=СОНАР ИК= вместо датчика Холла и коммутатора БСЗ
- Модель авто: Niva 2121
Re: =СОНАР ИК= вместо датчика Холла и коммутатора БСЗ
ребят подскажите как подключать этот сонар, без картинок как то не очень понятно
вобщем есть трамблер с уже установленным сонаром с рабочей машины снят, с него идут два проводка, один прикручен на то место, как на обычном контактном от катушки(туда еще подключается кондер) а второй провод идет изнутри, так вот вопрос куда эти два провода подключать то? в инструкции которую тут выложили написано вроде как оба провода на катушку, тот который прикручивается ставим на старое место катушки, а тот который идет изнутри на катушку только на +В. Я правильно понял?
Для его установки мне потребуется заново выставлять зажигание, шкив на среднюю метку, контакт что крутится по контактам катушки в сторону 1го цилиндра на крышке(возможно на 180 градусов придется прокручивать) и все? Сонар же уже настроен там внутри вроде, его трогать же не нада?
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Ну вот слушай ответ (что то давно я не появлялся ) у Сонар-Ика 2 провода короткий крепится там где крепилась клемма с прерывателя. Длинный выводишь наружу крепишь (например как делал я изолентой к ножке трамблера) и подключаешь его к плюсовой клемме Катушки Б+. Второй провод идущий от катушки к трамблеру оставляем. (Конденсатор можно выкинуть - проверял все работает замечательно). Итого Сонар подключен к 3 точкам 1 - корпус на массе "-", 2 - длинный провод идет к плюсу "+", и третий короткий идет на бобину "К". Вот и все дела. Скажу сразу у меня при установке и доолгой езде уходил УЗСК на прибыль (отслеживал по БК). А так особо не жаловался. Удачи.
большое спасибо, на выходных буду пробовать, надеюсь не посажу опять акуумGofen писал(а):Ну вот слушай ответ (что то давно я не появлялся ) у Сонар-Ика 2 провода короткий крепится там где крепилась клемма с прерывателя. Длинный выводишь наружу крепишь (например как делал я изолентой к ножке трамблера) и подключаешь его к плюсовой клемме Катушки Б+. Второй провод идущий от катушки к трамблеру оставляем. (Конденсатор можно выкинуть - проверял все работает замечательно). Итого Сонар подключен к 3 точкам 1 - корпус на массе "-", 2 - длинный провод идет к плюсу "+", и третий короткий идет на бобину "К". Вот и все дела. Скажу сразу у меня при установке и доолгой езде уходил УЗСК на прибыль (отслеживал по БК). А так особо не жаловался. Удачи.
- Модель авто: ВАЗ 21073
случайно обнаружил сонар-ик в трамблере купленной машины(хотел контакты почистить ), поработал он немного да и сгорел с дымком.
- Модель авто: 2107 классика
Изменится ли расход топлива с переходом на БСЗ или с установкой Сонарика или другого аналога? Если да то на какое снижение можно рассчитывать? 2107 с троечным двигателем, карб., расход примерно 10 с копейками, езжу на газу.
- bilbo
С Сонар ИК ом ничего не меняется в системе, кроме контактов прерывателя.
А как же насчет "полноты сгорания топлива за счет более хорошей искры"?bilbo писал(а):С Сонар ИК ом ничего не меняется в системе, кроме контактов прерывателя.
- bilbo
Катушка то старая остается, свечи и провода менять не нужно. Потому я на рекламу и не повелся, не поверил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
