Страница 4 из 4
Re: дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивос
Добавлено: Чт май 23, 2013 19:26:35
Вполне.
Добавлено: Пт май 24, 2013 15:20:08
misha36
zombie177rus писал(а):Стаб можно смело ставить параллельно тягам моста.
Если сильно задрать он изгибом в редуктор упрется, помоему.
Добавлено: Пт май 24, 2013 16:10:43
если параллельно ставить то наоборот он ниже станет, но крепления помешают трубкам.
Добавлено: Пн май 27, 2013 7:18:58
serg4
smodest писал(а):Здравствуйте товарищи! А не сталкивались ли Вы с таким чудом техники.......
Недавно в и-нете наткнулся на задний стабилизатор поперечной устойчивости изготовленный из пружинистой стали, который располагается над задним мостом, крепится "мертво" в 4 точках хомутами к коротким реактивным тягам. Есть в продаже! Что Вы об этом думаете? Может у кого стоит такой, интересно узнать отзывы!
такой
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:59:53
тяги живые?
Добавлено: Пн май 27, 2013 13:52:02
serg4
живее живых.
Добавлено: Пн май 27, 2013 17:27:54
я б не рискнул.
Добавлено: Вт май 28, 2013 17:56:23
serg4
а в чем риск?
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:40:57
в нагрузке на излом на тяги.
Добавлено: Ср май 29, 2013 8:48:09
serg4
ну ,не знаю,два года ездил ,все нормально,кстати один раз оторвалось ухо от тяги,но без этой тяги,так что хрен угадаешь.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 18:24:21
misha36
Всем здрасте! Вот решил отписаться о возможных проблемах возникающих при установке заднего стаба. С личного опыта так сказать. Ну во первых хочу отметить качество стали из которой сейчас делают болты, на креплений к мосту не выдежав нагрузки полопались (раскручивание исключаю т.к. после установки периодически протягивал) и задняя скоба крепления была успешно потеряна (плюс убийственные звуки на кочках), так что к выбору материалов надо подходить основательно. И второе, после установки новой скобы не было времени залезть протянуть вследствии чего крепление провернулось по мосту и между головкой болта крепления стаба и задним амортизатором была расплющенна тормозная трубка. Благо потекла недалеко от дома и на полутормозах недалеко пылить пришлось. Так что отгибать трубки надо осторожно, но по возможности дальше и выше. Свою головную боль я нашел, но снимать не собираюсь, плюс от стаба ощутимый. Вот впринципе и все, если кому пригодиться значит не зря в кнопки тыкал.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 1:57:16
misha36
в принципе все как всегда - без поллитра и кувалды не поставишь.
рога и косточки не укорачивал что бы вниз не торчали? или не занижена она у тебя?
фотки бы.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 13:24:50
misha36
Так фотки выше по теме есть(4 стр.). Рога резал по инструкции, уж не помню см на 6 по моему, а косточки переваривал укоротил где то на 2см, теперь нижняя часть косточки на уровне реактивной тяги. Можно было и покорече сделать, надо по месту примерять, а я резал дома показалось что 2см достаточно.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 16:29:37
чувак неплохо заморочился с задней подвеской:
Добавлено: Пт июн 28, 2013 17:16:26
Можно было и ещё один...
Добавлено: Пт июн 28, 2013 20:06:42
misha36
Ну са стабами понятно, а зеленая что за хрень?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 20:10:24
misha36
А-образный рычаг. не надо панары.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 18:50:03
studoss
Привет всем! Ещё вариант заднего стаба, согнутого резаком из классического переднего, на подобие "Виража"(см. фото выше). Месяц эксплуатации - полёт нормальный.
