Оборотов довольно много. Если подзакрутить, то после отпускания газа глохнет.Йожык писал(а):Alexey7 писал(а):Винт качества, вроде, до упора открутил.
<Solex 21083> установка на классику
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Re: <Solex 21083> установка на классику
Он новый. Наиль Порошин рекомендует жиклер холостого хода побольше ставить, как я понимаю, речь идет о жиклере, который на электромагнитном клапане расположен?Миша писал(а):чистить..
Alexey7
Разряжение в трубке вакумкорректора языком попробуй на ХХ, быть его не должно, иначе либо неправильно отрегулирована смесь на холостом, либо и вернее всего это позднее зажигание.
Оказалось, не тот провод кинул на клапан, теперь все нормально, только при закручивании винта качества до упора не глохнет, в чем может быть дело?
Клапан с жиклером плотно закручен?Alexey7 писал(а):при закручивании винта качества до упора не глохнет
Ключом затягивал, но сильно не тянул.Йожык писал(а):Клапан с жиклером плотно закручен?Alexey7 писал(а):при закручивании винта качества до упора не глохнет
Вроде, всё нормально.
Нашел на сайте ДААЗ информацию, что он не обязательно должен глохнуть.
Остался шланг, который идёт от штуцера впускного коллектора, пока что заткнул его болтом. Как лучше сделать?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так и оставь.
Добавлено спустя 25 секунд:
либо ищи болт заглушку такой же резьбы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
