Кнопка обогрева от Волги для обогрева боковых зеркал
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 28, 2015 14:32:19
Установил зеркала с подогревом. Возник вопрос: "Куда и как подключать обогрев?" Первая идея, которая возникла - это запитать обогрев в стоковую кнопку, но этот вариант я отмел сразу, т.к. если нужно будет отогреть только заднее стекло, то включаться еще дополнительно будет и обогрев боковых зеркал - кнопка то однопозиционная. Нашел 2-х позиционную кнопку от Волги 3110 хочу сделать так:
0 - выкл;
1 - обогрев заднего стекла;
2 - обогрев заднего стекла + обогрев боковых зеркал.
Рис. слева
Контакты на кнопке разделены на две отдельные (не взаимосвязанные между собой) группы: А и Б. Есть центральный контакты: 2 и 5.
В положении 0 никакие контакты не замкнуты.
В положении I-замкнуты контакты 2 и 3, 5 и 6.
В положении II-замкнуты контакты 1 и 2, 4 и 5.
Рис. справа
На группе А: контакты 1 и 3 соединены между собой (чтобы в положении I и II работал обогрев заднего стекла), и к ним идет провод от обогрева заднего стекла.
На группе Б: к контакту 4 идет провод от боковых зеркал. В положении II включается обогрев боковых зеркал.
Если кому что то непонятно, подробную информацию по устройству кнопки можно посмотреть ТУТ
Я вас прошу подсказать мне, где должен располагаться плюсовой (+) провод и минусовой (-) провод. В этом деле я не особо разбираюсь - поэтому и прошу помощи у вас.
Мне кажется плюс (+) должен располагаться на центральных контактах: 2 и 5, а на других (3,1 (от заднего стекла) и 4 (от боковых зеркал) - минусовой.
Плюс для кнопки буду брать с ЧЯ из Ш12/4
Схема подключения плюса к ЧЯ
Стандартная кнопка (схема)
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Кнопка обогрева от Волги для обогрева боковых зеркал
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт май 28, 2015 15:29:46
Во первых кнопка от волги потребует другой соединительной колодки, а во вторых она с внутренней подсветкой, и ночью будет очень сильно отличаться, в третьих, за частую когда запотевает/обмерзает заднее стекло, тогда же запотевают/обмерзают и боковые зеркала, поэтому не парься и бери плюс с реле обогрева заднего стекла :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт май 28, 2015 15:41:46
Максимиллиан, смотри тут:
viewtopic.php?f=1&t=8252&p=418438
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 28, 2015 18:41:42
JOKER2105 писал(а):Во первых кнопка от волги потребует другой соединительной колодки
Лежит не полочке, и никак не дождется встать на свое место)
JOKER2105 писал(а):во вторых она с внутренней подсветкой, и ночью будет очень сильно отличаться
Кнопка будет гореть только тогда, когда включен обогрев.
JOKER2105 писал(а):в третьих, за частую когда запотевает/обмерзает заднее стекло, тогда же запотевают/обмерзают и боковые зеркала, поэтому не парься и бери плюс с реле обогрева заднего стекла :)
Бывают случаи, когда запотевает только заднее стекло. И их большинство (у меня)!
Ничего полезного не нашел там( Не пойму как это к моей схеме применить?
У меня конкретная задача:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 20:13:26
У меня подогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Часто хочется включить зеркала отдельно, иногда и стекло вместе с ними. Но стекло без зеркал - никогда :psih: Прошу прощения за оффтоп :i
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 28, 2015 20:47:24
Минусовой провод от зеркал сразу на корпус ( за щитком приборов есть болт), плюс на катушку у тебя пойдет с кнопки,плюс на зеркала с блока предов или акума через пред на разомкнутые контакты реле
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Ш12/4 это плюс на обогрев стекла после реле... будут включатся сразу зеркала
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Йожык писал(а):У меня подогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Часто хочется включить зеркала отдельно, иногда и стекло вместе с ними. Но стекло без зеркал - никогда :psih: Прошу прощения за оффтоп :i
Аналогично, только вместо обычного реле поставил реле времени
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Максимилиан, лампочка в кнопке от чего у тебя будет гореть, от зеркал или стекла?
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
По твоей кнопке: 2 контакт делаешь общий, 1 положение обогрев стекла 3 контакт, второе положение обогрев зеркал 4 контакт. Остальные контакты можешь не трогать. Но одновременно стекло и зеркала по такой схеме не включишь. Минус на кнопке нужен только для лампочки
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт май 29, 2015 6:07:07
Иван64 В общем у меня будет подаваться только +?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт май 29, 2015 10:27:45
Все правильно ты продумал.
Штатный провод идущий на реле обогрева так и подключай к 1 и 3.
Провод который будет, или управлять реле (надежнее) или напрямую питать зеркала (хуже), цепляй к 4.
Минус на кнопку на эти контакты НИКУДА не подключай.
Тебе остается подключить плюс на контакты 2 и 5.
