Страница 2 из 3
Re: Освещение салона, дешево и практично
Добавлено: Чт янв 12, 2012 6:08:17
senatora
2105 user,
MikErmolin,
вопрос решили?
Может ещё кто сталкивался с данной проблемой?
Такая же ерунда с освещением салона.
Поставил светодиод в левый светильник, в правом штатная лампа. Всё нормально, гаснут полностью.
Если в обоих светильниках светодиоды - при закрывании дверей
2105 user писал(а):продолжают гореть примерно в 1/3 накала.
Такое впечатление, что
паразитная земля идет через сигналку, ведь концевики дверей на неё завязаны. Наверное придется развязку диодами делать.
Какие мысли?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:33:49
elektrik701
все дело в том, что у вас под ковриками сыро. По полу идут провода с концевиков дверей и для светодиодов тока утечки достаточно чтоб они светились. Поднимите коврики в районе ног заднего пассажира, ближе к порогам и все увидите.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:46:20
senatora
elektrik701 писал(а):По полу идут провода...
Поднимите коврики в районе ног заднего пассажира...
Хорошо.
Тогда почему светодиоды освещения номера гаснут полностью?
Провода проходят там же.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:52:22
elektrik701
подняв коврики вы увидите соединения проводов (белый с черной полосой) именно это соединение окислившись начинает потихоньку пробивать на массу, параллельно концевикам
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:02:43
senatora
Спасибо,
elektrik701!
В выходные гляну на
elektrik701 писал(а):соединения проводов (белый с черной полосой)...
На сколько понимаю - лечится изоляцией?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:06:51
senatora писал(а):На сколько понимаю - лечится изоляцией?
Да,изоленты не жалей
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:09:06
elektrik701
пожалуйста!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:36:40
senatora
elektrik701,
коврики слева или справа? Или с двух сторон? Там что, скрутка?
рустем писал(а):Да, изоленты не жалей
рустем, гадом буду, звучит как подколка!!!
НО улыбнуло
, поднял настроение
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:23:12
elektrik701
да скрутка, только заводская.А по поводу изоленты серьзно, и коврики справа и слева.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:14:41
senatora
Всё-всё, понял. Ещё раз мерси за помощь и elektrik701, и рустем
Добавлено: Сб янв 14, 2012 15:05:15
там сыро (конструктору постучать бы по башке,кто в таких местах соединения делает...),поэтому надо изолировать на века.
Под правым задним ковриком
Во,есть же тема,я в ней в картинках изобразил
Освещение салона
А вот и картинко
Добавлено: Пн янв 16, 2012 6:39:30
senatora
На этих выходных руки не дошли, хотя занимался машиной, замерз "слегка", пришлось свернуться.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 15:30:54
Grigoriy
MikErmolin писал(а):да! согласен! и у меня от калины. диодов запихнул туда. и конденсатор ещё припаял. дверь закрываешь, а фонарь горит ещё какое то время и потом плавно тухнет... тока при такой конструкции нормальные сигналки будут показывать, што двери не закрыты.....
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, какого номинала необходимо приобрести конденсатор?
Добавлено: Сб май 31, 2014 23:07:51
Кондратий
Может не совсем в тему, но...
Расскажу как у меня было и на других машинах видел: тумблер закисает - плохо переключает, от этого даже на кочке свет может моргнуть, загореться, при открытии дверей может не загореться или загореться в полнакала и прочее.
Первое - если от какой-то двери не загораются и не мигают плафоны - менять выключатель ("концевик"). А вообще я на своей нестарой машине поменял все 4 - стало лучше, деталь-то копеечная!
Второе - снимаем оба плафона и разбираем (о боже мой, они же неразборные!!!). Корпус у них из 2 деталей: большая прозрачная и маленькая белая - крышка. Поворачиваем боком и видим пластиковые напаянные заклепки - вырезаем вручную сверлом или тупым ножом, открываем. Открываем осторожно, так как в переключателе есть пружина и шарик, вылетают. Внутри все контакты прочищаем (контакты проводов и шарика в выключателе), слегка растягиваем пружину (хватит 1-2 мм). Собираем по примеру второго плафона (который не разобран еще : ) ) "на щелчок", т.к. заклепки мы вырезали. Если не держится, вкручиваем тоненькие саморезы вместо заклепок (у меня закрылись оба "на щелчок" и держались хорошо).
Сборка - процесс муторный, т.к. шарик подпружинен и зафиксировать рукой его для сборки трудно. Минут 5 на каждый плафон. После такой переборки щелкает отлично, переключает без миганий и перебоев.
Третье - если не нравится светодиодный свет, но хочется поярче с сохранением "теплого лампового" ретро-вида, идем и покупаем пару лампочек "Bosh" - они поярче и новые. Затем берем любой секундный клей и таблетки "Цитрамона" (можно взять другие, сейчас поймете). Идея в том, что лампочка светит вокруг на 360 град, что нам не нужно, т.к. условно 180 град светят в салон, а 180 град внутрь стойки. Мы с минимальными затратами хотим отразить свет "задней" стороны лампочки в салон, "вперед" лампочки. Для этого приклеиваем на одну сторону лампочки секундным клеем кружочек фольги от таблетки "Цитрамона". Он у меня подошел по размеру так, что был зазор между контактами лампочки (чтоб не замкнуть) по 1 мм с каждой стороны.
При внедрении лампочки обратно, знаем, что это была "задняя" сторона. Теперь свет "ламповый", желтый, "ретро" и т.п., но яркий ровно настолько насколько это нужно в темноте, чтобы что-то найти (не под ногами, конечно).
Возможно лучшие результаты даст окраска стороны лампочки серебрянкой - не было под рукой.
Видел стилизованные под "ретро" или "ресто" машины со светодиодами в салоне - ужасно.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 12:29:00
jojo
hackercabaka писал(а):Все мы знаем что лампы накаливания тянут много энергии, и всем (надеюсь) хочется чтобы
Всем спасибо за внимание, задавайте вопросы, отвечу.
сделал немного по другому. купил отельно светодиоды smd 5050 они свободно и стоят ..0,5 гривны
ВЫ взяли за основу лампочку с двумя цоколями по краям. а я вкусочек деревяшки в застрениями на концах. с однйо стороны 4 светодиода спаял и приклеил силиконом а сдругой резистор 10-11 ом(так так напряжение в сети 14,2 вольта для 4х светодиодов это много .нужно гасить часть.) такую самодельную лампочку вставил мне кажется она проще. нужен ножик чтоб заточить деревяшку с боков или лучше наждак. будет фото скину.
и сзади весь свет. тоже лампочки самодельные. за основу взят цоколь w21p/ уже больше года работают. все ок. главное чтоб то был не более 60 мА. для цепочки из диводов
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:08:44
Гектор
А какие лампы по бокам в стойках кузова стоят? Они у меня не горят совсем;( чтоб заменить
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:12:48
Да выдерни плафон и вытащи лампу, потом иди с ней в магазин. Заодно узнаешь, из-за лампы ли не работает свет. Бочонок там, толщиной с карандаш, с контактами по торцам. Любой продавец поймет со слов.
Плафон просто выдергивается.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:14:13
Гектор
Просто хотелось туда что нибудь поярче..
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:16:05
Ставят светодиодные, но возможны проблемы с сигналкой из-за них.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:17:38
Гектор
Завтра схожу, что предложат...выберу. Спасибо Вам за ответы)
Добавлено: Чт сен 21, 2017 19:34:02
Гектор
Мы все здесь обычно на ты
Добавлено: Чт сен 21, 2017 20:16:42
Гектор писал(а):Завтра схожу, что предложат...выберу. Спасибо Вам за ответы)
договаривайся с возможностью вернуть если не подойдет
Добавлено: Чт сен 21, 2017 20:31:06
ЖииЖ
У меня светодиодные в выключенном состоянии горят слегка, ночью заметно. Плюс они быстро выходят из стоя и начинают мигать по типу стробоскопа. Поставил обычные желтые накаливания-поприятнее глазу.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 21:11:48
ЖииЖ писал(а):У меня светодиодные в выключенном состоянии горят слегка, ночью заметно. Плюс они быстро выходят из стоя и начинают мигать по типу стробоскопа.
Все зависит исключительно от КАЧЕСТВА лампочек. У меня светодиодные в габаритах два года простояли, без всяких эксцессов в виде мигания, и т.д. (ежедневно наблюдаю такой мрак по вечерам) - заменил на лампы накаливания от филипс с выраженным белым оттенком, стоковые японские не нравились.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 21:15:07
не знаю, в тех местах, какие бы не ставил, слепить слепят, светить.. ну может светят, но явно не туда куда нужно. бестолковые они, для галочки. если только для того, чтобы мимо сиденья не сесть..
