Страница 1 из 1
Установил БК, нужны данные мгновенного расхода.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:13:34
balaganoff
21053i (bosch 7.9.7) + БК-20 (новая версия).
есть способ, в руководстве описан как автоматический, но слишком долгий и накладный
нужно израсходовать бак, потом опять бак залить, сравнить, поправить и т.д.
есть еще вариант. зная мгновенный расход в л/час, тупо подогнать коэф. коррекции, пока значение мгновенного расхода не совпадет с паспортным. к сожалению паспортный мгновенный расход мне неизвестен.
ребята, у кого бк (любой модели) установлен, посмотрите мгновенный расход л/час на холостом ходу на прогретом двигателе при 850 об/мин.
спасибо.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:02:53
Vovka67rus
Сложно установить БК?
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 17:59:54
balaganoff
БК установлен. с этим сложностей не вознгикло. интересовал мгновенный расход л/час.
уже не актуально...
Добавлено: Пн янв 12, 2009 17:53:20
vopikan
а если, как вариант, прогреть движок, слить весь бенз, сжечь всё что в топливопроводе, залить ровно литр бенза, подкачать бензонасосом, завести и засеч на секундомере на сколько его хватит...
Добавлено: Сб янв 17, 2009 18:48:06
Soirt
А кто нить ставил БК на карбюратор с кантактной системой зажигания. Какие данные в этом случае можно с него снимать.
В магазине как то видел БК для класики подключается вроде как ко всем датчикам в дополнение ставиться датчик скорости, датчик температуры за бортом и еще какие то фиче. по инструкции должен показывать мгновенный расход. Вот интересно на сколько эта правда. Модель компа не вспомню но цена его была где то полтора килорубля. хотел купить но денег с сабой не аказалось.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:19:44
vopikan
а я шланг от бензобака в бутылку поллитровую с бензином через трубочку опустил, завел на холодную на подсосе 5 минут и потом еще 5 минут при утопленном подсосе и того за 10 минут полбутылки улетело, т.е. примерно одна прогревка 250мл или 4 рубля 50 копеек
Добавлено: Вс фев 08, 2009 6:19:53
balaganoff
vopikan писал(а):а если, как вариант, прогреть движок, слить весь бенз, сжечь всё что в топливопроводе, залить ровно литр бенза, подкачать бензонасосом, завести и засеч на секундомере на сколько его хватит...
слишком долгий метод.
уже выяснил, что при ~840 об/мин (прогретый двигатель) расходуется ~0.8л/час.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 5:02:05
balaganoff писал(а):уже выяснил, что при ~840 об/мин (прогретый двигатель) расходуется ~0.8л/час.
Интересно!У меня в той же ситуации расход 1-1.1л/час. Двигат.1,6л,Е-3,средний расход по городу(короткие поездки)-11,5л.Зимой доходило до 14л (по БК).
Добавлено: Вт фев 10, 2009 15:01:42
balaganoff
Буйный писал(а):Интересно!У меня в той же ситуации расход 1-1.1л/час.
кубатура больше?
у меня 1.5л. по городу средний расход как и у тебя 11 с копейками. максимум был 12,3л.. еще и от стиля езды расход зависит...
Добавлено: Ср фев 11, 2009 5:07:30
Про стиль знаю,езжу как пенсионер.На карбе при таком стиле я бы уложился в 9 литров.Это совершенно точно.Как точно и то .что все классики с Е-3 жрут!Это плата за экологию.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:36:42
Murz55
1 мото час это 10% от расхода на 100
или на 60 км
Добавлено: Пт фев 13, 2009 4:48:02
Murz55 писал(а):1 мото час это 10% от расхода на 100 или на 60 км
Добавлено: Пт мар 27, 2009 15:39:29
sirota2107
у меня EURO2 расход при оборотах 840об/мин 0,8/0,9л/ч, кстати, подскажите пожалуйста как провести коректировку бака, а то мне кажется что он не првильно показывает уровень топлива! бк "ОМЕГА" с107ьдля ваз 2107 :unsure:
Добавлено: Вт мар 31, 2009 15:55:10
balaganoff
sirota2107
не знаю. у меня ввод ручной. т.е. заправился, посмотрел сколько на колонке литражу накапало в бак, ручками данные в компьютер ввёл.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 0:16:20
leks9992
Буйный писал(а):balaganoff писал(а):уже выяснил, что при ~840 об/мин (прогретый двигатель) расходуется ~0.8л/час.
У меня стоит БК GF 207,дросельная заслонка на 54,нуливик, убран нейтрализатор газов ,стоит приматочный глушак и при этом расход 11.5л зимой.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 5:07:02
leks9992 писал(а):убран нейтрализатор газов ,стоит приматочный глушак
Лужков не ругается?
Да и обезьяна под днищем...Негуманно как то!
Добавлено: Вс янв 10, 2010 14:57:29
Серега73
Буйный писал(а):Как точно и то .что все классики с Е-3 жрут!Это плата за экологию
не знаю Толян как у тебя но по сравнениб со своей старой(карбовой)машиной при таком же стиле езды по городу я выезжаю из 10л по среднему расходу. Может эконометр дисциплинирует, но субьективно медленнее я ездить не стал. На холостом прогретом двигле расход пляшет 1.1-1.2л/ч зимой и 0.9- 1.1л/ч летом. Объяснения этому не нахожу , хотя может температура окр. воздуха, влажность, давление влияют.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 20:48:58
Санькоff
У меня стоит БК Штат расход на ХХ 0,8-0,9 средний по городу 9,7 зимой и 7,3-7,5 летом
Добавлено: Вс янв 10, 2010 20:52:20
Серега73
Санькоff
норм
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:06:34
Санькоff писал(а):7,3-7,5 летом
Под пытками не поверю!В городе?
Никто не поверит! Даже будь у тебя супер-пупер эконом прошивка...А вот по трассе - без вопросов.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 6:33:34
balaganoff
Буйный писал(а):Под пытками не поверю!
и я, и я, и я
того же мнения
Буйный писал(а):.А вот по трассе - без вопросов.
точно. при чем летом
Добавлено: Пн янв 11, 2010 14:35:38
Санькоff
Так там и написано про лето,а режим смешанный
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:54:59
Санькоff писал(а):средний по городу 9,7 зимой и 7,3-7,5 летом
Добавлено: Вт янв 12, 2010 6:45:26
Серега73
7.3-7.5 по городу ? ? ? ну эт так не быват , за городом -- согласен.
Re: Установил БК, нужны данные мгновенного расхода.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:17:28
666DIABLO666
Скорей всего Санькоff не делал корректировку расхода топлива на БК, при заводских настройках у меня тоже были такие цифры но топлива не хватало, после не хитрых вычислений и замеров планку расхода пришлось поднять на 20%.
Либо у него движение по городу мало чем отличается от движения по трассе.
