерунда
ех...не, у меня когда меньше половины то бенз и заканчивается быстро и заполняется быстро, а когда больше то тянется и тянется)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
