-)) В принципе парктроник то же не панацея ( особенно ночью ) , я как владелец авто с парктроником могу скзать- если он заловит к примеру какой нибудь бурьян - и думай стоит ли сдавать или нет -)) а так да штука удобнееZayec писал(а):yojiks
Не пожалей денег, купи парктроник. Даже при хорошем освещении сзади, в дождь, когда и стекло и зеркала залиты каплями воды, от него мало толку.
Дополнительное освещение заднего хода
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Re: Дополнительное освещение заднего хода
- VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Вешал ПТФку 55 Вт под бампер, светит горизонтальной полоской хорошо, и видно метров десять.
Оторвал когда во дворах зимой через сугробы прорывался
Скоро снова повешу
Скоро снова повешу
- Модель авто: заряжанная 21074i
а не проще воткнуть вместо обычных лампочек заднего хода, галогеновые Н3 55 ватные, там встают они с минимальными переделками, и нет необходимости колхозить Птф.
- TechnoMCJ
Да уж сразу ксенон - че мелочится то -))петлюра писал(а):а не проще воткнуть вместо обычных лампочек заднего хода, галогеновые Н3 55 ватные, там встают они с минимальными переделками, и нет необходимости колхозить Птф.
видел на другом форуме такой вариант, освещает отлично, но всё же для розжига необходимо некоторое время, а иногда приходиться выполнить движение незамедлительно, да и цена кусаеться на эти блоки, так что галоген это оптимальный вариант, дешего и сердито)))хотя ксенон вне конкуренцииTechnoMCJ писал(а):Да уж сразу ксенон - че мелочится то -))петлюра писал(а):а не проще воткнуть вместо обычных лампочек заднего хода, галогеновые Н3 55 ватные, там встают они с минимальными переделками, и нет необходимости колхозить Птф.
- TechnoMCJ
петлюра
1. На самом деле я в шутку сказал - ибо ксенон будет слепить всех остальных учасников движения.
2. Если не видно - поставь парктроник с экреном или камеру заднего вида , и все проблемы закончатся
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Скажите,вот снял плату с заднего правого фонаря.там в правом углу 2лампочки(рядом)так вот одна маленькая горит а большая нет.так же и с левой стороны.включал всё -не горят.лампы целые!
Kesfly
это лампы заднего противотуманного фонаря,включаются отдельной клавишей(если включен ближний свет)
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
уже очень давно практически в любом магазине можно купить комплект ксеноновой лампы с блоком розжига для фонаря заднего хода. цена вопроса 800 - 1200 р в зависимости от фирмы..TechnoMCJ писал(а):Да уж сразу ксенон - че мелочится то -))
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
подскажите, пожалуйста, кто-нибудь: у меня уже долгое время валяются без дела две диодные цокольные (теперь уже безцокольные) лампы и я хочу впихнуть их в самодельный фонарь; подищу какой-нибудь корпус с плафоном и закреплю их там. но вот стоит вообще ставить туда диоды? кроме того они влекут за собой переделку стекла плафона, поскольку рассеиватели не годяться (где-то на форуме приводилась статья о стеклах современных фар на диодах), а должно быть простое стекло (или орг. стекло etc.). в общем, как поступить?
- Kesfly
Хорошая идея.я вот прочитал и пошел сделал доп.освещение.из птф(hella)лампа на 100вт.включается только когда горят габариты ну естественно с задним ходом.Круто!ᒳ
- Kesfly
Я их запаралелил с тормозами.счас вобще огонь!рустем писал(а):Kesfly
KesflyKesfly писал(а):Kesflyэто лампы заднего противотуманного фонаря,включаются отдельной клавишей(если включен ближний свет)Я их запаралелил с тормозами.счас вобще огонь!
ПТФ к стопам подключил?
ПДД Пункт 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам
Обсуждалось тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p197858
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
В принципе неплохо, все аккуратно.
Вот только идея с +12 вольтами с аккумулятора не очень, и так там 100500 проводов с него уходят.
С фонаря заднего хода можно было взять еще один плюс, скажем, было бы так:
1 земля
1 выход на дополнительный провод
1 плюс с заднего хода, распараллеливаный ( я правда в реле плохо разбираюсь, но какая разница, постоянный + приходит или откуда еще))
1 земля
- МАСТЕР
- Модель авто: ВАЗ 21074i. цвет Кварц
AndyBig писал(а):Без реле, просто параллельно лампочке, но надо смотреть на сам биппер - если он 5-вольтовый, то через стабилизатор.vopikan писал(а):подскажите как цеплять пищалку заднего хода, через реле или просто запараллелить с лампочкой?Ну, например, у меня валяется биппер как на фото. Как раз 5-вольтовый, на нем обозначен плюс (полярность соблюдать обязательно!), наклейку сверху содрать перед использованием. Продаются такие в магазинах радиодеталей, стоит рублей 15-20. Стабилизатор можно использовать простейший, показанный на другой фотографии. Называется он 7805 (LM7805, U7805 и т.п.). Продается там же, где и биппер, стоит не больше 10 руб. Если держать его как на фото, то на левую ногу подается плюс от лампочки, на среднюю - земля, правая подсоединяется к плюсу биппера. Минус биппера - тоже на землю.VladiZlav писал(а):а сколько сие чудо техники потребляет тока? Где купил? За сколько?
Не нужен здесь стабилизатор напряжения! Достаточно в разрыв питания или плюсовой, или минусовой ноги воткнуть резистор номиналом 1,5 кОм!Полярность у бипера соблюдать!
- true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
SMSha писал(а):Пётр
Есть еще один способ - ночью парковаться на звук. А вообще - как кому удобнее - тот так и делает
Это. до Характерного стука!?
- Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Что за реле использовалось? и как запитать через предохранитель???
- 62RUS
Заменил лампочки на вот такие (68 светодиодов). освещением доволен
К сожалению нет фотки как они освещают
- Слава134
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1984 года выпуска, двигатель куплен новый, пробег мотора 2500 км... Шелкография по кругу, кроме лобового!
А зачем здесь вообще реле, я не пойму?? Разве нельзя вывести провода одновременно на основные лампы заднего хода? Когда включаются родные лампы заднего хода, с ними включается и туманка дополнительная!?? Если не сложно, ответьте пожалуйста в личную почту, я еще здесь не совсем разобрался, плюс сижу я с телефона! Пожалуйста!!!funyfizik писал(а):Что за реле использовалось? и как запитать через предохранитель???
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Глупость! Выключатель ламп заднего хода не предназначен (не выдержит) для коммутации больших токов. Потому на дополнительные "паровозные" прожектора и лепят допреле.Слава134 писал(а):Разве нельзя вывести провода одновременно на основные лампы заднего хода? Когда включаются родные лампы заднего хода, с ними включается и туманка дополнительная!??
Чтобы видеть в зад, не нужно в хлам тонироваться и очень помогает, "слепым" алюминизированный скотч в секции ЗХ..
- Слава134
Это ты серьезно? ;-)bilbo писал(а):Видимо чтобы днем напрасно не горело
- bilbo
Серьезно, а днем оно зачем?
Ночью понятно.
Выше написано зачем.
Я видел и без реле, причем "гирлянду" из доп.поворотников, стопсигналов и заднего хода.
Если есть реальная необходимость ездить задом в полной темноте, это надо пару нормальных фонарей на крышу, как на джипах.
Ночью понятно.
- smArt
А можно ли постоянные 12 В взять с габаритов, чтоб не тянуть через весь салон? Ведь необходимость включения дополнительного освещения возникает в темное время суток, а габариты уже будут гореть. Или я чего-то не правильно думаю...
