Защита на фары
Re: Защита на фары
Barsuk, стоят на старой машине. Протирать фары ой как неудобно! На новую даже не думаю ставить .Barsuk писал(а):А сетки на фары сейчас не продают? Что-то найти не могу ни как.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Защита на фары
А они что, тяжело снимаются? Там, по-моему, только два крючка. А вообще, как это - колхоз будет или нет?гость писал(а):Протирать фары ой как неудобно! На новую даже не думаю ставить
Re: Защита на фары
Винты крепления фар выбрасываются, и фара крепится решеткой.Barsuk писал(а):А они что, тяжело снимаются? Там, по-моему, только два крючка. А вообще, как это - колхоз будет или нет?гость писал(а):Протирать фары ой как неудобно! На новую даже не думаю ставить
Если решетка ставится с целью защитить стекло, то целесообразности установки решеток не вижу. Раньше был тотальный диф-цит, потому и ставили различную защиту.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Защита на фары
Я видал, но токо на Сканию Буде самопал из такой сделать. А лучше прозрачные колпаки поставьBarsuk писал(а):А сетки на фары сейчас не продают? Что-то найти не могу ни как.
- oooshiva
Как купил в 2010 м году свою семерку, сразу потела левая фара. снимал несколько раз, искал, трещин не нашел. Плюнул, закутал в пакет...не потела. год назад камнем дырку пробило 5 мм. заклеил суперклеем. месяц назад треснула вся, аж в палец стекло вонзил потрогавши, дурень,два дня вытаскивал...Купил в Русь-Трейд за 1800 Автовазовскую. светит поярче старой.
вот тоже думаю, какую защиту прилепить...пока не разбил...
Re: Защита на фары
Автовазовских фар нет... Есть ОСВАР и Киржач. Можно было и стекло просто приклеить новое.oooshiva писал(а):Купил в Русь-Трейд за 1800 Автовазовскую. светит поярче старой
Стекло стоит 100 рублейoooshiva писал(а):вот тоже думаю, какую защиту прилепить...пока не разбил
- oooshiva
Re: Защита на фары
это понятно. нет у меня сил и времени разламывать и клеить.Йожык писал(а):Автовазовских фар нет... Есть ОСВАР и Киржач. Можно было и стекло просто приклеить новое.oooshiva писал(а):Купил в Русь-Трейд за 1800 Автовазовскую. светит поярче старой
перепутал.
Лада Автоваз сделала какая то...
Re: Защита на фары
силы там не нужна, а время - сколько сохнет герметик, я замазал скотчем подклеил и через 2 часа поехал, на следующий день снял скотч, уже 1,5 года стоит не падает.
- oooshiva
Re: Защита на фары
молодец! а я на нее обиделся за поврежденный палец и выкинул!Prepod48 писал(а):силы там не нужна, а время - сколько сохнет герметик, я замазал скотчем подклеил и через 2 часа поехал, на следующий день снял скотч, уже 1,5 года стоит не падает.
Re: Защита на фары
Заклей пленкой виниловой или полиуретановой, первая дешевле, вторая дороже, но от хорошего каменюки не спасет ничего.
Re: Защита на фары
Можно еще надеть "очки", но тогда придется забыть, что такое хороший свет и зачем вообще нужны фары
- VladiZlav
Re: Защита на фары
там все просто и быстро: http://www.vazdriver.ru/zamena_stekla_n ... _2104.htmloooshiva писал(а):это понятно. нет у меня сил и времени разламывать и клеить.
Re: Защита на фары
Не советуют обычный силикон. Вроде бы уксусный выделяет нечто такое, что потом оседает на отражателе и лампочке и теряется часть света. Да и разбирать потом сложно. Есть специальный герметик, который от нагрева размягчается и стекло легко снять. Но он и стоит подороже силикона.
Re: Защита на фары
Обычный герметик прокладок черный ABRO, ничего там не выделяется, все светит как и светило.
Re: Защита на фары
А зачем разбирать? Если расколол, то куски пассатижами вытащил и все. Узенькой отверткой почистил посадочное место, обезжирил и ставь новое стекло.
- Rickrose
Re: Защита на фары
Нет, мне было легко. Легче чем стекло с заводским герметиком снимать.Антон80 писал(а):Разбирать потом плохо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
