Фильтр картерных газов
- Vovka67rus
ну вот собственно в чем проблемка ( думаю мож в месте сообразим) . Почистили карбюратор и я сразу снял шланг картерных газов с кастрюлю чтобы небыло лишней грязи в кастрюли, там её и тах хватает . вот теперь думаю что придумать с этим шлангом типа какованибудь фильтра как делает проспорт , так как просто шланг в низ как то не культурно . А заказать такой фильтр через нет не каждый захочет . мысль такова а если сделать его с обычного бензинового фильтра?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Vovka67rus
http://буханка.su/articles/gasfilter.html Чем не фильтр?
Вот есть такие.Цена позволяет купить
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Vovka67rus
К тому же их видно стирать можно,по этому один раз купив,второй раз постирать можно!
Vovka67rus
- Vovka67rus
- Vovka67rus
ты наверное живёш в мегаполисе и у вас там на каждом углу эти магазины а у нас хоть и мого магазинов но толку от них ноль везут то что дешевле да и проше снять его и пох пускай дымит мне он не мешает они так думают .I_am_Fox писал(а):Просто по тюнинг магазинам надо покататься,там 100% есть!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а про тюнинх запчасти вообще молчу это сраные пороги и накладки на родные 7е бампера и с зубилками тоже самое.
Добавлено спустя 36 секунд:
пик тюнинга это реотка с сеткой и сетка на номер везде есть .
Добавлено спустя 59 секунд:
да и тема создана не для того чтоб разговаривать где найти . а предложения из чего сделать ведь руки не из жопы растут тут у многих
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
я собираюсь сделать как тут, думаю то что надо
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1041
а мочалки толкать и сам бачек от 2101 много места займут
- Fox
Мальчик Зима
Так там мочалки на УАЗ
Vovka67rus
Пока это нашёл,но продолжаю глядеть
http://www.smolmarket.ru/
Добавлено спустя 21 секунду:
http://67.mnogonado.net/firms.php
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вооо,телефончики есть,звоните!Я то не в Смоленске,позвонить не могу,а Вам все карты в руки!
http://auto67.mnogonado.net/firms/?cmd=subfirm&id=321
Vovka67rus
- Мальчик Зима
- Vovka67rus
- Vovka67rus
и так я сделал))) как морозы спадуд доработаю крепления может быть установлю сетку из нержавейки в среднюю камеру и сменю шланг
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
кому нужно могу написать отчёт
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
и так решил написать описание.
1. бачак тормозной от 8ки
2.крышка от тормозной наша родная 01-07
3. фнс для кар.газов проспорт
4.шланг
5.хамуты
5.кусок резинки для прокладки и герметик
6. возможно краник вмантировать )))
7. сетка из нержавейки
начнём - берём бачёк там 3 камеры как бы получаеться камера по середине цилиндрическая. в ней 2 отверстия с каждой стороны одно для сообщения между собой я сделал еще 4 по два с каждой стороны чтоб избежать замерзания их в морозы так как в месте с маслом выходит и конденсат. далее в крышке залил дырку герметиком (можно краник в неё впиндюрить для слива. далее вырезал прокладку в крышку чтоб жидкость с бачка не вытекала. бачок ставлю кверх ногами и получаеться где бы жыдкость не скапливалась она поподёт по середине и дальше ровно по всем отделам во время заполнения вот тут нам наши доп отверстия и помогут не закрыть проход газам . на надо не забывать проверять уроверь жидкости в отстойнике а то получиться пробка далее хочу поставить в камеру по середине сет сетку из нержавейки.
Одеваем шланг на тот штуцер что пониже и нулевик что повыше и всё. по поводу крепления отпишусь позже ибо есть сооброжения по его установке
п.с ВСЁ это не взято с интернета а придумано
4.шланг
5.хамуты
- Vovka67rus
- Vovka67rus
http://forum2107.info/showthread.php?t= ... E%F2%EA%E0 вот тебе . НО СКАЖУ Я РАД ЧТО УБРАЛ ШЛАНГ ЭТО ИЗ КАСТРЮЛИ СНЕМАЛ НЕДАВНО крышку ,ТАК ТАМ ЧИСТО ДО УЖАСА
- Серега73
в принципе согласен, тока почитав ссылочку понал то что если ставить фильтр на тонкий шланг то он достаточно быстро засрётся маслом и его придется часто менять. А если скубатурить какой нить маслоотделитель и после него уже пустить и толстый и тонкий шланги с обезмасленным воздухом опять на своё место где и стояли.
- Bemrik
а можно глупый вопрос? а нах эт вообшще надо, примерно понимаю, но вот почему он изначально подведен к фоздушному фильтру, зачем? много ли масла скапливается в бачке?почему нельзя бросить шланг куданить под защиту картера? или это создается только ради экономии масла чтоб его собрать и обратно в двиг?
- Vovka67rus
[quote="Bemrik"] делаеться для цвильного вывода паров . можно и под машину щланг так проще . масло назад ты уже не зальёш. подведён он типа для смазки колец но имхо от него только грязь в кастрюле проверено. всё масло стоит в ней и зачастую не масло идёт а эмульсия и конденсат.а это карбу противопоказано
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
хочеться избавиться от масла под капотом каторое от паров .
- Vovka67rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
