Страница 1 из 1
заскрипела улитка2108
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:22:18
ser2
Тоже сделал печку с улиткой 2108 спасибо всем!Но пытаясь экономить поставил б/у и с морозами заскрипела не хуже чем родная.Похоже скрипят втулки.Смазал-зффект кратковременный.Как думаете что можно сделать?
Re: заскрипела улитка2108
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:38:31
Longenen
Ничего. Печка продаётся как в сборе, так и отдельно двигатель с крыльчаткой. Скупой платит дважды, а то и трижды.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 13:03:03
ser2
спасибо эту поговорку-то я знаю!!А может кто делал типа поменять подшипники или что нибуть в этом направлении?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 19:13:02
ser2 писал(а):А может кто делал типа поменять подшипники или что нибуть в этом направлении?
я когда то делал, ставил подшипники подходящего размера на моторчик но классический, все подбирается и ставится по месту, ни каких общих рекомендаций нет...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 19:39:44
насколько я знаю на 08 вентиляторе крыльчатка балансируется вместе с ротором,поэтому при разборке вентилятора(с целью смазать передний подшипник) желательно пометить их взаимное положение.Хотя,если честно, всего пару раз видел балансиры на крыльчатке.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 21:23:20
Longenen
В модифицированной печке ось работает в горизонтальном положении. Соответственно, какая же выработка должна быть у подшипника чтобы он начал свистеть, вы только прикиньте. Потом осьмёрочный моторчик (штатный) он тоже на втулках.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 9:44:48
ser2
сделал так. За основу взял статью http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html была когда то в журнале за рулём.Шумит передний подшипник(втулка).К нему подвёл смазку трубочкой от медецинской капельницы.Перед снятием крыльчатки(колеса) пометил положение относительно вала.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 9:33:32
mar1in
продаються дигатели от восмерки на подшипниках качения живут дольше работают чуть шумнее но это того стоит
