Озонатор для ДВС
Благодарил (а): 385 раз
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 07, 2017 21:02:46
oooshiva писал(а):
Миша писал(а):я могу у вити забрать то, что дали андрею, проблема только одна. корпус воздушного фильтра у меня распилен.. :sad:
Когда мотор работает, воздух залетает в фильтр довольно таки шустро... я излучатель ионов ставил перед входом воздуха в гофру. Эффект есть. Cеqчас в фильтре, так безопаснее.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
гость писал(а):немного не те форумчане вызвались протестить девайс
Совершенно неправильные форумчане, не верящие в плацебо :psih: Видимо, ионизированный воздух мотору 21126 пофиг, он его всасывает ровно так же, как обычный :psih: А вот к бензину критичен :psih: Комплект оборудования от автора могу переслать правильным форумчанам для тестирования.
видимо, у тебя ЭБУ не хочет менять стехиометрию, при ионизации она увеличивается.
нет у меня гофры перед воздуханом. от корпуса отпилена нижняя часть, сразу торчит фильтр.
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Йожык писал(а):Если чье-то мнение не совпадает с твоим, это не повод называть человека дебилом.
Благодарил (а): 1561 раз
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 07, 2017 21:20:22
Meart, а ты как инженер веришь, что можно оптимизировать систему отоплениния здания таким образом, что системой отопления энергии будет потребляться меньше, а в здании будет теплее? А про тепловые насосы что бы раньше сказали? А про КПД устройства больше ста процентов, к примеру, по электрической энергии? А про стехиометрию в современных ДВС?
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 07, 2017 21:41:16
гость писал(а):Meart, а ты как инженер веришь
У меня с верой дела плохи, я не верующий вообще. Люблю реальные тесты и исследования.
Смущает, что ты не заметил сарказм в моих словах...
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Намек был, в том, что я знаю, как это работает... Стехиометрия смеси и все дела. По факту банальная химия. Сжигаем молекулы угле-водорода в воздухе. И нам надо обеспечить максимальную скорость сгорания смеси топлива и воздуха, при этом при максимальном сжатии, и чтобы не детонировала...
И мне очень забавны темы типо этой. мы в гараже поставим проводок и будем смесь заряжать, чтобы отталкивалась от стенок цилиндра. По факту и мысль то умна... Только не при наших скоростях смеси. При скорости наполнения цилиндра, и при скорости сгорания смеси, уже проверенно, что попытки зарядить капли смеси потенциалом бесполезны... В работающем двигателе поток смеси таков, что плевать на заряд... Силы заряда по отношению к силам движения потока ничтожно малы, потому эффект если и есть, то он в районе 0,01%... В общем на фоне погрешностей установки, эффекта не обнаружили...
Модель авто: ЛК 2, универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, Denso IW20TT, 80 000 км
Благодарил (а): 929 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 08, 2017 5:28:18
Как неоднократно уже писали, на расход влият в большей мере манера вождения. Я уверен, что если начну ездить плавно, не выкручивая 2-ю до 60, то расход минимум на литр упадет. Только зачем мне это? Хочется ездить, а не ползти. Хотя в масштабах движения городского потока эффект экономический и экологический был бы огромен.
Просто морально настроен на экономию, вот и экономишь, и видишь эффект.
"Каковы бы ни были обстоятельства, унывать не надобно; от уныния делам не лучше, а нам самим хуже." (митрополит Московский Филарет)
"Ай-я-я-яй, я разгильдяй" :cool:
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1171 раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 08, 2017 5:47:40
Топливная коррекция не изменяется, обратная связь по ДК полностью исправна. Стехиометрия в ЭБУ меняться не может, она зафиксирована на 14,7.
Даже шнурком вне СТО можно было посмотреть и проанализировать изменения, но увы.
Не было изменений.
гость писал(а):... за пределами - ошибка.
Верно. Если долговременная коррекция больше 25% в любую сторону - записывается ошибка "бедная/богатая смесь".
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 08, 2017 11:32:57
Почитав высказывания, напрашивается вывод, что человек, скажем так(не вникая в детали и не особо подбирая слова), обманывает. Могут возразить: не обманывает, а самовнушение, стремление к экономии и т.п..
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Meart писал(а):По факту банальная химия.
:no: Банальной химии не бывает. Банальная - это если глубоко не вникать, не копать. И так везде в природе.
Хочу жить
в своем государстве
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 08, 2017 21:34:36
значит так.. на инжекторе на расход влияет очень много разных факторов.
в том числе и состав воздуха, его температура и скорость забора.
Инженер, твоя зажигалка создает помехи в цепь ДПКВ, либо на ДМРВ. Приезжай ко мне, я с тебя БЕСПЛАТНО сниму логи и сравню их со своими. :cigar: сниму логи с зажигалкой и без нее.
