Mr_Ice писал(а):ничего не понял
блин пока нашел то что видел, весь форум излазил, много тем в разных ветках одной тематики....vopikan писал(а):как я понел загерметить нижнюю крышку наглухо, а в днище врезать дефлекторы? мысль была, вот бы от Логана дефлекторы надыбать, они круглые и в случае необходимости закрываются, с установкой проблем не было бы
нет смотрите http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... c&start=15
у него нижняя крышка, не такая (я не говорю что у всех она не такая) видимо эта крышка нижняя старого образца, на ней нет ни каких лабириттов как у меня на пример, на ней есть только как бы два трамплина. вот она на мой взляд должна работать более правильно!!! вот мне кажется если на нашей крышке обрезать эти лабиринты подобным образом то было бы лучше, воздух из печки и так должен выходить в обе стороны из за давления котоорое создается в ней с помощью вентилятора...
по сему у меня вопрос к DonPedro как обстоит дело с обдувом ног пассажира/водителя??
я лично не вижу смысла от неё избавляться, если только как я написал выше её передалать или заменить на такую же как у DonPedro у меня магнитофон от печки не греется вовсе потому как там стоит специальная перегодка и весь поток поступает куда надо, тобиш до конца бороды и выходит из её основания в районе ручки КПП, у меня с моей заслонкой дует в ноги водителю очень сильно, пассажиру вроде не так сильно но тем не менее тоже не плохо... может быть мы немного о рызных проблемах говорим?????[/b]Mr_Ice писал(а):Поэтому собственно основная мысль доработки просто избавится от этотй заслонки. ПРосто на герметик ее приклеить например. А вместо нее по бокам печки поставить по дефлектору от центрального воздухообдува от семерки( который еще с колесиком и может поток воздуха закрывать.) Вот думаю вопервых поток в ноги водителю и пассажиру будет лучше(тем более что всегда можно будет его направить в нужную сторону.) во вторых печка перестанет дуть бессмысленно в бороду и на магнитолу тоесть тепло воздухопоток будет распределаться разумнее.
ну и в третьих уверен что из установленых дефлекторов в ноги будет дуть лучше т.к. штатная заслонка посути дует прямо а не в бок в ноги как это должно бы было быть.
