- Mr_Ice
ну тут вот кстати у когото было реле с баластным сопротивлением которое там просто так балталось ни к чему не подключенное. Сейчас вообще помоему новых реле биметалических нету. а если резистор и виси то чисто для видаолежек писал(а):да надо искать без баластного сопротивления которое присутвует с низу такое большое как у тебя, и поллностью в черной пластиковой коробочке а не с платой с низу как у тебя..
- Portvein15
Прокатился по местным магазинам и очень расстроился... Все завалено именно бимиталлическими реле по цене от 120 до 160 руб. (1) Электронное нашел только в одном магазине и то за 250р... (( Это при наших Псковских зарплатах (которые в 4 раза ниже Питерских, а Москва вообще без комментариев).
О программируемом реле в нашей деревне никто даже и не слышал - продавщицы таращатся на меня, будто я штаны расстегиваю ))))
Остается последняя надежда - поход на рынок (это уже завтра), ну а в случае неудачи придется мучиться с 4-мя секундами на дворниках, других вариантов нет...
- dnk-25
Не расстраивайся прежде времени, смотри сам каждое реле
Мне тоже долго все доказывали, что реле есть только одного вида и стоит оно 150 рублей и я не сразу додумался просто попросить показать релюху...
Когда всё же нашёл реле без "Баласта" снизу за 55 р. вернулся к особо нервной продавщице и разобрал при ней своё старое и новое реле, так оказалось, что они торгуют ЭЛЕКТРОННЫМИ релюхами в почти три раза дороже!!!
150 р - цена биметалического реле - вот такая вот странная арифметика.
- Portvein15
- Portvein15
- Portvein15
- dnk-25
Электрик я не особо сильный и руководствуюсь только логикой, поэтому очень прошу меня поправить, если отметил не тот резистор .
Я выпаивал резистор с зелёной полоской, поэтому тебе тоже его пометил.
Резистор должен иметь прямой контакт с конденсатором, я прочертил зелёным цветом кривую линию, если у тебя на плате контактная дорожка идёт также, то это подтверждает мою правоту по выбору резистора. Конденсатор я отметил черным кругом - он должен быть на другой стороне платы...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
У меня пауза была 6 секунд и при включении стеклоомывателя в прерывистом режиме дворников, дворники делают один взмах. У тебя так же?
- 1.JPG (46.75 КБ) 11958 просмотров
- Portvein15
- Portvein15
- олежек
да, только вот эти новго образца как оказывается еще есть нескольких разновидностей и похоже, нескольких производетелей, это уже не без извесная схема с таймером на микросхеме NE555, и схема по проще на тиристоре в качестве ключа...dnk-25 писал(а):Это нового образца (Можно перепаять под регулировку паузы):
Друзья, например если я хочу просто вместо 4 секунд сделать 3 секундную паузу без регулировки, то можно до паять второй резистор на 45 (или заменить тот что обведен в статье) и собрать обратно - будет пахать как? smile.gif кто знает
ах да, на каких машинах ставилось старое реле? а то у меня 2003 год.
- Mr_Ice
да так будет работать. Но перед тем как так сделать попробуй сначала поездить и прикинуть какой режим тебе нужнее. потому как при слабеньком дожде придется постоянно ручку дергатьJohNNi писал(а):рузья, например если я хочу просто вместо 4 секунд сделать 3 секундную паузу без регулировки, то можно до паять второй резистор на 45 (или заменить тот что обведен в статье) и собрать обратно - будет пахать как?
- SS
Сегодня столкнулся с таким глюком: провел доработку реле паузы(постоянное впаял 30 кОм + перем 100 кОм), фото которого обсуждалось последним. Не собирая кожуха руля, при выключенном зажигании проверил - все работает(мин пауза - около 3 сек, макс - около 10 сек). Довольный все собрал, закрутил, закрепил. Завел двигатель, поехал. Включаю дворники - "опять двадцать пять". Пауза по-прежнему, только 3 секунды и никак не зависит от вращения ручки переменного сопротивления. На второй скорости, конечно покороче интервал, но так все и было раньше. Кто знает, чё за ерунда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
