Модернизируем упор капота
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Re: Модернизируем упор капота
У меня вопрос каким образом приделывал снизу аммортизатор? Варил?inAngel писал(а):вот так:
- серго
кайф хотел себе сделать , ау нас сей амморт 300Рэ , подождет62RUS писал(а):Моё творчество
Газовый упор задней двери 2108
- wenew1371
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Привет форумчанам! А на заклепки не пробовали крепление штока приделать, получится и быстрее, и красивее. Есть такой клепатор - заклепки любого диаметра можно подобрать. Делюсь советом!!! Желаю Всем ни гвоздя, ни жезла!
У меня в упоре сначала пластиковые втулки развалились, потом ушки кронштейна разогнулись малость. В конечном итоге это привело к тому, что вдоль кронштейна с обоих сторон пошли трещины и металл начал рваться. Проблему удалось решить просверлив отверстия и прикрутив снизу к передней кромке капота железную 2-мм пластину. Ну и ушки кронштейна подогнул, чтоб концы пружинной скобы больше не вылазили из него.
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Вот тоже сделал газовый упор, т.к у старого кронштейн с петлями стал сильно гнуться и грозил отвалиться. Наткнулся на газовый упор здесь http://www.maestro-car.ru/e/2894685-upo ... 2131-21214 цена явно ЗАВЫШЕНА. Решено было - сам сделаю. Думал тут такой темки нет - оказывается есть. Кронштейн с ушком сделан из битого алюминиевого бампера, нижний уголок то же. Вверху крепиться на соморезы, внизу два болта с самоконтрирующимися гайками. Упор стоит вверх ногами. Переворачивать не пробовал, надо попробовать может бочок помешать. Сначала поставил старый упор, ещё рабочий, но сразу был поменян на новый из-за ветра
...перевернул, всё ок. Теперь дольше проживет. Смущает только одно. Помнится в сильный мороз открывал дверь багажника и наверно газ в них настолько сжался, что дверь с усилием окрывалась и ещё её обратноо тянуло не хило...
P.s: Не могу понять, почему фото которые я вставляю, получаются на белом фоне? У остальных на обычном. Я наверно белый ворон
- MANFRED
Где то после минус 35 пришлось подставлять палку, т.к. замёрзла система, как и на двери багажника.
- MANFRED
У меня цилиндром в верх стоял, жидкость вытекла похоже и вообще ему конец пришёл. Думал дома согреется и заработает - не помогло. На двери багажника минус 42 выдержали, но пока ещё тянут вниз вместо того чтобы поднимать дверь.
- MANFRED
Если в верху шарнир слабо держится, то ветром сорвать может и стёклам фар кирдык и т.д.(возможно)serg4 писал(а):у нас -34,пока нормально фиксируется.Вот еще вариант.
- MANFRED
serg4 писал(а):а с чего он должен слабо держаться ?
Тот что у меня "умер", слабо держался. На верно контрафактный, поэтому и не выдержал. При сильном ветре может выдрать головку из "сустава" и капот грохнется вперёд.
Так надёжнее.
- serg4
Пробовал дергать,у меня быстрее снизу вырвет,мнталл гниловатый,для успокоения души можно тросик поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
