бескаркасные дворники
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вс окт 25, 2009 9:52:11
вот решил создать новую тему.надеюсь заинтересует многих.многие встречались с проблемой кражи дворников.я решил эту проблему так.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
настроил датчик на такую чувствительность что проходя мимо она не реагирует а вот если протянуть руки к дворникам :-J
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс окт 25, 2009 10:18:22
Любопытно, на месте воров я обиделся бы и вырвал все с корнями!!!
Не боишься такого развития событий??
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вс окт 25, 2009 10:27:58
боюсь но куда деваться не снимать же их каждый раз
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс окт 25, 2009 11:54:05
а не боишся что вырвут в месте соед насадки на поводок и самого дворника?
я просто именно так щётки меняю и меняется без проблем :ermm:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс окт 25, 2009 13:15:38
а какие лучше дворники подскажите!силикон или резина??
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
или есть ещё какие новшивства?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс окт 25, 2009 14:51:22
>>D!mk@<<
Однозначно силикон, он мягче и трет лучше....но стоит дороже
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс окт 25, 2009 19:49:32
Washington писал(а): я обиделся бы и вырвал все с корнями!!!
Обычно так и делают :rant2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:11:12
>>D!mk@<< писал(а):а какие лучше дворники подскажите!силикон или резина??
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=210
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вт окт 27, 2009 15:28:39
PJ писал(а):а не боишся что вырвут в месте соед насадки на поводок и самого дворника?
неет там я приклеил на клей момент :whistlin:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб окт 31, 2009 15:27:35
Наш народ отрывать не станет, если дворники не снимаются, они просто аккуратно перекусят поводки пасатижами
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Пт ноя 20, 2009 17:37:30
ВинтореZ писал(а):Наш народ отрывать не станет, если дворники не снимаются, они просто аккуратно перекусят поводки пасатижами
да,не перевелись еще богатыри. пасатижами перекусить поводки.... :-J
артем24
Непрочитанное сообщение артем24 » Вс дек 20, 2009 17:02:32
Всем доброго времени суток! Купил себе недавно бескаркаски. Претензий нет к этим дворникам, но на рычагах очистителя не хватает прижимной силы, чтобы придавить дворники к стеклу. В итоге не полностью прочищается. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой??
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 17:17:48
артем24
попробуй снять и подрезать пружину которая прижимает рычаг к стеклу ( пружина сильная смотри не переусердствуй). Но учти что чем сильнее прижим тем меньше скорость махов туда-сюда , сопротивление скольжению однако. :rolleyes:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс дек 20, 2009 19:08:16
артем24
Не, у меня такой же геморой был, если брал длинные(38-е чтоли), то так и будет- надо поводки по хитрому подгибать, у меня левый сел нормально, а правый пришлось укоротить и переподогнуть
артем24
Непрочитанное сообщение артем24 » Ср дек 23, 2009 8:56:20
в ывоходные попробую сделать :) потом напишу :)
кто-нибудь пытался рассматривать вариант замены моторчика для
дворников? :)
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср дек 23, 2009 9:16:03
артем24 писал(а):кто-нибудь пытался рассматривать вариант замены моторчика для
дворников?
Пытался
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб дек 26, 2009 16:19:35
к359но писал(а):артем24
я так понял что нужно сделать так чтоб пружина сильней толкала дворники.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 26, 2009 16:36:14
Ренат
не толкала , а прижимала к стеклу. :rolleyes:
артем24
Непрочитанное сообщение артем24 » Сб дек 26, 2009 17:14:22
дворников?
Пытался
чем все закончилось ? :)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 17:20:44
артем24 писал(а):чем все закончилось ?
Он поставил от 10-ки.
к359но писал(а):не толкала , а прижимала к стеклу.
Лучше найти советские пружины,они самые самые!
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб дек 26, 2009 20:59:37
к359но писал(а):Ренат
ты уверен что именно подрезать их нужно.я думаю что нужно просто что то добавить к пружинам.хотя точно не знаю нужно в конструкции разбираться.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 21:12:48
Ренат писал(а):ты уверен что именно подрезать их нужно.я думаю что нужно просто что то добавить к пружинам.хотя точно не знаю нужно в конструкции разбираться.
Подрезать,тогда усилие прижима будет сильнее.
А вообще, как писал выше
Fox писал(а):Лучше найти советские пружины,они самые самые!
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб дек 26, 2009 21:31:26
Fox
так ведь по моему пружина станет короче,но все же сильнее.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 13:33:11
Ренат
пружину укорачиваешь - усилие на её растяг до той же длины которая была возрастет. Но на рычаге дворников пружины сильные и подрезать - загнуть её будет весьма проблематично. :unsure:
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт дек 29, 2009 8:49:19
У меня удлиненный дворники на пару см длиннее стандартных, так левый постоянно внизу стукает об уплотнитель? Как быть ? Можно сам рычаг дворника как то сместить чтоб он не доставал так низко ?
