<Solex 21083> установка на классику
- Medved@790
- Контактная информация:
Re: <Solex 21083> установка на классику
я выставил 2000 об мин на горячую, на холодной 1400 макс и МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, тобиш воздух пропорционально открытию ДЗ
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
сегодня поехал на диагностику, на всякий случай. Всё отрегулировали, машина прёт как танк, утром завелась с 1 раза, работает ровно, разгоняется быстро. Диагност сказал, что расход на трассе будет 8 л. К тёще поеду проверю расход. Кстати он сказал, что 083 тоже пойдёт на 1,5
- Myas
- Модель авто: 21053 1,5 л.
Вот установили мне карбюратор от переднеприводного ВАЗа. Расход минимум и динамика не столь высокая. Газ в пол нажимаю, сдыхает, всё, не может. Бвууув. Никто не знает, может там что-то надо ещё дорабатывать? Обратку заглушили напрочь. Заранее спасибо с ответом.
- Medved@790
- Myas
Модель 083. Жиклёры стандартные. Уровень не знаю.Medved@790 писал(а):модель, жиклеры, уровень озвучь.
зажигание не трогали?
Зажигание до смены карбюратора выставлял старый мастер-карбюраторщик.
- Medved@790
чудес не бывает, предложу еще посмотреть малые диффузоры на правильность их установки, я раз так лоханулся=)
- Myas
Medved@790, съездил к человеку который ставил мне карб <Solex 21083>. Я ему на всё это пожаловался и он мне так всё сделал за пятихат. 1ая до 40 км/ч, 2ая до 70 км/ч, 3ая до 95 км/ч, 4ая до 120 км/ч, 5ая дальше за 120 фыть-фыть. До сотни за 8 сек. Мотор 1,5 л. Расход увеличился на мой глаз примерно на 1,2-1,8 л. от нормы. Но прыть, матушку любимую
Потом сказал что можно ещё мощнее жиклерсы рифмануть...
- Medved@790
Myas
ну и я сегодня давил 80 на второй, что карбюраторщик то сделал конкретно???
жики можно так форсануть, что букс будет зимой всегда и везде))) 120/150 и 127/125 - расход в трубу был
- Myas
В-общем, форсанул мне карбюраторщик мой Солекс 21083 точей жиклерса, увеличенние впрыска бензина во вторую камеру, блокировкой датчика холостого холостого хода путём облома иглы и в последствие полностью отключение его отключением. Выставил зажигание на динамику и отрегулироват воздух-бензин на больше второго. Следовательно CO/CH выше намного.
Прыть в машине очень приличная появилась
- Medved@790
постарайся замерить расход от полного до полного бака, не только мне будет интересно
- byran
Расход думаю тоже приличныйMyas писал(а):Прыть в машине очень приличная появилась
- Myas
Да, именно так. Причём на 1-2 литра больше.byran писал(а):Расход думаю тоже приличныйMyas писал(а):Прыть в машине очень приличная появилась
- Модель авто: 21053 '83
Господа, возникло пару вопросов по поводу настройки карбюратора 21083.
1. Зажигание было настроено на старом карбюраторе по стробоскопу, сейчас поставил новый карбюратор 21083. Нужно ли заново перенастраивать зажигание?
2. Обязательно ли подключать ЭПХХ?
Сейчас не подключен, в принципе работает, но ХХ дерганный какой-то, обороты пляшут, если резко отпустить газ машина как будто еще газует.
- Medved@790
1. Детонация в норме на ходу?
2. Разряжение на хх в трубке трамблера есть?
Проблем с детонацией не заметил. Разряжение есть небольшое.Medved@790 писал(а):1. Детонация в норме на ходу?
- Medved@790
разряжение должно отсутствовать иначе можем получить перелив из ГДС первой камеры. Ищем причину в положении заслонок, настпойках холостого и возможно уровне.
Проверил, нет разряжения. Но если снять шланг который (с трамблера на карбюратор), то начинает подкалбашивать. СO-CH можно не крутить?Medved@790 писал(а):разряжение должно отсутствовать иначе можем получить перелив из ГДС первой камеры. Ищем причину в положении заслонок, настпойках холостого и возможно уровне.
Холостой ход полностью закрутил, обороты выросли, чтобы не глохла совсем.
- Medved@790
нифига не понял, то есть разряжение, то нет; закрутил хх, но обороты выросли.
Сдергивание шланга трамблера воопшэ не должно влиять на хх. исправляй.
Что исправлять в первую очередь?Medved@790 писал(а):нифига не понял, то есть разряжение, то нет; закрутил хх, но обороты выросли.
- Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Добрый день, установил Солекс 21053 и заменил бензонасос. На электромагнитный клапан кинул плюс. Вроде, все работает хорошо, но наблюдается такой эффект-при отпускании педали газа обороты резко падают и восстанавливаются до холостых. В чем может быть дело?
Винт качества, вроде, до упора открутил.Йожык писал(а):Забогати немножко ХХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
