Страница 1 из 2
Мой тахометр :) (от Ланоса)
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:26:43
Вовчик2
Ну насмотрелся я разных разработок и доработок, и решил сотворить чавото своё:), для этих целей подогнали мне тахометр с Ланоса
Так как решил сильно не изголяться со щитком приборов и покупкой доп.индикаторов температуры, топлива и давления масла, корпусом был выбран старый колокол с сигнализации.Шкалу тахометра и светофильтр пришлось малость подрезать, а остатки шкалы после калибровки тахометра доклеил на колокол. В качестве подсветки были выбраны синие светодиоды(чтоб от щитка не отличался, да и цвет приятный для глаз).Внутрянку колокольчика обклеил фольгой, всунул все запчасти внутрь и вперёд в гараж всё подключать. Место для установки было выбрано в центральной части панели на рещётке.Всё стало на ура, а сёдня погнал на СТО откалибровать тахометр, у диагностов рты пооткрывались от удивления когда сей девайс узрели.Вобщем я доволен проделанной работой и полученным результатом.Правда сделал одну глупость, подкрасил диапазон 6-7-8 тыщ красным цветом, с включеной подсветкой херовенько видно.Фотки правда неахти какие с телефона получились, но разглядеть можно:).
Добавлено: Ср янв 27, 2010 5:21:04
Идея понятна! Но если честно - ничё не видать.В кружок"Юный фотограф" ты не ходил.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 6:58:58
Буйный писал(а):В кружок"Юный фотограф" ты не ходил.
так наверное фотки то на телефон сделанные, так что кружок не причем...
Добавлено: Ср янв 27, 2010 13:01:33
balaganoff
первую фотку хоть бы уменьшил до размера остальных...
Добавлено: Ср янв 27, 2010 13:08:15
олежек писал(а):так что кружок не причем...
Ой,как причём!Ты установленный девайс видишь?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:09:09
Вовчик2
Буйный писал(а):Ой,как причём!Ты установленный девайс видишь?
Я так понимаю подпись на фото никто не читает, да и текст перед фотками тоже (:.
Фото делались телефоном. А девайс установленный оч хорошо видно на последней фотографии (25012010430.jpg)
Звеняйте, нормального цифровика под руками не нашлось. Может перефотографирую когда надумаюсь поставить шкалу уровня топлива и температуры с Шевроле-Эпика.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:24:38
СерЖЖЖ
[quote="Вовчик"]Авто: ВАЗ-21051 88; 1,3 л;
1,3л авто должен быть 2105.
На тахе шестёрку подсветить надо бы,а то её не видно.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:30:38
Вовчик2
СерЖЖЖ писал(а):1,3л авто должен быть 2105.
Расточен с 76 на 79мм
СерЖЖЖ писал(а):На тахе шестёрку подсветить надо бы,а то её не видно.
Ну я ж писал в тексте, что херню спорол, подкрасил красным цветом диапазон 6-7-8 вот их при синей подсветке нифига и не видно.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 6:35:35
vit84
Я тож себе хочу тахометр аж пищу, вчера был в городе хотел взять электронный, но где только не был нет такого добра нигде. петерь наверное буду искать семовскую бороду и датчики давления, бензина и температуры и делать как в доработках.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 6:57:33
ВовчикБез обид!У вас в Житомере полярная ночь?Дня не бывает?Днём то как посмотреть на тах на торпеде?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 7:23:40
в общем то да, но справедливости ради сказать, плохо
Добавлено: Чт янв 28, 2010 7:40:12
олежек писал(а):в общем то да, но справедливости ради сказать, плохо
Слава аллаху!А то, я к офтальмологу было засобирался!
ВовчикЖдём фотку!
Добавлено: Чт янв 28, 2010 16:27:10
Вовчик2
Уболтали):, может на выходных забацаю.
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Пт окт 15, 2010 7:55:39
Вовчик2
Всё никак руки не доходили фотки сделать, наконец-то решился
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Сб окт 16, 2010 18:54:19
E@r
Ну молодца!Неплохо!
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Вс окт 31, 2010 7:36:49
byran
Неплохо как для тахометра с сигналки
вот правда как я понял таха не защищен стеклышком!?
правда если детей нет то ето не страшно
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:22:28
Вовчик2
byran писал(а):Неплохо как для тахометра с сигналки
Так и есть, стёклышко не стоит. Да и детей пока нет.
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 10:07:21
LeX_91
сделано неплохо, хотя, да пусть не обидится на меня автор, сделано немного аляписто. Я понимаю что старался, но можно было бы постараться чуть больше
да и на самом деле, если самому нравиться и основную функцию выполняет, то все отлично
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 10:30:48
byran писал(а): правда если детей нет то ето не страшно
Поспорю тута пожалуй... Прибор механический. Посему обязательно защитить от пыли/грязи стеклышком нада.
Вовчик2, в общем идея хороша. Да и реализовал нормуль!
Вот только болтики крепления к торпеде можно было выбрать и посимпатичнее
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 11:44:27
TTpo100 DuMka
[Вот только болтики крепления к торпеде можно было выбрать и посимпатичнее] +1 хД ))
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:02:55
Igor001/7
По поводу стёклышка- впринципе можно из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:18:10
byran
Randall писал(а):Прибор механический. Посему обязательно защитить от пыли/грязи стеклышком нада.
тут я полностью согласен
Igor001/7 писал(а):из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
или найти кусок орг-стекла, он потолще будет и примудрить с помощью молоточка и клея...
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:25:01
Igor001/7
byran писал(а):или найти кусок орг-стекла, он потолще будет и примудрить с помощью молоточка и клея...
Тоже вариант. Просто у меня этих коробочек до одного места, первое что пришло на ум
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 15:46:40
Igor001/7 писал(а):можно из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
Пластик быстро ушатается. Стеклышко бы от какогонть приборчика на разборке поглядеть
Re: Мой тахометр :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 15:49:19
Igor001/7
Randall писал(а):Пластик быстро ушатается.
А разве на приборах допустим от 06 или 05 стекло? Я думал пластик
