Улучшение замков дверей!! :))
- олежек
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Dastell
а дальше??? я прям зачитался! хде окончание? и результат??!!
- Dastell
- Модель авто: Ваз 21043
Извини что долго не отвечал, был занят. Дальше прикручиваешь пластину с привариным винтом к стойке(на теже винтики что и была прикручена старая пластина"ракушка") и ставишь на дверь внутреннюю часть замка с наружной "шоколадкой" . Ну а дальше уже ставишь все тяги подгоняешь их как здесь http://www.vaz04.ru/forum/19-411-1 ( Только один момент"1.Высверлить штырёк в замке, которым открывается дверь изнутри и в образовавшееся отверстие завести тросик..." я ставил не тросик а оставил туже тягу, а на задние двери когда устанавливал замки ,взял тяги от ПЕРЕДНИх дверей, потому что задние сами по себе короче, их по длине чутка не хватает. Все остальное как по описанию, ну и в процессе уже сам увидишь и поймешь как все работает.олежек писал(а):Dastell
З,Ы. Завтра если будет время запишу видео как, чего, да где стоит
- Dastell
Сегодня заснял все как установлено. Правда внутри не успел, не было времени снимать карты, как нибудь позже.
- 7.2
- Модель авто: Ваз 2107, 1997г.в., белая, карбюратор.
Убрал сегодня пружинки из замков, стало замечательно! Намного легче закрываются. На днях еще ВД-40 побрызгаю, думаю будет вообще идеально
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Dastell
Врунтри двери сам замок у тебя остался родной или тоже от зубилы ставил.
- Dastell
От зубилы.Vita писал(а):Dastell
Dastell
А какие куда. В передние двери от передних дверей это понятно, а в задние двери замок от передних или задних дверей зубилы.
- Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Dastell Молодца, я тоже собираюсь бесшумные переделать но никак, времени нет только я хочу вырезать пластину под шоколадку как у тебя но приварить с обратной стороны и дверь не резать , а под болт сделать всё тоже самое как на зубиле только с помощью болгарки и такой-то матери углубить его в стойке . И к стати когда подъдешь куда-нибудь класиководы подходят "Дай посмотреть ,дай закрыть ,вот гады, почему с завода их не ставят"
P.S. Подскажите кто-нибудь, как пишется к стати или кстати. А то мой мозговой процессор завис на неопределённое время.
- Dastell
Я ставил на перед передние, а на зад задние(на задних есть дополнительный флажок-блокиратор, который я также благополучно убрал). Но мне кажется, в процессе доработки замки становятся идентичными(хотя не сравнивал). А вот наружная часть замка "шоколодка" как спереди, так и сзади одинаковая.Vita писал(а):Dastell
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Привет Всем, я немного по гуглил и вот что я нашол, может кому поможет
http://changecustomcars.com/besshumnie- ... 01-07.html
- Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
я уже видал это но уж слишком дорогоStoyakov84 писал(а):Привет Всем, я немного по гуглил и вот что я нашол, может кому поможет
Заметил такую штуку в наших замках: если продолжать "закрывать" внутреннюю часть замка, при "включенном" блокираторе открытия, то блокиратор разблокируется. Но если делать это на машине, а не в руках, то это не произойдет, т.к. не позволит ответная часть замка. Это что, недоделанный элемент безопасности?
- Zayec
Я тоже там видео посмотрел. Гы. Столько денег и гемора по установке, а и сила закрытия и звук (вот где лукавство, похожее на обман!) - практически такие же как и при использовании штатных ХОРОШО ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ замков.dimasta писал(а):Stoyakov84 писал(а):
Так что не лучше ли просто подкрутить тяги, а на сэкономленные деньги купить чё-нить полезное. Например, видеорегистратор.
- Модель авто: 2107 - Вишневая красотка!
Приветствую. Владею Семеркой уже 5 дней, но за этот период надоело лязганье дверей. Особенно с пассажирского места - там приемник замка деформировался. Нашел такой вариант http://www.alamar.ru/lock/lock.php?ref=0 Прочитал, что еще можно поставить с 8-ки. Вот в раздумье, какой вариант выбрать? Что посоветуете? Также вопрос: Как эти варианты сработаются с евроручками и сигналкой (оная уже стоит)?
- pozitron32
это и есть замки с 8 ки.iammarckus писал(а):Нашел такой вариант http://www.alamar.ru/lock/lock.php?ref=0 Прочитал, что еще можно поставить с 8-ки.
- bilbo
Все эти бесшумные замки на классику основаны на бесшумных восьмерошных шокололадках. В комплектах идут тяги на классику и пластина на стойку под болт. Больше ничего нового никто ещё не придумал.
А стоят эти тяги с пластиной как 50 замков от восьмёрки.
- JOKER2105
МУЖИКИ!!! НЕ выкидывайте пружин из стоковых замков!!! Да, действительно, дверь закрывается немного легче, но стоит ли оно того, если вдруг придется поправлять замасленый сердечник замка, который по причине отсутствия возвратной пружины не находится в положении, соответствующем началу закрывания двери?Oblomov. писал(а):Сегодня воспользовался советом с этого форума-ну что сказать двери действительно открываються и закрываються просто отлично и значительно тише еще и лязганье изчезло Водительская дверь закрываеться от собственного веса пасажирская чуть чуть хуже(я так понял что от мягкости уплотнителя дверей и зависит как будет закрываться дверь) А насчет того что дверь может самопризвольно открыться скажу что эта пружина служит только для того чтобы язычек зацепления возвращался в исходное положение при открывании двери(а он и без пружины возвращается в исходное положение при открывании двери)alexregent писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
Сам опробовал на своей шкуре, ИМХО, не стоит, со стоковыми замками и со всеми пружинами хорошо закрываются двери, если замки отрегулированы и хорошо смазаны.
- prostovanzo
JOKER2105, пожалуй, присоединюсь
вытащил пружину из замка помню, довольствовался нежным открытием-закрытием, а в один прекрасный момент дверь просто перестала запираться. Пришлось покупать новый замок.А с новым замком стало немного туже , но нежно все-таки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
