Страница 1 из 4
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:53:14
Николай Ваганов
Ставим обычный водопроводный и забываем этот геморрой
Re: Хочу убрать краник-отопителяиз салона?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:55:06
Николай Ваганов
Проще поставить водопроводный, как тут, например
Добавлено: Вс янв 22, 2017 22:51:10
Переходники бы еще найти, кран не проблема. И почему кран внутри?
Re: Хочу убрать краник отопителя из салона?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:14:27
Николай Ваганов
Спамишь рукожопной конструкцией?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 20:38:11
Чтобы потек на ноги :-)
Добавлено: Пн янв 23, 2017 22:04:27
Николай Ваганов
Под капотом у инжектора мало места, решил проще так сделать, да и времени много думать не было, а переходники вместе с краном в сантехнике продаются
Re: Защита от слива бензина
Добавлено: Вт янв 24, 2017 14:49:36
Николай Ваганов
Вот мой способ, кроме как вырывать крышку ломиком тут ниче не поможет
Доработки Николая Ваганова
Добавлено: Вт янв 24, 2017 14:59:32
Николай Ваганов
Стандартные зеркала заднего вида на "классике" очень малы и не позволяют разглядеть слепые зоны позади и по бокам автомобиля, что при современном городском режиме вождения дает большие риски. Поэтому, сделал некоторые доработки..
Обогрев боковых зеркал своими руками
Добавлено: Вт янв 24, 2017 15:06:13
Николай Ваганов
В отечественной "классике" постоянно возникает проблема запотевания и замерзания боковых зеркал заднего вида, приходится все время счищать скребком или протирать тряпкой. Поэтому я решил избавится от этого установкой обогрева боковых зеркал.
Как вам?
Re: Обогрев боковых зеркал своими руками
Добавлено: Вт янв 24, 2017 15:35:45
А чего не в одну тему все засунул?
Оффтопик: P.S. рекламкой попахивает
Добавлено: Вт янв 24, 2017 19:01:57
А он канал свой раскручивает
Пора закрутить
Добавлено: Ср янв 25, 2017 7:14:21
Ого, ни разу такого не видел.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 7:23:50
Николай Ваганов писал(а):Вот мой способ
жесть
Re: Улучшение обзора заднего вида
Добавлено: Ср янв 25, 2017 8:28:19
Круто
Добавлено: Ср янв 25, 2017 9:00:24
Нельзя просить лайкать и подписываться.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 9:56:43
Нужен еще один вариант ответа: "Да, но я им не пользуюсь".
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:08:44
said74
башкой чаще крутить надо, а не набалдашниками травмоопасными эту же башку окружать
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:13:57
Уж лучше горловину в багажник развернуть
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:28:00
Какой такой набалдашник травмоопасный?
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:47:36
said74 писал(а):башкой чаще крутить надо
Полностью с тобой согласен.
Да и стандартного зеркала вполне хватает.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:52:37
bilbo писал(а):Ого, ни разу такого не видел.
Да ты что? Было здесь на форуме. Точно есть, в закромах.
Лучше пускай сольют то что на дне, чем разворотят крышку и крыло.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:15:25
marapulec
+100500
Как правильно поменять масло самому?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:38:32
Николай Ваганов
Сравнительно недавно купил свой первый автомобиль и пришло время заменить масло. Решил сэкономить и поменять своими руками, вместо поездки в сервис:
Все ли правильно я сделал?
Re: Как правильно поменять масло самому?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:53:14
Канал свой раскручиваешь?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:57:48
лично я - больше бы отнёсся с уважением, если бы ВСЕ ВИДЕО ОПУСЫ были бы в одной теме.
А иначе, вопросы типа...
Николай Ваганов писал(а):...Все ли правильно я сделал?
...воспринимаются как то гнилостно.
Типа - один умный развел кучку лошков.