Минус к этой кнопке надо тянуть, только к контакту подсветки.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 29, 2015 12:37:01
Максимиллиан писал(а):Иван64 В общем у меня будет подаваться только +?
Да на кнопке только плюс, на лампочку к кнопке плюс и минус
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт май 29, 2015 16:03:05
Meart, Иван64 вот что получилось:
О схеме:
1. Я оставил стоковую проводку для включения обогрева заднего стекла (слева). Перемычка нужна чтобы обогрев работал в 2-х положениях.
2. Питание боковых зеркал я беру из ЧЯ Ш12/4 (справа).
3. Лампочка у меня загорается при включении кнопки (питание (+) берется от желто-синего стокового провода). Нагрузка на этот провод не будет, а то вдруг просадки появятся?
Meart писал(а):Провод который будет, или управлять реле (надежнее) или напрямую питать зеркала (хуже), цепляй к 4.
Какой провод управляет реле? Разве не с ЧЯ из Ш12/4?
Теперь все нормально, или замечания есть какие?
Схема стоковой кнопки обогрева
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 29, 2015 17:35:25
По этой схеме зеркала не будут включаться отдельно, только вместе со стеклом. И выдержат ли контакты кнопки включение зеркал без реле? Я же тебе писал выше, что на Ш12/4 плюс появится после включения реле стекла. По такой схеме можешь оставить стоковую кнопку.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт май 29, 2015 20:11:03
При таком подключении работать будет.
Только лампочка гореть будет постоянно. Ты перепутал желто-синий (по нему приходит), с красно-зеленым (по нему уходит на реле). Поменяй, короче их местами.
Не обязательно тащить провод с Ш12/4, можешь подать, тот же желто-синий. Ему не привыкать, на нем печка висит и задний ход, а на 2104 от него же задний дворник питается...
В итоге из новых проводов надо протащить только плюсовой от зеркал, остальное все сток.
Думаю кнопка выдержит ток который нужен зеркалам, они не так много жрут...
К примеру габариты включаются кнопкой напрямую без реле, а там если посчитать вполне приличный ток.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт май 29, 2015 22:22:16
Иван64 писал(а):По этой схеме зеркала не будут включаться отдельно, только вместе со стеклом.
А мне и не нужно чтобы зеркала включались отдельно. Только вместе с задним стеклом:
Максимиллиан писал(а):Нашел 2-х позиционную кнопку от Волги 3110 хочу сделать так:
0 - выкл;
Поэтому стоковая кнопка и не подходит!
Иван64 писал(а):Я же тебе писал выше, что на Ш12/4 плюс появится после включения реле стекла.
Значит стоковая кнопка подает питание на реле, в результате чего появляется плюс на Ш12/4. Если поставить реле времени (на 15 мин), то по истечении заданного времени пропадет питание с Ш12/4 и обогрев заднего стекла отключится?
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
Meart писал(а):...тот же желто-синий. Ему не привыкать, на нем печка висит...
У меня печка на нем не висит. На неё идет отдельный провод, т.к. крыльчатка от 2108.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 14:18:07
Кстати, зря зеркала отдельно не хочешь, в дождь заднее стекло все равно не высохнет, а зеркала сухие будут - проверено. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 30, 2015 14:32:17
Prepod48 писал(а): в дождь заднее стекло все равно не высохнет, а зеркала сухие будут - проверено.
:yes: :yes: :yes: :thum1:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб май 30, 2015 14:33:59
Prepod48, Йожык нет кнопки на три положения)
В процессе эксплуатации переделаю если что.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 30, 2015 14:34:43
Максимиллиан писал(а):нет кнопки на три положения)
Сделай отдельную на зеркала, а родную оставь как есть :)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб май 30, 2015 14:50:05
Йожык Уже решено: сделаю как задумал. Переделать всегда успею) Все познается в процессе эксплуатации)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сам еще не знаю как мне будет удобнее.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб май 30, 2015 17:12:46
Максимилиан, я на 11ой выводил кнопку зеркал отдельно, с лампочкой. Честно сказать очень не удобно, постоянно забывал выключать. Сейчас подключил вместе со стеклом и поставил реле времени. Теперь не забываю выключать))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 17:20:09
Вот вы забывчивые :psih: , сам пару дней катался с нагретыми зеркалами. :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб май 30, 2015 19:05:05
На мерсе вообще зеркала включаются от зажигания, но в них вмонтирован термодатчик
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Prepod48 писал(а):Вот вы забывчивые :psih: , сам пару дней катался с нагретыми зеркалами. :psih:
Вот поэтому я и поставил реле времени
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 20:14:53
А я тумблер с подсветкой, теперь не забываю. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 31, 2015 6:05:15
а я б взял кнопку центрального освещения от 5ки, она трехпозиционная.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и внешний вид как у остальных
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс май 31, 2015 6:30:31
Tolik2402 ФОТКУ МОЖНО?
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2015 7:02:58
П147-04.43.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