могу сказать одно, если провод от ДПКВ проложить около радиатора, машина будет тупее, кушать будет больше. Если его проложить около катушки, машина будет более острая в реакции на газ, но будет много кушать. если его проложить близко к вентилятору, то будут перебои на хх, маленькие, еле заметные, как раннее зажигание.
себе удлинял и клал его ПОД масляный фильтр так, чтобы он выходил уже ПОСЛЕ источников помех. :cigar:
unkkas
Модель авто: passat b6
Непрочитанное сообщение unkkas » Ср июн 28, 2017 11:27:56
господа , с катушки зажигания выход переменка или постоянка ? я думаю там переменка , а это значит что там неоткуда взятся неготивным ионам
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 11:50:18
Это надо понимать процесс. Идёт через катушку ток. Типа постоянный. На выходе вторички ноль. Резкий разрыв в первичке транзистором. При резком снижении тока происходит резкое изменение магнитного поля, оно наводит во вторичке импульс напряжения, которое имеет плюс и минус. Если на первичной обмотке катушки зажигания относительно корпуса был плюс, то на вторичке возникает импульс отрицательного напряжения. Если был минус(это обычно в мопедках китайских и японских такая система), то на выходе положительные импульсы. Так что переменки тут нет. Есть импульсы постоянного напряжения от нуля до минус десятков киловольт. В данной схеме. В инжекторных Авто с двухвыводными катушками на паре свечей плюс, на второй паре минус. Это легко заметить на изношенных свечах, у двух больше изношен центральный электрод, у двух боковой
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Стехиометрия не зафиксирована. Иначе нафига тогда нужен датчик кислорода?!
Приходите в Храм Кришны в Москве! Куусинена yлица, 19А
unkkas
Непрочитанное сообщение unkkas » Ср июн 28, 2017 12:34:19
vsegda na vihodi liubogo transfomatora budet sinusoida , + i - na obeih kontsah katushki , dlea tovo 4tob videliti + ili - nujen diod kotorii budet srezati tot ili inoi potentsial . eto elimentarno http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektr ... e/4-11.gif
Благодарил (а): 1222 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 28, 2017 12:57:58
unkkas писал(а):vsegda na vihodi liubogo transfomatora budet sinusoida
Не всегда.
Если бы так было все просто, то не городили бы сложные схемы для получения правильной синусоиды на выходах различных преобразователей. К тому же, есть такое понятие как насыщение трансформатора.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 13:06:24
А катушка зажигания работает не как синусоидальный трансформатор, а как импульсный. На выходе пила.
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
А пила-это не переменное напряжение, а импульсное
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Препод48рус писал(а):Как неоднократно уже писали, на расход влият в большей мере манера вождения. Я уверен, что если начну ездить плавно, не выкручивая 2-ю до 60, то расход минимум на литр упадет. Только зачем мне это? Хочется ездить, а не ползти. Хотя в масштабах движения городского потока эффект экономический и экологический был бы огромен.
Вообще на расход мне пофиг. А вот едет моя машинка с ионизатором гораздо резвее. И не нужен теперь каталитический нейтрализатор за счёт более полного сгорания бензина. А нейтрализатор так устроен, что ему нужен бензинчик....для дожигания не сгоревшего бензина... Замкнутый круг.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 28, 2017 15:45:38
инжектор это вообще штука сложная и не понятная. от чего оно сегодня едет резво, а завтра нет.. непонятно.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 16:03:50
Миша писал(а):инжектор это вообще штука сложная и не понятная. от чего оно сегодня едет резво, а завтра нет.. непонятно.
Эбу штука обучаемая. Привыкает. Завтра Чуток других вводных получает и снова обучение. А меняется и состав воздуха и бензин портится быстро. ;)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 28, 2017 16:15:46
да немного не так.. отключал я обучение. все равно не то.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 16:19:12
Так я и говорю. Бензин, воздух. Все это изменяется
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 28, 2017 16:20:28
на карбе такого нет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 16:24:41
Миша писал(а):на карбе такого нет.
Ну там и мозгов как бэ меньше
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
Кстати, на фактически всех мотортестерах осциллограмма отрицательных импульсов на свечах выглядит как положительная.... Для"удобства" перевернули
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 29, 2017 1:37:04
unkkas
в первом приближении - это если на вход подать синусоиду, такое рассматривается в электротехнике. А в системе зажигания - переходные процессы, связанные с расходом запасенной в катушке энергии. И при создании этого запаса энергии тоже некоторые переходные процесы имеют место. И все это зависит от состояния как элементов собственно системы зажигания, так и самого двигателя в целом.
Хочу жить
в своем государстве
