Страница 1 из 1
Падение напряжения в бортовой сети авто
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:10:20
Alex_Stoun
На холостых оборотах при прогретом двигателе падает напряжение в сети до 11,5...Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась.Может что-то ни так в настройках карбюратора,обротов не хватает?!
Re: Падение напряжения в бортовой сети авто
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:13:27
Alex_Stoun
Сорри,по неопытности не в той теме выступил :sad:
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:15:04
Серега73
Alex_Stoun
вапсче то гена хорошую напругу выдает на оборотах выше 2000 ;)
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:28:34
Я с 02 региона
А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:40:40
Zayec
Alex_Stoun писал(а):Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась
Этого иногда бывает недостаточно. В генераторе есть ещё много мест из-за недочётов в которых может упасть
Alex_Stoun писал(а): напряжение в сети до 11,5...
Тему про генератор курил?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1425
Возможная причина описана тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1375
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:41:29
Alex_Stoun
Я с 02 региона писал(а):А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма... :eek:
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:57:25
Zayec
А чего её, лампу, проверять? Ключ повернул, загорелась - значит и лампа цела и цепь возбуждения не в обрыве. К тому же если напряжение падает в соединении статорных обмоток, эта лымпочка, как ни прискорбно, не загорается. :sad:
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:03:26
Alex_Stoun
А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:05:59
Alex_Stoun писал(а):... На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма... :eek:
При небольшом изменении напряжения яркость свечения лампы очень сильно меняется.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:09:58
Zayec
Alex_Stoun писал(а):А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
Возможно ещё от уровня бензина в баке? :hmmm:
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:12:27
Zayec
Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:17:30
Alex_Stoun
ну это вряд ли,хотя и установщики могли чего нибудь намудрить(но на карбовой машинке сигналку криво поставить тут особое умение надо...),правда был у меня в практике один случай когда на 2110 напряжение было мало,там реле защиты стартера подцеплялось к цепи возбуждения генератора,отцепил это реле и напряжение нормализовалось. Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял? Не все новые запчасти одинаково полезны
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:25:39
Zayec
рустем писал(а):Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял?
Поставить штоле доллар, что не проверял? Не принято это как-то...
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:35:57
Zayec писал(а):Не принято это как-то..
не принято проверять новые запчасти?
на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:43:51
Zayec
рустем писал(а):не принято проверять новые запчасти?
Ну, скажем так, многие просто не знают , как это делается.
рустем писал(а):напряжение 14.2В.
Отсечка?
Тоже не фонтан. ;)
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:48:39
Zayec писал(а):Отсечка?Тоже не фонтан
ну в принципе в норму то укладывается,да и ради идеального результата клиент бы ноги стер в поисках
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:54:37
Zayec
А потому, что в магазин идёт весь второй и третий сорт, да ещё брак и некондиция. Тоже предпочитаю брать в упаковке, с инструкцией, лейблами всякими. А то, что просто так - фуфло.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 20:17:38
Zayec писал(а):Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.
Zayec, так и я о том же, безотносительно контрольной лампы.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:06:51
Zayec
рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.
Не узнал про производителя? Не сфотал реле? Такие бы девайсы в чёрный список .
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:18:56
Zayec
не посмотрел на производителя,таблетка пластмассовая. Фотика на телефоне нет,из наворотов только фонарик(миль пардон за офтоп).
Кстати хоршая идея про тему с поддельными запчастями,их фотками,описанием :thum1:
В каждом регионе есть свой подвал с контрафактниками
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:37:55
СерЖЖЖ
рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
подписываюсь под каждым словом.было тоже самое.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 22:54:13
Zayec
А мне чё-то везёт всегда (ттт). Ещё ни разу брака не попадалось. Отсечка строго 14.5, утечки нет.
И с пластмассовыми кренками попадались (приятелю на девятку) и в металле тоже были нормальные (себе). Может просто малое количество и повезло, может в наших магазах надёжные поставщики.
рустем писал(а):Кстати, хорошая идея про тему с поддельными запчастями, их фотками, описанием
Положительный опыт уже есть- я открывал отдельную тему "Не покупайте гидроцилиндры фирмы "Фенокс" :thum1:
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:32:01
Alex_Stoun
Вот нашол полезную ссылку по своей теме,если кому-то интересно... :thum1:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry182887
купил и установил электронный тахометр,буду дальше разбираться... :thumbsup:
