Страница 1 из 1
Звуковой сигнализатор напряжения
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:12:08
Kesfly
Для контроля за состоянием электрооборудования автомобиля, в частности за работой реле-регулятора, генератора, общим потреблением штатногои дополнительного электрооборудования вбольшинстве машин используются вольтметры, шкала которых разделена на три зоны, две из которых — крайние показывают экстремальное аварийное понижение или повышение напряжения, а одна средняя — нормальный режим. Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
В результате отклонение можно заметить не сразу, что приведет к повреждению каких-то электроприборов, разрядке аккумулятора и к другим нежелательнымпоследствиям.
Своевременно предупредить водителяо неполадках в элекрооборудовании поможет этот звуковой сигнализатор, который следит за напряжениемв бортсети, и при выходе за пределы нормы как в строну увеличения, так и уменьшения, издает достаточно громкий звуковой сигнал.
Схема показана на рисунке, она построенана основе двухпорогового компаратора на элементе"Исключающее ИЛИ" D1.2. Элемент при равенстве логических уровней на входах (независимо нули или единицы) выдает на выходе единицу. Например, резистром R2 установим верхний предел напряжения - 14В, а резистором R3 нижний - 10В. Если напряжение в норме (13В) то на выводе 1 D1.2 будет единица, а на выводе 2 — ноль. В результате на выходе элемента тоже будет ноль. Если напряжение превысит 14В единицы будут на обеих входах и на выходе будет также единица. Если напряжение будет ниже 10В, то на обеих входах будут нули, а следовательно на выходе будет единица. Таким образом, как только напряжение выходит за установленные пределына выходе D1.2 устанавливается единица. Эта единица через элемент D1.1 поступает на входы элементов D1.3 и D1.4 изапускает мультивибратор собранный на этих элементах. Мультивибратор запускается и вырабатывает сигнал частотой около 1000 Гц, который поступает на пъезокерамический звукоизлучатель В1.
Re: Звуковой сигнализатор напряжения
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:31:06
mik58
выбирайте самый дешевый 45 рублей с тремя диодами
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:43:38
ПалСаныч
Kesfly писал(а):Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
чёйта не заметить-то? всегда поглядываю... :wacko: всё контролирую... А серьёзно-я думаю пищалка это не совсем удобно, лучше лампучка :idea: наверное можно вместо В1 вставить светодиод понял, нельзя ,хотя надо подумать, может вместо D1.3,1.4...
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:48:06
ПалСаныч
А так будет работать?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:37:48
Zayec
ПалСаныч писал(а):чёйта не заметить-то? всегда поглядываю... всё контролирую...
Аналогично. Только я на стрелку не смотрю. У меня вольтметр в часах, точность до десятых. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8929
Очень удобно.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:45:38
а подключать сие устройство куда именно в борт сети? Непосредственно к АКБ или гене? Или брать "+" от того же вольтметра? тогда есть возможность ложного срабатывания при включении поворотников.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 14:33:46
Kesfly
Zayec писал(а):.
Я тоже замутил отдельный вольтметр.в одном из твоих постов нашел ссыль на тырнет магазин,там и заказал ,поставил,доволен!
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 14:43:52
12В? Чего так мало?
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 15:10:41
Kesfly
Антон80 писал(а):12В? Чего так мало?
на момент съемки ,двиг не работал,мафон и tv только .вольт на прямую к АКБ зацеплен через реле на замок зажигания.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 15:14:24
все равно маловато...
Добавлено: Пн дек 05, 2011 13:48:35
senatora
БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 17:13:05
Enngel
senatora писал(а):БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
Аналогично.
Еще в разветвителе прикуривателя диодный индикатор с тремя диодами.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 18:05:23
Антон80 писал(а):все равно маловато...
:yes: Антон80, ты меня обогнал!
Добавлено: Вс янв 15, 2012 18:09:43
ПалСаныч писал(а): пищалка это не совсем удобно, лучше лампучка ...
Не, ну если при обрыве ремня запищит :thum1: , то куда в этом случае лампочке браться?
