Save.L писал(а):по ссылке есть такая фраза "Минус взял там же, и к нему подключил контакт 86 реле обогрева зеркал и минусы обоих зеркал.", с 86 все понятно, а вот минусы зеркал может лучше на корпус кинуть? или нет разницы
и еще, предохранитель до релюхи ставится или после?
Для реле можно взять, в принципе, в любом месте боле-менее устойчивую массу - протянуть не большого сечения проводок, зацепить на минусовой провод, рядом находящийся. Но чем лучше, тем, собственно, надёжнее будет. А на зеркала обязательно нужно кинуть на корпус (вывести из двери и прикрутить винтиком к зачищенной части кузова. А пред ставится после релюшки. Но я поставил их два - один до, второй после - так на всякий случай.
Save.L писал(а):Barsuk писал(а):А что у тебя там за провод на сигналку? Что на нём висит, кроме сиги и какого он сечения?
кроме сигналки ничего. сечение 0.5, хватит?
Нет, конечно, кидай новый. Я бы советовал прокинуть ПВС 3*2,5 в изоляции. Один зацепить на АКБ для привода постоянного плюса в салон, чтоб в данный момент подключить зеркала. Потом на него можно будет зацепить, например, ПТФ. А два других, пусть болтаются пока.
Save.L писал(а):Barsuk писал(а):Ты в любом случае,выключить не забудешь, потому как, я уже писал выше, на кнопку приходит розовый проводок, на котором появляется питание при включённом зажигании. И, как стекло отключается при выключении зажигания, так и зеркала будут отключаться.
нет у меня там розового провода. вот зарисовал схемку
Тогда бери лампочку или мультиметр и один провод на корус, второй по очереди на каждую из клемм в кнопке с выключенным зажиганием. Потом включаешь и опять по всем клеммам. Если при включённом зажигании на одной клемме лампа или тестер глаголит, значит это оно. Вероятнее всего это твой
кр\зел провод. Если нет там такого у тебя провода, что очень маловероятно), то в крайнем случае,можно будет зацепить от замка зажигания.
ч\б бел - лампочка-индикатор (заизолируй и оставь)
син\жел - на реле стекла и на индикатор в панели. Надо выявить какой-куда.
кр\зел - это тот, что я отметил на схеме как розовый.
Ну это приблизительно, потому как у меня цвета другие,но на 98% я в этом уверен, думаю, пятёрошная конструкция не отличается, кроме цветов проводов.
