Борода в пятеру от 07
- Енотик85
- Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Как установить?К чему запитать часы?Что там еще есть?Может кто что подскажет.Хочу в выходные поставить себе.
- Zayec
Re: Борода в пятеру от 07
Енотик85
Сосед ставил в четвёрку, у него шестёрошная что ли торпеда. Я не присутствовал, просто дал рекомендации по своему разумению.
Начну с того, что купленная им борода была неукомплектована направляющей воздушного потока . А это весьма важная деталь, благодаря которой тёплый воздух поступает между передних сидений и дальше в салон.
Для верхних креплений надо было устанавливать болты в торпедо. Для нижнего закрепления бороды сверлятся два отверстия в туннеле под саморезы.
Часы запитываются от любого постоянного (невыключаемого) плюса. Обычно это провод прикуривателя.
Не торопись пропиливать отверстие под корзину для магнитолы - тщательно разметь. А то некоторые установщики, которым лишь бы бабло срубить быстрей, очень косячат. Входить должна без зазоров, но и без напрягов.
Последний раз редактировалось Zayec Вс дек 26, 2010 19:38:13, всего редактировалось 1 раз.
- Енотик85
У меня в пятерке стоит обычная,магнитолу туда ставил уже.А вот про воздушный поток-она у меня тоже распределяет между передними сидениями воздух?Верхние крепления тоже сверлить надо для бороды?
- Zayec
Не помню, что у соседа было или нет. Но если у тебя нет, то думаю, что просверлить и зарядить туда два болтика - пара пустяков.
- Енотик85
Спасибки,попробую поставить.А как лучше сделать что бы магнитола не вываливалась,не падала вниз в бороде?А печка не будет перегревать магнитолу?
- Zayec
Где-то уже постил насчёт перегрева. Нормальный аппарат перегреваться от печки не должен - критическая температура для микросхем около 80 град. транзисторов - около 120 град. Реально в бороде больше 40 не бывает - у меня часы VST -датчик ткмпературы внутри, сегодня специально посмотрел. пока ездил - 34 градуса. Вот , кстати, для чего и нужна направляющая - при работе вентилятора горячий воздух проталкивается мимо магнитолы. Там только на направляющей обязательно должна быть поролоновая полоска в месте примыкания к корпусу печки. А форма направляющей в виде горба вверху просто не позволяет магнитоле проваливаться вниз в задней части. Но вообще-то если корзина магнитолы нормально зафиксирована отгинающимися лапками в отверстии, то она и так никуда не провалится.
- Енотик85
VST- датчик воздуха,правильно понял?Он в бороде у вас стоит?Что еще можно туда подсоединить?А часы все стандартные идут или есть какие получше?Там еще прикуриватель стоит..его ко второму моему прикуривателю(который стоит на штатном месте) можно просто напрямую подсоединить?Ни будет ему плохо Перепадов там,мощности?
- Zayec
Неправильо. Это часы такие.Енотик85 писал(а):VST- датчик воздуха,правильно понял?Он в бороде у вас стоит?
Не будет. У меня два гнезда прикуриваителя параллельно штатному. Главное - сразу во всех сами прикуриватели не нажимать на разогрев.Енотик85 писал(а):Там еще прикуриватель стоит..его ко второму моему прикуривателю(который стоит на штатном месте) можно просто напрямую подсоединить?Ни будет ему плохо
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:11:03 14:11:50Image taken on:Вт ноя 03, 2009 11:11:50Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- IMG_2228_Гнёзда прикуривателя доп._cr.jpg (65.93 КБ) 11028 просмотров
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:11:03 14:10:53Image taken on:Вт ноя 03, 2009 11:10:53Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- Енотик85
красиво смотрится!А справа что это такое от часов?Сколько такие часы стоят, где покупали?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Что так никто и не ответит?Меня тоже этот вопрос интересует,всякие подводные камни.Крепление сбоку понятно.А сверху как?Или просто в натяг ставится?В 5-й защитная планка от тёплого воздуха стоит,а в магазине в 7-й нет.Скоро пришлют штат07х1,вот и стою на распутье,брать 7-ю или нет.Кто переставлял отзовитесь!
Mizhgan
Резать не надо,я в пятеру бороду от 07 без проблем поставил,сверху болты добавил и всё,ну и снизу пару саморезов вкрутил
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Я не стал делать болты, как в 7-е, просто отрезал сантиметра по 4 с каждой стороны, может 3,5 точно не мерил ибо отрезал по чертам оставшимся от отливки, они симметричны. Если не подрезать, она, во - первых, упирается в полку, во- вторых, весь поток воздуха идет через нее назад а не в ноги. К тому же торпеда 7 и 5 отличаются, если закрепить на болты получатся зазоры между торпедой и бородой. Я крепил на штатные саморезы. Пробовал крепить по разному, без обрезания)))увы не получается!!!
- feel
- Модель авто: ваз21053
ничего резать не надо, все крепления одинаковые, себе поставил без проблемм. единственное это не стал ставить регулировку яркости приборки и не ставил гидрокорректор фар ,на его место поставил прикуриватель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
