Страница 1 из 1
Микропроцессорный коммутатор с авт. октан-корректором
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 21:13:54
Dron20074
Здравствуйте, 2 месяца назад друг установил на свой иж 412 сее чудо микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан корректором 962.3734. По его словам штука классная, а именно она позволяет при нормально работающем двигателе и БСЗ с минимальными переделками автоматически регулировать угол зажигание, как говорит друг: сразу увеличилась тяга,а стоит у него карб солекс 83, уменьшился расход топлива.
Кто ставил, скажите штука стоящая или нет, при чём эта штука именно для вазовского движка, заранее спасибо.
Re: Микропроцессорный коммутатор с авт. октан-корректором
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 21:27:00
смотря как хорошо будет работать датчик детонации
http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 21:28:31
_Колян_
Ну оно и понятно, уже полгода почти мпсз юзаю:) Так шо:) Брал у Славы из форума таврии славуты... или как-то так.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:37:45
Dron20074
А к нему какой датчик детоонации идет 1-но выводный (старый) или с 2 выводами (новый)?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 9:04:21
Longenen
Говорят что поиск реально полезная штука. Тема исследована вдоль и поперёк как минимум 2 раза.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 9:40:32
Cvolo4yzhka
стоит такая штука. ничего отрицательного сказать не могу. тока похоже надо место под датчик ДД другое найти, а то как то внижу похоже не слышит он детонации
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:16:02
serik-os
А где лучше установить этот ДД
, не сверля блок....
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:19:19
_Колян_
http://secu-3.narod.ru/ - Это никто не пробовал собрать? Я начинаю подумывать:)
Добавлено: Чт дек 02, 2010 15:28:25
Longenen
serik-os писал(а):А где лучше установить этот ДД
В инструкции сказано что можно ставить на шпильки впускного коллектора и в технологическое отверстие м\у 3 и 4 горшком внизу блока, через хитрый болт.
На шпильки ставить я не рискнул (да и не получилось у меня) потому как рядом легендарный ВАЗовский цепной ГРМ, а на шпильке внизу он детонацию врятли будет слышать, поскольку она происходит всегда в районе ВМТ.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:15:56
serik-os
Longenen писал(а):serik-os писал(а):А где лучше установить этот ДД
Вот именно...Вся та и проблема в установке ДД....
Или все таки снимать двигло и сверлить отверстие...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:19:44
serik-os
Интересно, надежно ли это?...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:49:32
_Колян_
Че вы к этому датчику детонации...
Без него тоже хорошо. Лучше с ним, но и без него хорошо.
Частота детонации на классике около 6300 гц, если я не ошибаюсь. На какой частоте лязготит цепь, клапанный механизм - хз...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 17:35:19
_Колян_
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:07:56
Longenen
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A1%D0%97
Почитайте эту тему, пожалуйста. Я здесь подробно всё расписал, относительно своего скромного опыта.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:26:34
_Колян_
Прочитал. Longenen, но ведь тут МПСЗ обсуждается, а там какие-то корректоры, не известно как обрабатывающие датчик детонации.
Longenen, конечно это может показаться глупым советом, но советую все же прочесть эту
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576 ветку. Да, там много... Но...
МПСЗ - это ЭБУ, который подобен тому, что управляет впрысковым двигателем, но не управляет впрыском, а только вентилятором охлаждения, зажиганием, ЭПХХ, стабилизация холостого хода, и т.д.
Все это управляется программой. Для Детектор детонации, который ловит частоту детонации. Она у каждой машины своя:)
Добавлено: Пт дек 03, 2010 8:52:13
Longenen
Не знаю как вы, но ТС обсуждал именно микропроцессорный коммутатор с октан-корректором, фирмы АСТРО. 962.3734, который представляет из себя прибор в корпусе коммутатора, который собственно и является коммутатором для БСЗ, только имеет дополнительный вход для датчика детонации и умеет двигать момент зажигания, подсредством задержек, о котором речь идёт по представленной мной ссылке.
А МПСЗ - совершенно другая песня, которая к БСЗ не имеет никакого отношения, и принцип работы у неё от ДПКВ, а не от трамблёра с ДХ.
