Замена реле поворотов на электронное + раздельная индикация
Dicibel
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Dicibel » Вт дек 10, 2013 10:52:10
Скажем дружно — нет нагрузочным сопротивлениям на светодиодные повороты!
Все такие дошли у меня руки до электронного реле поворотов. Для создания печатной платы пользовался программой sprint layout 5.0 rus. Долго я пытался сконпоновать детальки что бы они занимали максимально мало места. В итоге получилась печатка размерами 30*20 мм.
Далее распечатываем все это дело на лазерном принтере, желательно убрав в настройках галочку экономия тонера. Также распечатывать желательно на тонкой фотобумаге глянцевой. Отрезаем кусочек фольгированного гетинакса и вырезаем распечатанную плату, прикладываем все это дело к фольгированному гетинаксу и утюжком все это дело прогреваем и проглаживаем. Утюг включать на полную мощность. Прогретую горячую плату кидаем минут на 5 в тазик или ковшик с водой, что бы бумага размокла. Достаем плату и пальцами начинаем скатывать бумагу, в итоге получается печатка. Далее вытравливаем в хлорном железе или медном купоросе, процесс описывать не буду в инете много инфы по этому делу!
Припаиваем на нее кучку деталей))) в итоге получается компактная платка электронного реле поворотов.
Все фотки ниже!
На по следок моего описания видео [youtube]lVaiaIn0XA8[/youtube] с работой электронного реле! Светодиодного модуля под рукой не было, поэтому пришлось подцепить обычную 21 ватную лампочку. Плюс этого реле в том что на него можно цеплять как и обычные лампочки так и светодиодные.
также не будет звука щелкающего реле.
Процесс подключения
На принципиалке в принципе все понятно, единственное что нужно про кинуть один доп. провод с реле 26 до колодки в приборную панель. В 07 панели вместо одной лампы вмонтировать два светодиода. Затем два провода от светодиодов подключить к нашему реле и проводам левого и правого борта согласно схеме, где удобно!
Файл печатной платы в формате *.lay можно скачать http://www.fayloobmennik.net/694020 пароль для скачивания файла: 123456
Схема подключения
Re: Замена реле поворотов на электронное + раздельная индика
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 10, 2013 11:11:54
Круто, только в радиотехнике мало кто "шарит".
Да и зачем всё это, только ради интереса?
Dicibel
Непрочитанное сообщение Dicibel » Вт дек 10, 2013 11:25:25
bilbo писал(а):Круто, только в радиотехнике мало кто "шарит".
Особо шарить не надо все элементарно просто!
Также не будет звука щелкающего реле и раздельная сигнализация указателей поворота!
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 10, 2013 12:01:12
А звук нелишний будет.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 10, 2013 12:03:54
Антон80 писал(а):А звук нелишний будет.
да, в большинстве авто как раз его делают искусственно что бы слышать, а так ТС молоток хорошо сделано, и грамотным подходом!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 10, 2013 12:21:42
схему давай поглядеть! Контроль исправности ламп реализован? Уверен, что нет! А там решим...
КТ315/361 :slap: , где ты их откопал?
Dicibel
Непрочитанное сообщение Dicibel » Вт дек 10, 2013 13:05:26
аматор1 писал(а):схему давай поглядеть! Контроль исправности ламп реализован? Уверен, что нет! А там решим...
Контроля исправности ламп нет да и по мне он не нужен =)
В закромах еще имеются :yes:
Схема
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 10, 2013 13:08:48
Dicibel писал(а):да и по мне он не нужен
Да???
Посмотрел, спасибо, воздержусь...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 10, 2013 13:18:03
Поддерживаю на 146%! Уж на что в иномарках продвинутые электронные (рука не поворачивается написать "электрические") схемы - поворотники все равно "щелкают". Правда, я бы сказал "музыкально" - не просто "технические" щелчки, а приятственного уху тона.
Dicibel
Непрочитанное сообщение Dicibel » Вт дек 10, 2013 13:24:22
Да???
Ну если принципиально можно по желанию его легко реализовать! Ваше право. :rolleyes:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 10, 2013 13:36:29
Dicibel писал(а): Ну если принципиально можно по желанию его легко реализовать! Ваше право. :rolleyes:
Схемку дай до кучи.
Если бы мне надо было реле под светодиоды, с раздельной индикацией. То для светодиодов я бы заменил в штатном реле балласт , а для раздельной индикации вывел бы по проводу от правого и левого борта к индикаторам.
Понятное дело, что настоящие герои всегда идут в обход. Но как показала практика куда проще "доработать" напильником заводское устройство, чем делать свое с нуля.
Банальный вопрос - в каком корпусе это у тебя все?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт дек 10, 2013 16:49:19
А как можно ездить без контроля ламп?!!!Сгорела лампа та и хрен с ней, задние и так поймут куда поворачиваешь!!!
Вердикт: ДОРАБОТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!
P.S. У меня контроль и стоп сигналов сделан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
