Ближний свет, габариты.
- 21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Приветствую!
Не нашел в поиске, решил спросить
А возможно ли на классике сделать так, что когда вынимаешь ключ из замка зажигания, ближний свет и габариты отключались? А то иногда забываю выключить, да и не только я. Частенько вижу с включенными фарами машины у супермаркетов, на стоянках.
- Andreys
21053
Думаю проще сделать чтобы ближний только при включенном зажиганий работал, в принципе и габариты можно, но лучше что бы габариты и без ключа работали.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А еще довольно просто сигнализатор сделать, как на ино, когда при включенном свете и открытой двери мерзко пищит.
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- 21053
Эммм...Типа включил ближний и все дорогу слушай пищание?)Andreys писал(а): А еще довольно просто сигнализатор сделать, как на ино, когда при включенном свете и открытой двери мерзко пищит.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Спасибо, то, что надо.evgeniymet писал(а):http://www.i2107.ru/dvigatel/121.html сам не читал лень было но это может тебе то что надо
Попробую сделать, отпишусь.
- evgeniymet
- evgeniymet
- evgeniymet
- 21053
Andreys, стоооп))
Я не самый лучший электрик)
Уточняю (или просто задаю тупой вопрос).
Плюс взял с кнопки. Минус с концевика двери(тоже кнопка же?).
В идеале, держу эти два проводочка в руках. Далее мне достаточно просто подключить любую "хрень", которая при замыкании этих двух проводочков будет пищать/орать/скулить?
Я правильно понимаю?
- evgeniymet
- evgeniymet
на коцевиках надо брать !!!короче дверь открыл концевик замкнулся и подал минус на твою сирену как в то время на нее уже приходит плюс с выключателя габаритов и она начинает (лаять мяукать и кукарекать))если невкл габариты соответ плюса нет и она недействует во как ???понял???21053 писал(а):Может на лампочках в стойках взять минус?
- Zayec
Сходил по предложенной ссылке. Вот над этим - "На самом деле запарился не владелиц машины, а запарился итальянский конструктор который спроектировал контактную группу в замке зажигания именно в ней зарыта та собака которая виновна в миллионах посаженных за ночь аккумуляторов" смеялсо очень.
Потому как, во-первых, не какая-то зарытая собака виновата в посаженных аккумуляторах, а виновата в этом в первую очередь прокладка между рулём и сиденьем .
А во-вторых, итальянский конструктор, видимо, в отличие от нашего "изобретателя", предлагающего доработку замка, читал русские ПДД. В которых в п.19.3 собственно и написано, как должны проектироваться замки зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
