перенос краника отопителя в моторный отсек
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Собственно история: летом грелась машина, после бубнов и проверок понял, что клапан крышки радиатора не исправен. Поменял и все в порядке. Но в конце сентября при мойке увидел сырой коврик салона под водителем и пассажиром. Понял, что выдавило прокладку из-под краника радиатора. Разобрал бороду, выкинул шумку под ногами, придется делать новую. Т.к. вожу не только себя, но и ребенка и жену, понял, что эту дрянь так оставлять нельзя, пары говорят ядовиты. Купил краник от Оды, шланг "Г"-образный это отводящий охлаждающуюся жидкость у ваз 2107, пару хомутов. Правда к радиатору я закрепил патрубок от крана ( фото №1 вместо патрубка кусок крана отопителя), срезал кусок под корень ножовкой по металлу, а поставил потому что латунный патрубок по посадке занимает большую площадь чем кран, хотя ничего не мешает обточить на наждаке. Хомуты заранее установить как будет удобно завинчивать. Все патрубки промазал герметиком перед тем как устанавливать, самый главный момент, это устанавливать краник с надетыми двумя шлангами, т.е. подводящий шланг отсоединить от патрубка (если старый то под замену) двигателя (гемморой еще тот когда стоковый хомут ). Трос еще не прикупил (вопрос укоротить можно если что?), да и не знаю пока куда его протащить (однозначно сверлить)
Вот, что получилось:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:10:13 16:40:39Image taken on:Пн окт 13, 2014 12:40:39Camera-manufacturer:HighScreenCamera-model:Boost IIse
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:10:13 16:41:00Image taken on:Пн окт 13, 2014 12:41:00Camera-manufacturer:HighScreenCamera-model:Boost IIse
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Вт окт 14, 2014 17:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: перенос краника отопителя в моторный отсек
У меня стоит 3-й год кран ЛУЗАР без этих потуг.
А так:
А так:
- Ahnenerbe
У меня тоже краник Лузар 2-й год и все в порядке ( но пришлось его подрезать ради опыта ), говорю выдавило прокладку под ним, что меня и натолкнуло на творчество
- VladiZlav
Ahnenerbe
молодец, классно сделал и классный отчет, идет на сайт
- bilbo
Dorash56 писал(а):ну была же тема))
А там писали что нельзя и не влезает!Тип двигателя: Инжекторный
Автору.
Последний раз редактировалось bilbo Вт окт 14, 2014 17:41:00, всего редактировалось 2 раза.
У тебя радиатор алюминиевый, а у меня медь . У "меди" этих проблем нет.Ahnenerbe писал(а):У меня тоже краник Лузар 2-й год и все в порядке ( но пришлось его подрезать ради опыта ), говорю выдавило прокладку под ним, что меня и натолкнуло на творчество
- Ahnenerbe
А ну понятно, только медь 1600 рубчиковzombie177rus писал(а):У тебя радиатор алюминиевый, а у меня медь . У "меди" этих проблем нет.Ahnenerbe писал(а):У меня тоже краник Лузар 2-й год и все в порядке ( но пришлось его подрезать ради опыта ), говорю выдавило прокладку под ним, что меня и натолкнуло на творчество
НЕТ. У меня "медь" советских времён и греет она: я тебя умоляю - а можно потише?
- VladiZlav
да, трос можно укоротитьAhnenerbe писал(а): (вопрос укоротить можно если что?)
- Ahnenerbe
спасибоVladiZlav писал(а):да, трос можно укоротитьAhnenerbe писал(а): (вопрос укоротить можно если что?)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
+1. такое же стоит. даже зимой езжу с открытыми окнамиzombie177rus писал(а):НЕТ. У меня "медь" советских времён и греет она: я тебя умоляю - а можно потише?
- Ahnenerbe
Вообщем краник от ОДЫ прокатался 1 год, начал сопливить. Также в прошлый раз перегнул шланг - он потрескался.Купил краник от зубилы отрезал все лишнее по контуру, устранил перегиб шланга - по сей день езжу.
P.S. Повторюсь шланги стандартные от классики
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
