пол полом а вот арки катать надо тоже, тогда эффект будет хорошийgavalik писал(а):большая ли польза от шумоизоляции пола?
вибропласт голд+сплен 8мм
+500 ))) Еще бы и азбуку подарить не помешало бы...metallict422 писал(а):64rus(Aндрюха)
страницами из учебника русского языка.64rus(Aндрюха) писал(а):Всем здорова. Хочу поинтерЕсоватЬся чем луЧше и дешевле проклеить солон свОей семерочки. ПодскАжите пожалуЙста!!!!
Это что надо с жигулем сделать, чтоб он такую скорость набрал? У нас шкалы то до 160Serega122 писал(а):на скорости 180-200 прямотока еле слышно
ну это не проблема, форсирование движка еще никто не отменял, да и никто не ставил запрет на установку доп. приборов в которых шкалы другиеkosar писал(а):Это что надо с жигулем сделать, чтоб он такую скорость набрал? У нас шкалы то до 160
имея прямые руки, желание и терпение то можно самому сделать, только материал купить, вот например чтоб сделать полную шумку в салоне то выйдет 20-25 рублей, а самому до 10 рубасов, так что решать каждому что и где делать=)Besenok писал(а):золотая машина станет при нынешних ценах на вибро-шумо материалы
ага, на такой скорости его и не будет слышно, ветер делает свое делоSerega122 писал(а):проверено, на скорости 180-200 прямотока еле слышно
Может из под резинки лобового течь, а вобще там дыр хватает. Снимал недавно накладку порога, под ней дырка тоненькая насквозь, там где саморезы вкручиваются, как будто сверлом сделана. Хз от завода ли так, или прошлый владелец колхозил.Филеас писал(а):А все перечисленные выше материалы не будут вонять, если на них влага попадёт? Штатная войлочная хрень при намокании просто выбешивает своим неповторимым ароматом .
Оффтоп: никак не пойму, почему шумка намокает. Явных дыр в полу нет, в заглушки резиновые солидола натолкал, антифриз не течёт. Тем не менее в передней части салона шумка влажная .
тут вроде все обсудили уже, виброй будет однозначно лучше, призвуков при воспроизведении НЧ будет однозначно меньше, клеить на вибру тот же спэн не вижу смысла, а вот сплэном проклеить технологические окна по всей двери будет полезно, создаться закрытый объем который положительно скажется на звучании!!romeo-05 писал(а):ребята скажите будет ли лучше звучать музыка если зашумлю только двери передние, у меня в них динамики стоят. и как думаете, сделать только виброизоляцией. или еще поверх вибры сплен наклеить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
