Страница 4 из 27
Добавлено: Вт июл 14, 2009 9:02:59
Vovka67rus
парни вот чёт не пойму я . купил ЭПС Форвард и кнопки . по поводу кнопок не могу понять какой провод куда цеплять по цвету . Методом тыка не хочу уже спалил пару предохранителей . само схема мне ясна плюс от акума , плюс от габаритов , два провода к мотору и масса . но как узнать какой провод где на кнопки ?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:37:24
Nik555
Vovka67rus
а в инструкции разве нет этого?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:20:24
Димон на зелёнке
А не сгорят ли кнопки от такой нагрузки? Не нужно ли ЭСП подключать через реле?
И потом кнопки проще прозвонить мультиметром и узнать что и где.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:50:50
Димон на зелёнке писал(а):А не сгорят ли кнопки от такой нагрузки? Не нужно ли ЭСП подключать через реле?
нет не сгорят, эти кнопки способны коммутировать большие токи..
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
http://www.moscvich.auto.ru/main/elektr ... /4451.html
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:16:07
Vovka67rus
парни вё разобрался спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
чем смазать механизм?[/url]
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Nik555 писал(а):Vovka67rus
в инструкции только установка а кнопок комплекте небыло значит и писать инструкцию по ним решили лишнем
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:59:17
Vovka67rus писал(а):чем смазать механизм?[/url]
на форуме производителя не советую мазавть вовсе!!!!! потому как механизм сделан фторопласта...
я же мазал как писАл в статье силиконовой смазкой но не маслом, в статье есть фото смазки...
Добавлено: Вт июл 14, 2009 19:55:25
Vovka67rus
а я литолом смазал
чё делать
Добавлено: Вт июл 14, 2009 19:58:23
Denz
что такое доводчик? от сигналки?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 20:43:41
Denz писал(а):что такое доводчик? от сигналки?
по сути дополнение к программируемому каналу сигналки. Блок отдельный. Бывает на 2 и на 4 подъемника, с памятью и без.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
P.S. Очень удобная хрень - не нарадуюсь
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:30:54
Vovka67rus писал(а):а я литолом смазал чё делать
разбери, смой, они не сложно разбираются, но для начала поищи что то для замены, я бы наверное все таки рекомендовал силикон, но как написал не масло, он стечет все....
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:05:21
Vovka67rus
олежек писал(а):Vovka67rus писал(а):а я литолом смазал чё делать
такую смазку я нашол селикон 110р стоит . чем смыть литол
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:10:52
Denz
VladiZlav писал(а):Denz писал(а):что такое доводчик? от сигналки?
а зачем он нужен? какие у него функции?
Добавлено: Чт июл 16, 2009 5:49:37
Vovka67rus писал(а):такую смазку я нашол селикон 110р стоит . чем смыть литол
да чем хош, хоть бензином, можеш очищенным "галошей", "вайт-спиритом"... только попробуй на куске пластика не поплывет ли... я думаю что все в порядке будет...
Добавлено: Чт июл 16, 2009 6:03:06
Cvolo4yzhka
Denz писал(а):а зачем он нужен? какие у него функции?
доводчик - в простейшем случае закрывает стекла по сигналу,
т.е. для при постановке на охрану сигналка дает импульс на доводчик и доводчик закрывает стекла.....
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:27:29
Denz
Cvolo4yzhka писал(а):Denz писал(а):а зачем он нужен? какие у него функции?
а я думал что он там что то доводит, ну типа чтобы стекло до конца поднималось-доводились. у меня в тойоте такие стоят. там на двери нет рамки которая вокруг стекла т.е. стекло при закрытии двери упирается в уплотнитель на кузове, на субару тоже такая система. так вот при закрытии двери, когда ты ее уже захлопнул стекло на полсантиметра доводится наверх под уплотнитель. так же при открытии, ручку открывания дергаешь-сначала стекло чуть приопускается а потом уже открывается дверь. вот я и подумал что на гужилях чего то подобное ставят, а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализацию
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:59:49
Cvolo4yzhka
Denz писал(а):а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализацию
в простейшем случае да,
но если посложнее, то могут и открыть на прежний уровень при снятии с охраны, если не прошло некоторое время, режим провертривания (приопускают стекла на 1-2 см), управление одним касанием...
Добавлено: Пт сен 11, 2009 1:58:43
spnet
Посоветуйте плиз ЭСП с доводчиков на 7, а то выбрать не могу...
Добавлено: Пт сен 11, 2009 18:49:28
Andreys
spnet
ЭСП Гранат, у самого стоят очень доволен, шустрые и ставятся легко, доводчик Mongoose и очень желательно импульсный (сначала одно, потом второе стекло). При установке доводчика ставь на закрытие сначала пассажирское стекло, потом водительское
Доводчик с памятью (запоминает до какого пооложения были опущены стекла, и при снятии с охраны и нажатии на любую кнопку стеклоподъемника опускает стекла до предохранного состояния) не советую, ибо имхо пустая трата денег.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 1:33:50
spnet
Andreys писал(а):spnet
Честно хочеться поставить ЭСП но пли постановки на охрану, что-бы сигнался окошки закрывала.
Проблема с установкой эсп гранат
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:34:16
IWolf
Подскажите, поставил Гранат, левое стекло на ура, а вот на правой двери рейка эсп в верхней части задевает за стекло, поцарапал всю тонировку.Как решить эту проблему?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:52:35
SMSha
IWolf
Снять тонировку...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:13:19
Dimoney
Народ, а кто-нить может помочь с установкой ЭСП? Я могу ключи подержать, еще че-нить
Могу спонсировать, в разумных пределах...З/ч мои...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:18:51
Dimoney писал(а):Народ, а кто-нить может помочь с установкой ЭСП? Я могу ключи подержать, еще че-нить Могу спонсировать, в разумных пределах...З/ч мои...
вы бы профиль заполнили, а то не понятно куда помогать
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:29:01
Dimoney
Дозаполнил
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:33:23
Dimoney писал(а):Дозаполнил
далековато
