Стук в бензобаке
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Стук в бензобаке
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 12, 2012 17:41:41
SerPezZ писал(а):Не... Рельно драконит звук.. тоже сначала думал что о бока бака бьётся, но сейчас вы заставили меня задуматься... Но у меня в баке четверть бенза ещё гоняю километров 30-40 драгонить начинает жуть... а заправляюсь по 12 литров... (грубо по 300 рупий) показывает полбака и нормально потом бац стучит и езжу так 2-3 дня блин... если стук об дно опеять же как так??? веть при стуке об дно и датчик бы показывал 0... я ещё не лазил... все руки не доходят посмотреть )))
А я полез, значит действительно поплавок об бока бьётся, из-за того что пластмасска в которой он воткнут со временем расширяется, выгнул поплавок, теперь тишина.=) Правда новая трабла, на кочках и горках стрелка бывает вообще то отключается, то горит лампочка, то нет, как буд-то контакт какой-то трёт. Хотя всё в норме, нужно снова поплавок в общем доставать. У меня сосед сделал проще.)) Купил новый поплавок и выгнал дятка из бака.))) :clap2:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт июн 12, 2012 18:27:53
Прочел все посты и прям как как анекдотов почитал, посмеялся всласть .Ведь решение элементарное ,Раз гремит значит что то болтается ,раз болтается значит надо закрепить и все.А если лень откручивать и чинить то хрен с ним пущай гремит ,лишния сигнализация о малом количестве бенза :yes:
Нам вашего не надо - нам чужого хватает
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 12, 2012 18:44:06
Fiks 032 писал(а):Прочел все посты и прям как как анекдотов почитал, посмеялся всласть .Ведь решение элементарное ,Раз гремит значит что то болтается ,раз болтается значит надо закрепить и все.А если лень откручивать и чинить то хрен с ним пущай гремит ,лишния сигнализация о малом количестве бенза :yes:
Там только замена, либо выгиб поплавка.
dimaqwerty
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение dimaqwerty » Вс окт 14, 2012 18:09:57
Мне помогло избавиться от стука следующее. Я снял бензобак, открутил фланец с поплавком и бензонасосом. затем снял с оси поплавок, укоротил его где-то на 2 см. и обрезал лишнюю часть оси, подогнул слегка в наружнюю сторону бензобакаи все. Стук исчез. Показания прибора не изменились.
ХАИ
Непрочитанное сообщение ХАИ » Пн апр 01, 2013 22:07:51
добрый вечер У меня возникла такая же проблемка При почти пустом баке стучится бакенный барабашка. Сразу оговорюсь у меня ваз 2107 карб Вытасчив топливоприёмник с поплавком из бака и внимательно его осмотрев пришёл к выводу, что поперечный люфт (качание поплавка перпендикуляно оси движения автомобиля ) вызывает стук поплавка о стенки бензобака. Штанга поплавка крепится в пластмассовом корпусе и износ отвестий крепления и приводит к колебаниям поплавка (стук о стенки ) В новых автомобилях думаю причита таже (не качественное литьё пластмассового корпуса) Стук устранил следующим образом. Ограничивают перемещение поплавка(ввех вниз )в бензобаке два упора верхний и нижний. Нас будет интересовать только нижний. Упор представляет собой горизонтальную полочку на которую при пустом баке ложится штанка поплавка. Наша задача ограничить в этом положении поплавка его поперечное перемещение (не дать поплавку биться о стенки бака)Самое простое мой взгляд (обычно наш человек пользуется тем,что есть под руками у словян это называется смекалкой ) решение- это на нижний упор одеть електроклему МАМА, а хвостик загнуть к верху под 90 градусов. Таким образм у нас получится не горизонтальный упор а Г-образный ограничитель который работает при почти пустом баке и не даёт поплавку биться о стенки бензобака. Это самое простое решение, а по сути просто необходимо ограничить перпендикулярное перемещение поплавка. Я сделал как описал выше проверено на практике стук пропал. Необходимо сделать оговорку. После доработки необходимо немного опустить (подгибом) нижний упор вниз (примерно толщина електроклемы МАМА чтобы избежать ошибки в показаниях уровня топлива)_
Street Blade
Модель авто: 21073-0020
Непрочитанное сообщение Street Blade » Ср апр 03, 2013 22:39:08
ХАИ писал(а):добрый вечер У меня возникла такая же проблемка При почти пустом баке стучится бакенный барабашка. Сразу оговорюсь у меня ваз 2107 карб Вытасчив топливоприёмник с поплавком из бака и внимательно его осмотрев пришёл к выводу, что поперечный люфт (качание поплавка перпендикуляно оси движения автомобиля ) вызывает стук поплавка о стенки бензобака. Штанга поплавка крепится в пластмассовом корпусе и износ отвестий крепления и приводит к колебаниям поплавка (стук о стенки ) В новых автомобилях думаю причита таже (не качественное литьё пластмассового корпуса) Стук устранил следующим образом. Ограничивают перемещение поплавка(ввех вниз )в бензобаке два упора верхний и нижний. Нас будет интересовать только нижний. Упор представляет собой горизонтальную полочку на которую при пустом баке ложится штанка поплавка. Наша задача ограничить в этом положении поплавка его поперечное перемещение (не дать поплавку биться о стенки бака)Самое простое мой взгляд (обычно наш человек пользуется тем,что есть под руками у словян это называется смекалкой ) решение- это на нижний упор одеть електроклему МАМА, а хвостик загнуть к верху под 90 градусов. Таким образм у нас получится не горизонтальный упор а Г-образный ограничитель который работает при почти пустом баке и не даёт поплавку биться о стенки бензобака. Это самое простое решение, а по сути просто необходимо ограничить перпендикулярное перемещение поплавка. Я сделал как описал выше проверено на практике стук пропал. Необходимо сделать оговорку. После доработки необходимо немного опустить (подгибом) нижний упор вниз (примерно толщина електроклемы МАМА чтобы избежать ошибки в показаниях уровня топлива)_
Первый и единственный правильный твет в теме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы из яро обсуждающих, кто пытался хотя-бы, разобрать систему и достать насос с поплавком??????????????????
