Страница 1 из 2
Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
Добавлено: Вс фев 08, 2009 23:57:26
ChudoVaz
Купить соленоид на 10 кг.не удалось, а купил на 5 кг.Этого явно мало и я придумал выход из этой ситуации.Ну вобщем всё ясно из фото.
Добавлено: Сб фев 14, 2009 20:17:59
Don_Andrycho
Я пробовал такой вариант не получилось
Есть мысль втягивающий от стартера впихнуть
Кто что думает
Добавлено: Сб фев 14, 2009 21:25:34
ChudoVaz
Don_Andrycho писал(а):Я пробовал такой вариант не получилось
Кто что думает
Втягивающий, конечно, мощно! Я рассматривал такой вариант. Только я не нашел такой, который можно спрятать под обшивкой. И повода к нему нужно тянуть более мощные.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 17:34:06
Fuzzy
На днях реализовал, указанный автором план, только на обычном электрозамке (какой в двери ставят). Открывает четко. Боялся, что не хватит усилия, но все нормально.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 14:34:11
DRoN
Я тоже сначала думал о такой штуке но штатные аммортизаторы дверей ее не поднимают (они новые) надо ставить пружину по типу открывания капота чтобы дверь при нажатии на кнопку открывания приподымалась для последующего подъема руками или я не прав
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:50:18
Cvolo4yzhka
DRoN писал(а):при нажатии на кнопку открывания приподымалась для последующего подъема руками или я не прав
хм, у меня стоит электропривод, ничего дополнительно не ставил, просто замок отсчелкивает а потом рукой поднимаешь дверь и все... пока сбоев не было, мой способ тут
http://www.semerka.info/?q=node/128
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:57:30
DRoN
Cvolo4yzhka огромное спасибо за доп .информацию по теме будет время попробую
Добавлено: Вт апр 07, 2009 7:37:23
Cvolo4yzhka
DRoN
пжлста, воот еще тема была про привод багажника в классике
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=23
Добавлено: Вс апр 19, 2009 17:06:32
ChudoVaz
спасибо за идею. Сделал почти так же как ты, только вместо солинойда использовал актуатора на 10кг. и пружинка не понадобилась
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:53:18
ChudoVaz
Добавлено: Чт июл 02, 2009 11:41:44
misha
ChudoVaz
и как работает норм
Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд:
Fuzzy
а какой ставил электропривод на скока кг
Добавлено: Чт июл 02, 2009 19:52:42
Евжений
А я у себя во как замутил.
Общий вид.
Колёсико от стеклоподъёмника.
Электрозамок усиленный - 10 кг примерно (точно не помню).
Кусок уплотнителя, чтобы дверь приоткрывалась. Без него через раз открывает.
Ковырялся день, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик. Сигналка думает, что дверь не открылась и продолжает охранять. Дальше открываешь дверь рукой и виу виу виу. Короче надо одновременно одной рукой тянуть за ручку, а второй нажимать на кнопку брелка - не совсем удобно, но я всё равно доволен.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 4:49:36
Cvolo4yzhka
Евжений писал(а):ь, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик
ну это видимо такая сигналка, у меня токого нет, когда открываешь с сигналки, сигналка ждет секунд 20, если за это время дверь концевик не сработает, то его опять под охрану, а если сработает, то ждет пока не закроешь багажник
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:30:13
Димон на зелёнке
Евжений, может провод багажник\капот подключён провод дверей двери?
Добавлено: Пт июл 03, 2009 21:00:37
Евжений
Димон на зелёнке писал(а):может провод багажник\капот подключён провод дверей двери?
Да не, там всё нормально. В сигналке так задумано - если в течение 1 с. концевик не сработал, сигналка опять на охрану встаёт.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 21:02:10
Димон на зелёнке
Евжений. не очень то удобная настройка сигнализации. Перепрограммировать пробовали?
Добавлено: Пн июл 06, 2009 7:25:44
Евжений
У неё видать мозги под седан заточены (starline A9).
В общем купил приблуду электронную "Минитаймер" ("мастер кит" печатная плата 30*40 мм и детальки россыпью в комплекте). Теперь всё ок - концевик при открытии багажника на 30 сек замыкается на массу.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 7:40:15
Евжений писал(а):У неё видать мозги под седан заточены (starline A9).
прочитал инструкцию к твоей сигналки, нифига у нее не заточено, полностью программируется под что угодно, а у тебя видать просто концевик багажника тупо к концевикам дверей подключен вот и результат. Провод было установщикам впадлу через весь салон тянуть...
Добавлено: Ср июл 08, 2009 20:15:47
Евжений
Устанавливал сам, подключено всё правильно, т. к. когда открываешь багажник на брелке видно, что открылся багажник. Воооот. Прочитал инструкцию от сигналки еще раз, внимательно
, ждёт она, оказывается, 5 секунд, в теории (работа канала, который открывает багажник не программируется). На самом деле секунду, пока тянет электрозамок. И это глюк сигналки.
Вот здесь, на форуме нексии такой же глюк описывается. Так что вот как-то так.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 14:49:11
тоха 2102
СТОИТ ВТЯГИВАЮЩИЕ С ПУСКАЧА ИЛИ МОЖНО С ЗАЗика
Re: Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
Добавлено: Вс июл 24, 2011 20:47:50
dock_sanych
Пока собирался поставить эл. привод, рассматривал варианты и втягивающего, и соленоида китайского. В оконцовке заделал привод от простого китайского-же дверного активатора по прямой оси. Никаких проблем. Питающий провод плюс, масса от самореза крепления активатора. Мотор стеклоочистителя двери задка не мешает вовсе. Доволен уже около месяца.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:44:37
dima1994
А я сделал намного проще все))) завтра скину фоточки. Поставил активатор усиленый на 12 кг. ценой в 300р. но имортный какой то
в моем городе их полно, что на рынке что в магазинах. Он идет от замка строго вертикально под 90 градусов и ничего там мотор дворника не мешает)) и вместо троса использовал медный провод 1,5 мм. в оплетке, Дрелью просверлил отверстие так чтоб не перетирало (кузова не касается вообще). И балгарочкой прорезь маленькую сделал чтобы регулировать удобней было)) И трос сделал таким методом что он находится между защелкой и кнопкой(личиной) замка, исчез железный звон замка при захлопывание(такой глухой стал как у ино почти), не чего там не перебивается и не перетирается!!!! За пол года все окейно.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:48:10
dima1994
В начале поставил обычный активатор на 7 кг. но он открывал с 3его или 4ого нажатие (ну если часто нажимал) такая система не устроила)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 17:24:10
dima1994
Добавлено: Сб июл 30, 2011 18:21:53
dock_sanych
+500! У меня также, стал, как влитой.
