Страница 1 из 11
Установка фароочистителя
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:16:51
Здесь обсуждаем вот эту статью
http://semerka.info/node/176
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:25:53
lazurko
я так понимаю что место под релюху на всех есть ? а точно альтернативы нет ? просто стал заморачиваться на омыватели фар.и еще если нет проводов как и откуда тащить ? :unsure:
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:36:50
Димон на зелёнке
Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
Крепко ли будет деражться клапан на шланге? Просто изоляция при перепадах температур в скором времени модет перестать держать.
Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме и зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
lazurko писал(а):и еще если нет проводов как и откуда тащить ?
Проложить согласно схеме.
На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:49:33
lazurko писал(а):я так понимаю что место под релюху на всех есть ?
Точно на всех
от мотнажного блока. Там в статье схемка есть.
lazurko писал(а):а точно альтернативы нет ? просто стал заморачиваться на омыватели фар.
Альтернатива есть поставить насос высокого давления и струйный омыватель фар как на иномарках. НО
1. намного хуже моет (на иномарках нет щеток потому что фары пластиковые и по ним нельзя тереть, а у нас стекло нам можно) опять же вольво до сихпор ставит щетки.
2. очень много жидкости тратится а зимой незамерзайки. У соседа на волге стоит омыватель выскогого давления и бачок на 10 литров омывайки хватает максимум на 2 дня. А зимой вообще разорение. Он этот насос вообще отключил
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
Да когда брызгаешь на стело при включенном свете. то автоматом омыватель брызгает и на фары и включаются дврники на фарах.
Димон на зелёнке писал(а):Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
ИМХО нормально
Димон на зелёнке писал(а):зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
плюс, минус, управление.
чтобы когда ты отпустишь ручку омывателя дворники не осталисть посреди фары а вернулись на место.
Димон на зелёнке писал(а):И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме
Включение дворников и омывателя
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
они герметичны так что условия работы им пофигу, единственное слобое метсо вал под колпачком, просто незабывать переодически набивать туда литола и они будут работать и работать.
Димон на зелёнке писал(а):но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход,
Главное у них очень низкая эффективность!
да и зимой на незамерзайку ненапасешься
Добавлено: Ср окт 14, 2009 11:17:16
ksandr_85
очень полезная тема
у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец... :ermm:
Добавлено: Ср окт 14, 2009 14:06:17
Vadim 77
Почему то эту систему многие люди недолюбливают и стараются от нее избавиться..
Добавлено: Ср окт 14, 2009 14:22:36
road
Не для всех она актуальна. На моей пятерке предыдущий деревенский хозяин выдрал все, кроме моторчиков дворников. Я думаю и моторчики тоже снять и выбросить.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 14:39:10
S_Horton
Наверное,каждому свое... У мну данная конструкция была.Предыдущие хозяева ее поломали,я починил по первости,потом она опять накрылась(сгорел один из моторедукторов).Я снял всю эту конструкцию.Пока была и действовала,были и плюсы (не надо выходить и фары протирать) и минусы (расход жидкости высокий,когда долго прешь по трассе,пока грязь на фарах свежая - помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются).Езжу без нее,пока возвращать не планирую...
Добавлено: Ср окт 14, 2009 19:13:42
ksandr_85 писал(а):у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец...
Ну так тебе только щетки купить с поводками и система готова.
road писал(а):Я думаю и моторчики тоже снять и выбросить.
лучше подари тому кому они нужны.
S_Horton писал(а):сгорел один из моторедукторов
скорее всего закис. Надо было смазывать вал.
S_Horton писал(а): помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются
лечится заменой щеток на нормальные.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 19:16:53
DonPedro
На моей тоже предыдущий хозяин снял дворники с фар но редукторы остались. Я так и не нашёл поводков с дворниками. А так хотелось. При должном уходе всё будет работать нормально.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 19:32:20
Tony
на моей тоже были, предыдущий хозяин ничего не трогал. тачке 20 лет я думал они и не работают давно, а недавно проверил, живые)
Добавлено: Ср окт 14, 2009 21:04:10
Tony
используешь по назначению? Или так, что бы было?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 21:14:19
ВинтореZ
Есть смысл ставить эти дворники только в том случае, если плафон фары изготовлен из стекла, если был использован пластик или ещё какой - либо материал, это вызовет затиранее фары
Добавлено: Ср окт 14, 2009 21:21:03
Жека
ВинтореZ
У нас фары стекляные, уже поднимался этот вопрос
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:47:03
ВинтореZ писал(а):если был использован пластик
Сам держал такие в руках?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 8:18:04
ВинтореZ писал(а):Есть смысл ставить эти дворники только в том случае, если плафон фары изготовлен из стекла, если был использован пластик или ещё какой - либо материал, это вызовет затиранее фары
у классики фары всегда из стекла
Добавлено: Чт окт 15, 2009 8:30:27
road
Видимо речь о всяких проспортах
Добавлено: Чт окт 15, 2009 8:42:00
road писал(а):Видимо речь о всяких проспортах
проспорт это для тракторов
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:46:19
Vadim 77
Ну в общем по совету
Mr_Ice купил вчера элементы этой системы.... пока правда еще не ставил.... Так что теперь весь модераторский состав будет со стеклоочистителями....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
S_Horton писал(а):(сгорел один из моторедукторов).
там в разрезе 1-ого из проводов стоит предохранитель - может быть в нем дело...
Ну и вал нужно смазать как
Mr_Ice советует...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Mr_Ice писал(а):проспорт это для тракторов
нет хозяин трактора хозяин практичный...он себе такое не поставит... поэтому
это для тюнингеров...
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:54:47
проспорты это не фары - это понты
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:01:32
ВинтореZ
SMSha
"По поводу дворников фар - прочитал, что их реально можно ставить только на старые фары, которые со стеклянными стеклами. Если фара с поликарбонатом - то "затрется" очень быстро, и станет только хуже. Кстати, это официальная причина, почему ВАЗ перестал ставить эти самые дворники - с переходом на галогенки стекло в фарах заменили на поликарбонат, а он "мягкий", пришлось отказаться от дворников фар..."
Ссылка на цитату:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... +%F4%E0%F0
Добавлено спустя 38 секунд:
Теперь то понятно???
Добавлено спустя 54 секунды:
И М Х О
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:49:16
ВинтореZ
Читай тему до конца. Там же написанно почему на самом деле автоваз перестал ставить дворники на фары.
Стекла же на фарах классики бывают ТОЛЬКО из стекла. никакого политкарбоната на классике никогда небыло нет и очень наврятли будет.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:09:34
ВинтореZ
Значит я зря отказался от установки моторедуктора
, продолжение темы я и в правду невидел
Добавлено спустя 41 секунду:
Твоя правда
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:42:07
Tony
да не, еще не использовал
сам знаешь какая у нас погода в Крыму, а снимать нехочу, как никак такого устройства не на всех машинах встретишь)
Добавлено: Чт окт 15, 2009 15:50:37
ВинтореZ писал(а):Значит я зря отказался от установки моторедуктора
ну так ставь
