Светодиодные задние фонари на ваз-2107
- Klassikovod
- Модель авто: ВАЗ-2107
Друзья, кто либо заморачивался с такого рода доработкой? Чтоб на выходе как на фото ниже - много гемора? Дорого ли встанет?
Re: Светодиодные задние фонари на ваз-2107
Гемора немного.Klassikovod писал(а):много гемора?
Дорого.Klassikovod писал(а):Дорого ли встанет?
На ютубе видел такое.Klassikovod писал(а):кто либо заморачивался с такого рода доработкой?
- Klassikovod
Диодные фонари однозначно ярче, потребление уверен что по итогу все равно ниже, хотя нужно рассчитывать по месту, сторонние готовые варианты а-ля прочпорт не рассматриваются в принципе, ибо во первых качеством гавно, в том числе и самого стекла фонарей, черз годик будут уныло смотреться и стоят кучу денег! Кстати где-то читал что на какие то доли секуды диодная оптика загорается быстее, наблюдал на машинах комбинации когда фонари обыкновенные а дополнительный стоп диодный - невооруженным взглядом видно мгновенный розжиг диодного допа и потом за ним поспевают обычные лампы накаливания в фонаряхvyatch писал(а):А чем сток не устраивает?
Klassikovod писал(а):Диодные фонари однозначно ярче
Может быть, но зачем?Klassikovod писал(а):потребление уверен что по итогу все равно ниже
Да. Только учитывай, что твои самодельные фонари будут тусклее, чем стандартные 10-рублевые лампочки, а это гораздо важнее скорости срабатывания.Klassikovod писал(а):на какие то доли секуды диодная оптика загорается быстее
- Klassikovod
вот сижу, считаю. Метр светодиодной ленты в том же чип и дипе от 120 до 150 рублей не проблема.Йожык писал(а):Дорого.
в бухте 5 метров, их явно хавтит с головой на оба фонаря, кратность резки 10 см. минимум, ярко-белого цвета. По идее в фару их дофигища влезет, так что
можно и оспоритьЙожык писал(а):Только учитывай, что твои самодельные фонари будут тусклее, чем стандартные 10-рублевые лампочки,
На дешевой светодиодной ленте однозначно получатся еле видные днем точки, здесь даже оспаривать нечего. Купишь дорогие хорошие модули - будет еще сравнимо со стоком по яркости, но по деньгам выйдет очень дорого.Klassikovod писал(а):Метр светодиодной ленты
- Klassikovod
нагряну в местный чиподип, посмотрю че почем Задача усложняется - нужен некий стабилизатор, дабы максимально продлить жизнь диодам, кто что знает о них, схемы есть у кого?Йожык писал(а): Купишь дорогие хорошие модули - будет еще сравнимо со стоком по яркости, но по деньгам выйдет очень дорого.
- артур с
как то стояло у меня на багажнике антикрыло или как там...ну хрень такая закос под спорт....пацан знакомый с сарая мне откопал
так вот там был просто красный отражатель....а я втулил туда самую дешевую светодиодную ленту----светила мама не горюй ...нормально....
но ---я делал просто так для развлекухи от нечо делать....а если б стал серьезно подходить....хрень бы вышла
- Klassikovod
независимо от времени суток?артур с писал(а):а я втулил туда самую дешевую светодиодную ленту----светила мама не горюй ...нормально....
- bilbo
Ярко, красиво, недорого. Хотел сделать, да забил. Нужно чистое стекло на фонарь, или что то пластиковое отливать. Со стандартным фонарем выйдет плохо. Либо брать бакушки из из них ваять что то свое.Klassikovod писал(а):Друзья, кто либо заморачивался с такого рода доработкой? Чтоб на выходе как на фото ниже - много гемора? Дорого ли встанет?
- Klassikovod
я баку стайл лично в руках не держал, у них рефленость изнутри поменее чем у стока? Мне в последнее время диодные шняжки нравятся, но блин походу нужно качественные диоды брать без вариантов.bilbo писал(а):Либо брать бакушки из из них ваять что то свое.
Последний раз редактировалось Klassikovod Вс янв 18, 2015 16:15:22, всего редактировалось 1 раз.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Лучше вот такие, под обычные лампы
- image.jpg (11.19 КБ) 23510 просмотров
- image.jpg (13.22 КБ) 23510 просмотров
- Klassikovod
вот такие это какие?Иван64 писал(а):Лучше вот такие, под обычные лампы
Добавлено спустя 50 секунд:
ага, уже появились, когда писал не было. Нижний вариант вообще не вариант, а вот верхний ниче так, баку стайл?
bilbo писал(а):Ярко
артур с писал(а):светила мама не горюй
- Иван64
В каких не гнутые?zombie177rus писал(а):Там стёкла НЕгнутые и лопаются потом...
- VladiZlav
это что там у него за бякаЙожык писал(а):WP_20140918_002.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 6 ]
Их Величество Диодные Лампочки Причем сверху горят тусклые 5-ваттные габариты, а диоды стоят в стопаряхVladiZlav писал(а):это что там у него за бяка
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Габариты не из ленты. Лампочки вынуты, вставлена плата. На ней 60 светодиодов. 30 из них подключены на габариты. Еще 30 загораются при включении ЗПТФ. Специально подбирал. Габариты светят поярче, чем габаритная лампочка. ПТФки горят примерно как 21 ватт лампочка. Лента красная горит ярко. Делали Ивану- в один габарит-5 полосок по 5 см. Смотрится полосками. Задний ход делал из светодиодов- мало яркости. Вернее -не хватило светодиодов. Поворотники делал- тоже светодидов надо много, да еще и сопротивление дополнительное надо, А то моргает, как будто лампа сгорела.
Вот это годный вариант Но только для габаритов. На ЗПТФ или стопари яркости все равно не хватит.простосаня писал(а):Лампочки вынуты, вставлена плата. На ней 60 светодиодов
- bilbo
Ночью ехал за какой то машиной со светодиодами - глаза вытекают.
Штатными?bilbo писал(а):за какой то машиной со светодиодами
- простосаня
Эт не я. Я в Самаре не бывал .bilbo писал(а):Ночью ехал за какой то машиной со светодиодами - глаза вытекают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
