Страница 44 из 44
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 18:59:46
Не, не, не это: у меня восьмерочное реле старого образца.
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:06:21
А у меня опять не хочет махать 3 раза после брызгания
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:08:20
А что, после того как не махал, махал?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:24:42
Махал, ты прав, скорее всего плохой контакт в соединениях, забабахаю завтра напрямую
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:16:32
У меня с парковкой с этим реле некоторая проблемка, своеобразно паркуются, чуток проходя нижнее положение. Но все равно не жалею, что установил.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 10:17:07
Topor
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 11:31:48
судя по всему конденсатор выпаивается и на его место ставится то, что надо..
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 9:42:09
Topor,
надо нарисовать или найти схему. А любое с электронной схемой можно переделать.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:18:52
Kulargas
Спасибо за инфу, вроде бы все понятно
Добавлено: Вс дек 16, 2018 8:35:43
Фёдоров
Отличная статья!
Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Добавлено: Пн июл 15, 2019 20:57:29
Beloff12
STARый рокер1945, Уважаемый, Алексеич, если Вас не затруднит, объясните, пожалуйста, назначение цепи с контактами реле Р1.1 в Вашей схеме доработки стеклоочистителя. Cтраница 40.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 16:20:22
byran
Есть тут кто зи понимающих?
Добавлено: Пн фев 26, 2024 13:38:18
неуклюжий
Извините за " безадресное обращение - не нашёл на ресурсе как добавить тему для обсуждения ! Друзья , приветствую всех ! Вот снова " косяк" вазовский - слизало шлицы и на щётках дворников и на моторчике ! Многие дают советы по ремонту , но это всё - ОДНОРАЗОВО ! У меня возник вопрос - а для чего завод выполняет везде в соединениях деталей ШЛИЦЫ ? При настройке трапецию выставляют строго по определённому месту посадки , а значит - шлицы то и не надо - ПРОСТО КВАДРАТНЫЙ " УЗЕЛ" СОЕДИНЕНИЙ ! Вот уж ему износа не будет ! Как бы не приморозило или по другой причине задержки движению дворников , СЛИЗЫВАНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ , А СРАБОТАЕТ ТЕПЛОВОЕ " РЕЛЕ" НА МОТОРЧИКЕ . ЧТО СКАЖЕТ " СТАЯ "???!!!