И скока у Вас это заняло времени????????????
Рассказ надо начинать с сброса давления в топливной системе.....................
Классику легче испортить чем доработать!!!
На новой классике нужно многое установить, на 10-ти летней необходимо многое снять))))
Благодарил (а): 2075 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 04, 2013 4:18:23
Street Blade писал(а):Вы из яро обсуждающих, кто пытался хотя-бы, разобрать систему и достать насос с поплавком??????????????????
Уважаемый, Вы что-то хотели спросить? Или яро посоветовать? :eptel:
Благодарил (а): 248 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 04, 2013 5:19:20
стук поплавка в бензобаке,когда остается некоторое кол-ва бенза я полностью приветствую.лампочка остатка топлива может и перегореть,можно не обратить внимание на приборчеГ,а вот стук всегда услышишь.это у нвс такая дублирующая система остатка топлива в баке!ура АВТОВАЗУ! :D з.ы.у меня на поворотах при менее 10л в баке начинает постукивать.чем меньше топляка---тем больше.я доволен :rolleyes:
Армия стреляет в свой народ всего лишь один раз.второй раз она стреляет уже в народ чужой!
Война на Украине будет до тех пор, пока украинские матери не поймут, что своих сыновей нужно любить больше, чем ненавидеть Путина !!!" - М.Задорнов
ПРОСТО "СЕМЕРОЧКА"
Путешествия Мишани и Ко
AlexK
Благодарил (а): 181 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 04, 2013 5:42:51
И у меня стучится, когда литров 10 остается, я сначала хотел убрать, а теперь думаю пусть стучит, зато предупреждение что осталось мало топлива и надо бы заехать на АЗС
Верните меня в СССР!
Благодарил (а): 1222 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 04, 2013 6:28:21
не надо допускать опустошения бака менее половины и все. Неужели это сложно или дорого?
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Сб апр 06, 2013 13:07:39
Полностью понимаю вопрос, но когда пишеш или по теме или ничего, а читать 3 листа рассуждений на тему, "стучать или не стучать"..........................
Вобщем Уважаемый Буйный решать тебе,
АлексейМаркелов
Непрочитанное сообщение АлексейМаркелов » Пн авг 26, 2013 16:48:29
Andreys писал(а):Есть какой нибудь способ избавиться от этого противного стука?Еще треть бака остается, а уже стучать начинает :sad:
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ НА 21074 2009 Г.В. В БАКЕ ТРЕТЬ БЕНЗИНА А ОН УЖЕ СТУЧАТЬ НАЧИНАЕТ, БЕСИТ ДО УЖАСА И С КАЖДЫМ КИЛОМЕТРОМ ВЁ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ, ПРИ ЧЁМ КОГДА Я ЕЁ БРАЛ ГОД НАЗАД ТАКОГО НЕ БЫЛО
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 26, 2013 17:06:44
АлексейМаркелов, метод "подгиба" поплавка вправо/влево испробован? Многим помогает :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 17:38:13
Подтверждаю: подгибание помогает.
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Чт май 25, 2017 11:48:45
Тоже 6 лет терпел этот противный стук.
Подогнул поплавок.
Теперь стучит не только на кочках, но и при малейшем шевелении мизинца на левой ноге в салоне.
:bugaga:
Вроде в нужном направлении подогнул...
Короче ещё раз всё разбирать.
Благодарил (а): 4168 раз
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 25, 2017 12:12:40
ifrost писал(а):Теперь стучит не только на кочках, но и при малейшем шевелении мизинца на левой ноге в салоне. :bugaga:
:psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 25, 2017 17:56:11
ifrost писал(а):Подогнул поплавок.
Отогни в противоположную сторону. Искать консенсус :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 369 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт май 25, 2017 18:00:12
Стучит от начала моргания лампы по кочкам.
Что то лень лезть опять в бак. Сменю с насосом скоро )
Когда
Это
Закончится?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 25, 2017 18:18:48
LЁLIK писал(а):Стучит от начала моргания лампы по кочкам.
Да, наблюдал такое на своей бывшей 21053— при «попрошайке» стучал поплавок громко. Подогнул пару раз, туда-сюда, затих сОбак.
