Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
- semerka_perm_59
- Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Re: Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
Сегодня начал осуществление этой идеи. Автору респект за размеры - сделал по его, встало идеально. и намертво. завтра надеюсь закончу
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
и я начал заготовку сегодня вот тока не понял написано было ширина досок 11,5 а позже написано что 10см так скока нужно делать то ?
- pozitron32
- semerka_perm_59
да по разному у всех. я вроде 14 см делал. у меня фальшпол получился вровень с задней полочкойАзатей писал(а):и я начал заготовку сегодня вот тока не понял написано было ширина досок 11,5 а позже написано что 10см так скока нужно делать то ?
- sserg
- Модель авто: ВАЗ 21074i
И где?sergiox писал(а):если размеры перегородок все еще актуальны, то замерю и выложу.
- mvk843
Кто делал, сколько надо фанеры/дсп? Квадратный метр на каркас и столько же на крышку?
А карпета сколько? Метра два или больше?
Без электролобзика реально?
Ребята, ну выложите размеры... Багажники-то у всех одинаковые.
рулетки нет? я вчера полку излазил, так что размеры тамошние наизусть знаюbcd писал(а):Ребята, ну выложите размеры... Багажники-то у всех одинаковые.
- mvk843
Сегодня доделали с другом фальш-пол.
Итак, показываю:
От листа фанеры толщиной 10мм 1,5х1,5м отпилили кусок 1х1м (больше по высоте в задние двери не влезет), затем из этого куска выпилили крышку.
Обтянули крышку и каркас черным флисом (куплено 2,5 погонных метра шириной 1,5м), прикрутили крышку на петли. Положили в багажник. Я распихал все максимально компактно. Результат - на фотках выше.
Думаю поставить поршенек, чтобы рукой или головой крышку не держать)
На все про все ушло 1500р (в остатке - метра полтора досок; все, что отрезали от фанеры (еще на что-нибудь хватит ); немного ткани).
Кому интересно, задавайте вопросы
Итак, показываю:
Купил две доски высотой 12 см, длиной 3м и толщиной примерно 2 см. Собрал каркас с помощью евровинтов.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт сен 21, 2012 21:18:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оптимизирован размер фото.
- Rtemo
Какой размер сверла нужен , у меня такие винты как у автора ?
- BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
это усё хороша,но вот у мене четвёрочка,и запаску куды деть,а так класс,я тоже люблю порядок,чё в одной куче не лежало
в первый пост подгрузил сохранившиеся у меня оригиналы фоток, а то радикал начал их потихоньку херить...
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
