Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Димьян
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
О как а схемку или фотку этой штукенции и не найти . Просьба автора сей переделки дать побольше инфы о сомой заслонке 2110 (каталажный номер,схемку работы заслонки,цену,фото её отдельно от всего) за предоставленную инфу буду очень признателен.
Прошу прошения за ошибки в сообщениях
Мой Пятёрик
Мой Пятёрик
- Модель авто: ВАЗ 21043
Так
Называется она- распределитель воздухообогрева, номер пока не скажу пока некогда, но штука простая, но очень удобная. Видео сделаю тоже позже. На лобовое выход в стандартных выход, верх печки остался стандартный. На фото положения рукоятки и положение штока редуктора надо внимательно смотреть, видно не очень.
К ногам сделал выход, последние две фотки, дует хорошо.
Как то так, если чего спрашивайте)
- Димьян
ждем номер изделия. Чтоб можно в инет лобазе найти
Мой Пятёрик
Мой Пятёрик
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... otopleniem
Вот ссылка- номер детали 2110-81030
Покупал его в сборе с заслонками рублей около 300, может меньше. Года два назад.
две цифры не хватает кажись ещеkve0r писал(а):2110-81030
Про работу заслонок так трудно рассказать, надо видеть) но ничего сложного) две заслон очки связаны тягой. Одна заслонка открывает - закрывает выход на лобовое, вторая потоки в ноги и в перед. Обе заслонки приводятся в движение тягой. Тяга двигает заслонку ноги - грудь ( перед), та в свою очередь заслонку на лобовое. Вот ссылка где более менее подробнее можно понять кинематику движения заслонок http://www.texkom.ru/article.php?docID= ... 9f88e5a5b0.
Угу 10.рустем писал(а):две цифры не хватает кажись ещеkve0r писал(а):2110-81030
Прошу прощения.
- kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Я делал. Всё влезает, всё отлично работает. Регулируется воздушными заслонками, автомат от 2110 всем рулит по температуре. И распределение делал, тоже работает зашибись.kve0r писал(а):Приветствую всех!
У меня есть вопросы. Вот все ставят улитку после радиатора. Никто перед не пробовал? Можно было бы регулировать температуру без инерции, заслонкой а не краном? Это первое.
Второе: почему то ни кто не делает распределения потоков воздуха на выходе улитки (лицо, лобовое, ноги и т. д.)? Всех устраивает что дует изо всех отверстий одновременно?
Кто что скажет?
ну вот как отлично!!!
очень хотелось бы увидеть фотографии устройства!
или хотя бы описание почитать.
У меня осталась только заслонка на лобовое. Устраивает.
21070-1500c. 2002гв. БСЗ. 93ткм.
- kriegslok
Опа... Женя, ты моё устройство виделkve0r писал(а):ну вот как отлично!!!
- Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Женя то, видел. А другим не покажешь?kriegslok писал(а):Опа... Женя, ты моё устройство виделkve0r писал(а):ну вот как отлично!!!
А он уже показывал)
На 93 страничке
Правда только внешний вид
На 93 страничке
- serg4
а как регулировка температуры? где датчик?и как ее там инерционность?
регулировка с помощью заслонок, у него не одна а несколько маленьких - как жалюзи, так место экономится.
датчик, сверху на дверной стойке пассажира.
инерционности почти нету, заслонки закрыл - идет обычный воздух.
все как у людей)
все как у людей)
- serg4
на кранике моторедуктор стоит,я и спрашиваю про то как темп. держится,а то будет ,то слишком жарко,то слишком холодно.
Нет, моторедуктор управляет заслонкой, а не краном, инерции нет.
температура поддерживается с помощью заслонки - если она открыта, то наружный воздух проходит через радиатор, если закрыта, то мимо него. По радиатору всегда идет горячий тосол. А перемещением заслонки управляет процессор в соответствии с установленной температурой (на блоке управления климатом есть ручка с подписанными цифрами - желаемая температура в салоне) посредством моторедуктора.
Данные о салонной температуре процессор получает от датчика температуры. Датчик на правой дверной стойке. Вот.
Так
Значит, на фотографии выше - мое устройство. В нем кран, он на фото с редуктором.
Прост до этого про другое устройство шла речь. Я и писал про него)
В моем стоит кран стандартный, на нем редуктор. Редуктор управляется с блока с крутилками и датчиком температуры. Датчик я повесил на потолке, где то по середине между передними и задними сиденьями. Инерция при переключении есть. Местами бывает достаточно долгая, но совсем не критично. В пересмену погоды вообще отлично. Вот.
Так
- D.I.M.A.R.
