В какую цепь?jojo писал(а):амперметр ставиться в разрыв в замке зажигания!!!
Амперметр в классику
Re: Амперметр в классику
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
вот и говорю что никто не ограничивает 50 не будет а 25 только такАнтон80 писал(а):Разряженный и 50 съест и не подавится. ВЕСЬ возможный от гены ток идет в аккум, кто его ограничивает?jojo писал(а):ток в начальный момент идет большой 10 -20АУ меня удался, система работала. Операционный усилитель измерял полярность напряжения НА массовом проводе.jojo писал(а):опыт не удался
вы сделали можно ссылку?? одну схему видел в ней ОУ+ стрелочный индикатор цепляется параллельно минусовому проводу аккум. замеряет падение на этом проводе . у Вас эта схема?
хотел бы сделать руки не доходят. чем она хороша совершенно не влияет на работу движка. никому не мешает ))) . только в схеме не мог понять она замерят весь ток что 5А что 150. если к примеру 150 будет крайнее положение то 5 А и не увидишь .((( . уже прикупил стрелочный с серединой.
Вроде Антон амперметр даже не упоминал
Антон80 писал(а):У меня удался, система работала. Операционный усилитель измерял полярность напряжения НА массовом проводе.jojo писал(а):опыт не удался
jojo
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
(с небольшими изменениями - вместо миллиамперметра стоит двухцветный светодиод)
Давай на ты
Давай на ты
- jojo
Вы правы в москвиче немного по другому. если в семерке амперметр в замок зажигания вотнуть. кажется клема "30" она одна. другие на стартер идут .так вот если на замок зажигания амперметр то скорее всего он не все будет показывать. к примеру включите подфарники включить . стрелка не покажет (это мое мнение возможно ошибаюсь) у москвича все через амперметр идет кроме стартера. схему не разбирал москвичевскую как там подключеноАнтон80 писал(а):jojo
отличная схема. (Игорь меня зовут.) мне понравилась . единсвенная в инете кстати. ты написал светодиоды поставил. не плохо придумал. просто не понятно. сколько ампер тянет 0,5 или 5 )) . хочу ее собрать. печатная плата есть?. видел еще одну схему о которой выше писал но она не сработала. пока не могу ее найти. схема регулятора напряжения для гены. в которой есть два светодиода подключенны встречно.+ токо гасящие резисторы. так вот один зеленый другой красный. получается три вывода. эти три вывода подключаются к трем выводам регулятора напряжения. при заряде горит зеленый при разряде красный. сделал. подключил но горел только красный. может ошибся с полярностью до конца не доделал
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Re:Tolik2402 писал(а):думаю jojo стоит обратить внимание на схему электрооборудования москвича 2140, москвича 412. там амперметр ставится штатно.
Есть собранное устройство в виде коробки с клеммами, нужно только подключить плюс и минус аккума, кузов авто, светодиод. И там же резистор - регулятор баланса, так сказать. Небольшой приоритет свечения все равно нужно выставить...
Могу отдать безвозмездно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
