Страница 1 из 1
Устранение шума от крыши ваз 2104
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:45:42
AndrewLog
У меня шумит крыша, всё хочу устранить этот шум, но каждый раз не решаюсь её разобрать, боюсь обратно потом не собрать. Помогите, подскажите как это делается.
Re: Устронение шума от крыши ваз 2104
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:47:35
AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша
Точно в машине проблема? В чем шумность выражается? Шум ветра, дождя, чего еще там?
В идеале все снять, проклеить сначала вибропластом, затем изолоном, но с учетом площади крыши 2104 не дешево это встанет. А можно еще жесткий потолок замутить из двух от 07
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:55:20
byran
AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша, всё хочу устронить этот шум
Можно попробовать на лето кабриолет сделать...
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:09:27
Igor001/7
AndrewLog
Если крыша "стучит" на кочках то это могут быть дуги которые натягивают крышу в тех местах где эти дуги вставляются в кузов(по бокам) ставятся противоскрипные втулки(название не я придумывал, они правда так называются
). Так вот, слева эти втлки почти неубиваемы а справа часто ломаются и железная дуга стучит по крыше. Втулки стоят копейка но лично для меня проблема снять крышу
Можно по бокам обивку чуть-чуть "отодвинуть" что ли(там это просто) и посмотреть не бьют ли эти втулки... Только осторожно-в качестве шумоизоляции там используется что то типа стекловаты(заколебался потом руки отмывать).
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:14:30
Igor001/7 писал(а):лично для меня проблема снять крышу
"Болгарка" в помощь (шутю)
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:18:03
Igor001/7
alex писал(а):"Болгарка" в помощь
А что, не плохо
А главное быстро!
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:18:31
Igor001/7
Правда наверняка быдет ВСПЫХ!!!
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:20:59
AndrewLog
Можно тогда и люк сразу сделать
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:22:46
Igor001/7
AndrewLog
Люк- это моя мечта!
Тока слышал что протекают они от старости.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:23:39
Можнт стучать и один из отклеившихся лонжеронов/усилителей крыши..Потолок снимать полюбому, всё и увидишь. Нетекущий люк дорого стоит.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:26:20
Igor001/7
Буйный писал(а):Нетекущий люк дорого стоит.
Поэтому его и не ставят в Жигули
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:31:56
AndrewLog
Подскажите чтобы снять обивку с крыши нужно ли снимать задние окна?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:35:58
Igor001/7
AndrewLog
Всмысле окна которые на задних дверях или заднее большре стекло? Если на дверях то не надо,а на счёт большого не знаю т.к под его уплотнительной резинкой скобы которые крепят обивку.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:36:54
Igor001/7 писал(а):Люк- это моя мечта!
Igor001/7 писал(а):протекают они
Ну не знаю как дорого, но мне не текущий достался. Даже после демонтажа и установки НЕ ТЕЧЁТ
мож потомуша нимецкий?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:40:18
Igor001/7
alex писал(а):но мне не текущий достался.
Везунчик
alex писал(а):мож потомуша нимецкий?
Вражеские зап.части на наших машинах
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:42:47
Igor001/7 писал(а):Вражеские зап.части на наших машинах
Ой
Ты знаешь
Igor001/7, их у мИнЕ много
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:44:26
Igor001/7
alex писал(а):их у мИнЕ много
Да этож наоборот хорошо
Скажу по секрету,но у меня у самого подшипники ступиц германские, тока ты никому...
