Автономное освещение багажника
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Штатный концевик сигналки
Правильно ли я понял: чтобы провести свет в багажник используя концевик сигналки и светодиодную полосу не нужно никаких дополнительных диодов, а достаточно провести плюс к источнику света, а минус кинуть на концевик?
Если всё верно, то подскажите плз откуда ближе всего взять плюс. Разъема подсветки барной стойки я не нашел
Re: Автономное освещение багажника
Кажись, ближайший постоянный "+" в средних стойках кузова - белый с чёрной полосой провод на концевики дверей. Шлейф к ним идёт по полу с правой по ходу движения стороны. Слева-просто провод в стойку.Scooter писал(а): откуда ближе всего взять плюс
- Scooter
Ну если я правильно понимаю, то на коцевики дверей идёт провод не с аккумулятора напрямую, а с подсветки салона. Нет? То есть можно конечно его взять, но тогда я подключусь последовательно относительно подсветки салона, а не параллельно.
А вот на подсветку - да, идёт постоянный плюс. Я так понимаю он тоже через правую стойку идёт?
- Zayec
Постоянный + есть под задней сидушкой. Подсоединяться удобно с правой стороны и провод до багажника проложить по существующему жгуту проводов. Расцветку провода не помню, но думаю, нетрудно найти.
- Scooter
А куда он идёт? Если на барную стойку, то нет его у меня :( Уже смотрелZayec писал(а):Постоянный + есть под задней сидушкой.
- Scooter
ну по идее во всех семёрках одинаковая проводка и этот разъем сделан для барной стойки. Но у меня нет ни стойки, ни разъёма. У меня под сидушкой вообще только те провода, которые в багажник идут.
Кто-то тут писал, что есть разъем в районе то ли правого сиденья, то ли заднего коврика. От него питаются фонари освещения салона. Может кто-нибудь уточнить где именно он находится? Не хочется поднимать весь пол.
Zayec писал(а): А действительно, куда?
На плафон в водительской центральной стойке.Scooter писал(а): этот разъем сделан для барной стойки.
- Zayec
Блин, только щас прочитал. И ведь действительно - он именно под диван заруливает. И там ведь ещё соединение у многих отгнивающее.BORODA писал(а): Zayec писал(а):
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i, 2005, сигналка Pantera, парктроник, электропривод багажника
Автономное освещение в багажнике вещь конечно нужная. сделать проблем не вижу. Вот только нет желания тянуть из салона провод +. Я тут на днях только обнаружил, что в 2107 инж. нет под капотом светильника. Как так? Залез вечером под капот масло проверить, думаю что так темно. Не сразу понял почему. Привык на прошлой машине 2106 светильником штатным пользоваться. Кстати в 2106 в багажнике маленький светильник штатный установлен под полкой задней. мне нравилось. Думаю от шохи и установлю в багажник парочку таких только автономно чтобы с кнопочкой. Ну и под капот засуну от шохи плафон.
- Scooter
Прошло уже много времени с момента обсуждения... и вот у меня наконец-то дошли руки сделать подсветку багажника
Сегодня внимательно изучил проводку задней части машины. Рассказываю:
Под задней сидушкой действительно есть провод и он действительно белый с чёрной полосой. На вопрос куда он идёт теперь могу ответить - на концевик задней левой двери. От этого провода у меня запитан концевик багажника (для сигналки). Как я и предполагал ранее этот провод идёт уже после подсветки салона, то есть если выкрутить лампочку (или она перегорит), то в этом проводе тока не будет. По этим соображениям он нам не подходит. Ради интереса в разрыв провода, который идёт на концевик багажника, поставил светодиодную ленту. Всё работает но есть два НО:
То есть нам нужен белый провод. Под задним правым ковриком есть разъём, к которому можно подсоединиться. Я его сразу не заметил и расковырял стойку
Завтра всё доделаю и, если будет настроение , зафотаю и выложу.
- Перестала работать сигналка в багажнике
- При открытой двери подсветка багажника перестаёт работать - эффект интересный, но нафиг не нужный
Да, Буйный прав. Только не в стойках, а (конкретно в семёрке) в правой стойке (в семёрке освещение на потолке, а не в стойках, поэтому в левой стойке только 1 провод на концевик). В правой стойке три провода: белый, чёрный и белый с чёрной полосой, то есть +, - и +(на концевики) соответственно.Буйный писал(а): ближайший постоянный "+" в средних стойках кузова
- Scooter
Вот, как обещал - выкладываю фоты:
Зелёная+белая - то, что надо.
P.S. Извините за бардак в багажнике
Чисто зелёная смотрится классно (просто фотка неудачная), но темно с такой подсветкой.Зелёная+белая - то, что надо.
- Scooter
Обнаружен недостаток подсветки багажника - свет в салоне стал слабее
Scooter писал(а): Как я и предполагал ранее этот провод идёт уже после подсветки салона, то есть если выкрутить лампочку (или она перегорит), то в этом проводе тока не будет. По этим соображениям он нам не подходит. Ради интереса в разрыв провода, который идёт на концевик багажника, поставил светодиодную ленту.
- Zayec
Чёй-то? С какого бодуна?Scooter писал(а):Обнаружен недостаток подсветки багажника - свет в салоне стал слабее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
