Дополнительный вентилятор! Есть ли смысл???
alex4922
- Модель авто: Классика
Всем привет! В прошлом году было очень жаркое лето, всем было плохо и людям и машинам. Вот хочу подать на ваш суд идейку о дополнительном охлождении. Прошлым летом моей семёрочке было жарковато, особенно в пробках, то и дело срабатывал электровентелятор охлаждения радиатора! А что если поставить такой же вентелятор с передней стороны радиатора, (естественно чтоб дул на радиатор а не из него) и включать его автономно самому, ну если застрял в пробке, включил доп.охлождение. Штатный электровентелятор оставим не тронутым. Место для доп.вентелятора вроде есть. Как вы думаете стоит заморачиватся???
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Дополнительный вентелятор! Есть ли смысл???
будет очень жостко забивать грязью радиатор. а так по моему идея имеет место жить.. )
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
я тоже хотел поставить, но испугался замыкания из-за постоянной воды и грязи.
alex4922, я бы не стал. Причин хватит:
1. При НЕработающем вентиляторе его лопасти будут ограничивать проход воздуха через ячейки радиатора (эффект "зимней картонки" получишь). Итог - кипеть будешь гораздо чаще и врубать этот кулер постоянно.
2. Вполне резонно высказывание:
А что у вас за жара такая, что радиатор кипит часто? Ты хоть бы профиль заполнил, даже не понятно, где такое...
З.Ы. А может просто пора уже радиатор почистить?
Плюсы же весьма сомнительны...Фёдор писал(а):замыкания из-за постоянной воды и грязи.
linkor
ну и хотелосьбы добавить к списку Randallа, что если
то все нормально. это говорит о исправно работающей системе охлаждения.alex4922 писал(а):то и дело срабатывал электровентелятор охлаждения радиатора!
Re: Дополнительный вентилятор! Есть ли смысл???
Ну правильно. Если только вентилятор включается - это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ рабочий режим. И не надо ему мешать работать!
А вот если кипеть будет - вот тогда искать проблемы. Но городить спереди карлсона, думаю, смысла нет.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Чтобы движок не перегревался в пробках или при движении на низкой скорости в лесу, лучше всего поставить лопасти с большим числом. Эффективность охлаждения пропорциональна числу лопастей. Можно взять готовую крыльчатку от Нивы или десятки.
Кроме того, стоит посмотреть, насколько закупорено моторное отделение. Часто ставять такую грязезащиту и пылезащиту движка, что напрочь нарушают циркуляцию воздуха в моторном отделении.
Stalkerun
можно просто вместо штатного, поставить вентилятор от десятки, он и работает тише и вместо наших 4х лопастей у него 10alex4922 писал(а):Всем привет! В прошлом году было очень жаркое лето, всем было плохо и людям и машинам. Вот хочу подать на ваш суд идейку о дополнительном охлождении. Прошлым летом моей семёрочке было жарковато, особенно в пробках, то и дело срабатывал электровентелятор охлаждения радиатора! А что если поставить такой же вентелятор с передней стороны радиатора, (естественно чтоб дул на радиатор а не из него) и включать его автономно самому, ну если застрял в пробке, включил доп.охлождение. Штатный электровентелятор оставим не тронутым. Место для доп.вентелятора вроде есть. Как вы думаете стоит заморачиватся???
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Stalkerun
А смысл? КПД вентилятора не зависит от кол-ва лопастей.
alex4922
Вам бы я посоветовал на лето поставить либо двойной вентилятор от нивы, либо (на лето) сменить электрокрыльчатку на механическую. (получится свист, таковый эффект турбины)
alex4922
Expert053i
[quote="Жигуль"]Stalkerun
quote]
Зависит от числа лопастей количество подаваемого воздуха - т.е. производительность вентилятора, при тех же оборотах.
А это важно и практически проверено.
quote]
12 апреля, в день космонавтики тема Дополнительный вентилятор! Есть ли смысл??? очень знаково!!!
ИМХО смысла ни какого!!!!
Он для этого и предназачен! Было бы глупо, если б он не включался. Далее, на Нивах он установлен сдвоеннным лишь потому, что машина предназначена для движения, в том числе, по труднопроходимой местности, где один вент может и не вывести двиг в нормальный тепловой режим. А вот в городе/пробках он (второй) даром не нужен, так как и один полностью выполняет свою функцию при исправной(незабитой) системе охлАждения. Вот такая она моя сермяжная правда..alex4922 писал(а):особенно в пробках, то и дело срабатывал электровентелятор охлаждения радиатора!
Stalkerun
ну по крайней мере у друга на шахе он стал работать по времени меньше, и в любом случае он тише работает. а боишься перегрева, придется самому от печки еще гретьсяЖигуль писал(а):Stalkerun
alex4922
Kniz
- Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Я себе поставил
Причина тому послужила установка решетки радиадора с противотуманками, по этому площадь охлаждения от встречного воздуха резко снизилась. В пробках, действительно очень помогает. Но, с класической решеткой и исправной системой охлаждения, думаю, вещь не сильно нужная...
alex4922
shumaher-262
- Модель авто: Классика 2105
а как же от нивы то двойной? он же тоже с наружной стороны стоит, а эффективность больше чем у одинарного.Randall писал(а):alex4922, я бы не стал. Причин хватит:
2. Вполне резонно высказывание:Плюсы же весьма сомнительны...Фёдор писал(а):замыкания из-за постоянной воды и грязи.
или я ошибаюсь что от нивы с наружи стоит?
с завода стоит.на инже.зело доволен.по-моему все же 8 лопастейStalkerun писал(а): вентилятор от десятки, он и работает тише и вместо наших 4х лопастей у него 10
ну тогда и у меня тож 8Rush писал(а):у меня 8
Два , снутри.shumaher-262 писал(а):или я ошибаюсь что от нивы с наружи стоит?
- Модель авто: 21093 01г
менял родные 6 лопастей, на 8 , пропеллер легче, но шумит громче , надо приспособить от ино и послаботочнее
Stalkerun
неа. снаружиБуйный писал(а):Два , снутри.shumaher-262 писал(а):или я ошибаюсь что от нивы с наружи стоит?
Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
+1 полностью согласен. У меня в жару +37 и при гари торфяников в пробках только до середины зеленой зоны стрелка доходила (с закрытой печкой). Правда стоит новый радиатор в сборе с карлсоном, после протечки старого заменил все сразу. Сразу оговорюсь, что датчик температуры исправен: когда прошлой весной термостат прикипел - стрелка в красную зону сразу ушла.Буйный писал(а):Он для этого и предназачен! Было бы глупо, если б он не включался. Далее, на Нивах он установлен сдвоеннным лишь потому, что машина предназначена для движения, в том числе, по труднопроходимой местности, где один вент может и не вывести двиг в нормальный тепловой режим. А вот в городе/пробках он (второй) даром не нужен, так как и один полностью выполняет свою функцию при исправной(незабитой) системе охлАждения. Вот такая она моя сермяжная правда..alex4922 писал(а):особенно в пробках, то и дело срабатывал электровентелятор охлаждения радиатора!
Т.ч. не нужен при исправной системе второй вентилятор ИМХО.
Don_carnolio
парни а какой вент лучше поставить у меня на 5ке 99г.в. стоит механический с 6 лопастями, но чет этого не хватает, в пробках стрелка медленно ползет вправо, хотя на повышенных оборотах все ок, всю систему проверяли ничего не нашли подумал может другой вент поставить? Какой посоветуете? Желательно марку или фото. Говорят от нивы ставят но это когда 4 лопасти у меня изначально их 6.
