Страница 18 из 22
Re: Установка ГБО на классику.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 20:09:00
Добавлено: Вс май 01, 2016 6:30:45
бензином ток заправся на всяк случай. у меня когда газа на 120 км. остается то лампочка светится, дальше только по пробегу.
Добавлено: Вс май 01, 2016 7:32:26
у меня только режим газ (зеленая), нейтраль и бензин (красная). индикатор только на баллоне есть. не 4е поколение это
Добавлено: Вс май 01, 2016 7:39:13
Бензина хватит 10 литров.
Добавлено: Вс май 01, 2016 7:49:31
у меня бензина в баке около 3 литров, не больше) уже вычислено. осталось только по тому прибору, что на баллоне разобраться) залью сегодня перед поездкой в лес литров 5 бенза, на всякий случай и поедем
еще вопрос глупый - если закончится газ и двигло заглохнет на ходу на передаче, двигателю что-то будет? не провернет там коренные, цепь не порвется?
просто интересуюсь, на всякий случай
Добавлено: Вс май 01, 2016 7:51:10
Ну ты же двигателем тормозишь? Ничего не ломается?
Добавлено: Вс май 01, 2016 8:02:05
топливо поступает при торможении двигателем, насколько я знаю, на уровне ХХ. а тут не будет топлива. только из-за этого спрашиваю
Добавлено: Вс май 01, 2016 8:13:08
DJTigra писал(а):топливо поступает при торможении двигателем, насколько я знаю, на уровне ХХ. а тут не будет топлива. только из-за этого спрашиваю
На любых инжах и карбах с ЭПХХ топливо не поступает в режиме торможения мотором с примерных оборотов 1500/мин. Включи голову, масло же продолжает по каналам течь.
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:39:27
у меня нет ЭПХХ
провод не идет на карб, хотя в проводке он есть.
в общем 4 человека в машине, до 80 нормально разгоняется, после вяло, после 100 вечность, максималка 110. когда один в машине и двигатель не прогретый совсем, разгон бешенный до 80, до 100 нормальный, максималка 115, вроде больше не идет. пока тестируем там как поставили изначально. Хочу посмотреть еще на расход. после поездки по трассе посмотрим, что делать дальше. звук выхлопа немного изменился. стал похож на тихий газелевский
Добавлено: Вс май 01, 2016 13:00:51
1. Я тебе про то что и без топлива на вращающемся моторе нифига не будет.
2. Сделай зажигание пораньше, по ощущениям, как тебе и советовали, а то так и будешь ездить жаловаться на отсутствие динамики с ГБО.
Добавлено: Вс май 01, 2016 13:30:33
хорошо, еще раньше сделаю, спасибо. просто я настроил на бензин и сделал немного раньше. сделаю еще раньше, не проблема
насчет первого пункта - теперь буду знать, серьезно, думал, что всегда должно поступать топливо
Добавлено: Вс май 01, 2016 15:58:12
Пленка масла держится так, что фиг ты ее за километр сотрешь.
Добавлено: Вс май 01, 2016 22:06:13
DJTigra писал(а):заглохнет на ходу на передаче, двигателю что-то будет?
Абсолютно ничего не будет. Некоторые стращают, мол поменьше тормозите двигателем - это все сказки.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
DJTigra писал(а):хорошо, еще раньше сделаю
газ горит медленнее, поэтому его надо поджигать раньше, иначе догорает не там, где положено. Детонационная стойкость газа высокая. Поэтому не то что не стоит бояться увеличения УОЗ - его просто необходимо увеличить.
Добавлено: Пн май 02, 2016 8:40:32
У меня стоит уоз под бензин, если начинаешь делать раньше, то пропадает тяга. С горение там и не там все в порядке, главное следить за клапанами.
Добавлено: Пн май 02, 2016 11:27:49
А кто писал:
Препод48рус писал(а):Я тоже пружинки подтягивал, кстати, в текущем положении трамблера обороты х/х почти максимальные.
Положение максимальных оборотов вовсе не оптимально для бензина под нагрузкой.
Ну и бензин смотря какой, если со спиртом, то там запас по ОЧ вообще не проблема. Ну и каждый двигатель индивидуален с рождения, один и на 92-м детонирует чуть что, другому 80-й хоть бы хны.
Добавлено: Пн май 02, 2016 12:52:24
Ну так в этом положении и детонация 2-3 секуеды как положено…
А спирт у нас в бензин не льют, мы его в себя, так правильнее :-)
Добавлено: Пн май 02, 2016 14:07:59
Препод48рус писал(а):Ну так в этом положении и детонация 2-3 секуеды как положено…
Ну и сколько градусов по факту установочный УОЗ полячается?
Добавлено: Пн май 02, 2016 15:41:29
задул 38 литров в бак до отсечки. было литров 5, думаю. проехали около 330 км, литров 15 осталось. более точно позже скажу, забыл глянуть на пробег и остаток в баллоне. чуть перегрел двигло, когда 120 давил с минуту. вентилятор около 90 км без остановки молотил
Добавлено: Пн май 02, 2016 16:14:18
Двигатель греется - смесь не та, зажигание не то.
Добавлено: Пн май 02, 2016 20:23:54
Не пропалить бы клапана... Что-то это все как-то... Ну его, тот газ
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:42:08
была не та смесь. мало воздуха. теперь вроде нормально все
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:43:57
а как определил и как устранил?
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:48:19
увеличил отверстие под входящий воздух. как определил. если на бензе греется - либо слишком раннее зажигание, либо много топлива. так же подумал и про газ
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:55:56
гость писал(а):Препод48рус писал(а):Ну так в этом положении и детонация 2-3 секуеды как положено…
Понятия не имею :-)
Добавлено: Пн май 02, 2016 22:02:06
Препод48рус писал(а):Понятия не имею :-)
В смысле, не понимаешь, что означает "полячается"
