Страница 1 из 1
Стрелочный указатель давления масла
Добавлено: Чт июл 20, 2017 12:42:23
jojo
Привет всем. как то в инете увидел тему. Переделка указателя топлива на датчик давления масла. особо ничего так не писалось . кто то переделывал себе?? у меня 2107 ГБО. бензина в баке не больше 10л. Прибор вообще не нужен мне а вот переделать его под "давление масла" понравилось. В указателе топлива есть лампочка ее можно оставить для топлива т.е. когда мало загорелась в запасе еще около 60 км. достаточно. Кто переделывал датчик подскажите как делается. Как понимаю провод от стрелки топлива идет к датчику давления масла . но дополнительно еще нужно установить тройник в блок и "датчик давления масла на стрелку" такая штука стоит в москвичах и возможно на 2106
Re: Стелочный Датчик давления масла
Добавлено: Чт июл 20, 2017 12:58:08
Димьян
А что тебе рассказывать ,Ты уже все сам рассказал . В блок вместо датчика давления масла(на лампу), вкручивается тройник от 2106 , в тройник вкручивается сам датчик давления масла (на лампу) и датчик давления масла то 2106 (его ещё грибком называют,на стрелку) .Опосля провод идущий с приборки на поплавок в баке,перенаправляешь к "грибку" и вуаля стрелка кажет давления масла.
Можно ещё тумблер ,трёхпозиционный поставить , и переключать между топливом и давлением.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 17:41:59
Димьян, всё верно расписАл
Добавлено: Чт июл 20, 2017 18:11:53
а я б сделал как на старой приборке. вместо эконометра поставил прибор по давлению масла от 2106 и провод к нему дополнительный кинул, под капот к датчику вывел.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 18:15:42
Tolik2402, а как его, круглого, в приборку вонзить? Да, ведь были первые приборки на 2107 с указометром давки масла вместо эконометра. Как на Газелях.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:52:52
jojo
для меня эконометр очень полезен. вообще не знаю как без него ездить )). о ни тахометр вот основные приборы по которым езжу. в красную зону не загоняю стрелку(эконометра)
до красной зоны расход до 9 литров
Добавлено: Сб июл 22, 2017 19:19:27
в красной будет меньше.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 13:52:07
Буйный писал(а):Tolik2402, а как его, круглого, в приборку вонзить? Да, ведь были первые приборки на 2107 с указометром давки масла вместо эконометра. Как на Газелях.
так придется разобрать прибор, вынуть из корпуса. разгибаешь колечко и вынимаешь прибор потом вместо эконометра ставишь, но jojo нужен эконометр. тогда можно вместо вольтметра. вольтметр цифровой есть в прикурку вставляется.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 14:38:13
Димьян
Если все приборы в панели нужны включая эконометр ,то я б замострячил с тумблером . Себе я делал в место эконометра из указателя уровня топлива от 2107 ,правда циферблат с масленкой не нашёл и оставил от эконометра
Добавлено: Ср июл 26, 2017 20:36:34
zeppe1in
У коллеги вот такой стоял, вместо часов...)
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=90440
ЗЫ Не реклама...)
Добавлено: Ср июл 26, 2017 20:53:42
Филеас
Оффтопик: А букву "Р"-то кто -нибудь в название темы добавит?
Re: Стрелочный указатель давления масла
Добавлено: Чт июл 27, 2017 10:47:13
я на старого образца приборке родной брал, семерочный датчик
