Стоп-сигнал от ЭПХХ
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
А я придумал по этому поводу ещё проще! На семёрках стоит эконометр онже вакумметр. Так вот, при торможении двигателем заслонки закрыты , а обороты высоки и соответственно разряжение во впускном коллекторе растёт оно даже выше, чем холостых, то есть стрелка зашкаливает за жёлтую зону.
Так, к чему это я? Да к тому, что если реализовать систему на вакуумном приводе, то задержки практически не будет. Вот только не знаю какой такой есть микровыключатель с вакуумным приводом.
Но система нужная. Я однажды за Бэхой 735 ехап. Он двиглом тормознул так, что мне пришлось уже давить на тормоз!!! А стопы по этому поводу знанит у него не предусмотрены. А ещё европа , знаменитые качество и безопасность BMW. Фура раздавит и подушки не помогут...
Последний раз редактировалось vanadiumus Чт мар 25, 2010 21:34:28, всего редактировалось 1 раз.
- Nonamer
Изменение в работу световых приборов не вносится (в стоп-сигналах стоят все те же лампы той же мощности и загораются они при торможении автомобиля).Димон на зелёнке писал(а):Изменения вносятся в работу световых приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А вот если они мигать будут (что сделать в общем то элементарно), то тут уже имеет место изменение режима работы светового прибора.
- vanadiumus
- Nonamer
Re: Стоп-сигнал от ЭПХХ
Внимание! Для устранения проблемы заглушить автомобиль при работающей системе (питание на катушку подается через стоп сигналы) была изменена схема подключения реле. В вышеуказанной ссылке на статью схема изменена тоже.
- Новая схема
- Image.JPG (57.3 КБ) 7473 просмотра
- vanadiumus
Ну нет у меня ЭПХХ конструктивно , и я думаю , что немало найдётся народу, у кого её тоже нет - допустим инжекторщики... Походу нам надо отдельную темку забабахать...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Как так?Конструктивно быть не может,в пятёрочном карьюраторе тоже можно поставить эпхх.vanadiumus писал(а):Ну нет у меня ЭПХХ конструктивно
- vanadiumus
У меня 2107 и карб с завода стоит типа по-моему СОЛЕКС , (как у зубил с электроклапаном). Работает нормально , но каждые 25...30 тык приходится промывать без перенастройки.
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Зато работает без всякой настройки и на любой модели любого транспортаNonamer писал(а): Очень дорого
Вспомнилось. В советских дверных звонках (некоторых) было использована стеклянная колбочка, внутри два контакта и капелька ртути. Так, информация кулибиным к размышлению
- Nonamer
О! Тема всплыла.
Ну тогда возвращаясь к теме.... Как тогда (март 2010) поставил, так ничего не трогал, не ремонтировал, не перенастраивал.
Все работает по сей день великолепно!
Barsuk, на инж конечно посложнее будет. У самого инжа нету и "потренироваться" не на ком. А так бы, думаю, и под инж адаптировать можно было бы.
- aa-pluzhnikoff
- Модель авто: VAZ 21074
Друзья, я думаю это слишком.
не стоит с этим заморачиваться, потому что для "сзадиидущих" почти никакой помехи торможение двигателем не создает. Резкого замедления все равно не получится. А тем кто сзади просто следует держать дистанцию....
- D.I.M.A.R.
Я согласен,aa-pluzhnikoff писал(а):Друзья, я думаю это слишком.не стоит с этим заморачиваться, потому что для "сзадиидущих" почти никакой помехи торможение двигателем не создает. Резкого замедления все равно не получится. А тем кто сзади просто следует держать дистанцию....
Подключать стопаки к этой системе не следует, на мой взгляд задумка вообще бредовая.
Пользы от этого "тюненха" нуль, скорее вредительство
Обсуждение закрывается.
Никому не рекомендую это ставить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
