Страница 1 из 2
Ближний и дальний свет фар одновременно
Добавлено: Вс окт 20, 2013 8:27:34
ConquerMad
Доброго времени суток классиковеды.
Хочу проконсультироваться по теме фар. Хочу сделать так, чтобы при включении
дальнего света ближний не отключался.
Как это провернуть? И какие проблемы из этого вытекают?
И еще, дело в том что у меня не стандартные фары стоят.
Вот такие, с раздельными лампами для бл. и дал. света.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-598-pd-1
Хотелось бы услышать обладателей данной модели
если таковые найдутся.
Re: Ближний и дальний свет фар одновременно
Добавлено: Вс окт 20, 2013 8:43:36
pozitron32
ConquerMad, выкинь эти китайские фары и потребность в одновременном включении ближнего и дальнего отпанет сама собой. Света с твоими фарами нет вообще никакого.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:23:48
Molnija6
ConquerMad выкинь их к чертям и поставь стоковые фары
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:39:12
солидрен с вышесказанным.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:54:55
Поддержу предыдущих ораторов. Видел этот прошпрот в деле, там даже ксенон бессилен.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 11:19:42
ConquerMad
фары на утилизацию, это мрак а не головной свет
Добавлено: Вс окт 20, 2013 16:39:20
аматор1
ConquerMad писал(а):Как это провернуть?
ну диод тебе поможет, только тогда уж делать так чтобы и при включении габаритов , сзади одновременно зажигались стопы и противотуманки.
Будет круто и чиста по поцански!
ПС. как такую опТЫку вобще можно покупать???
Добавлено: Вс окт 20, 2013 17:03:17
Meart
Кстати, а почему на СТОКе раздельно?
Если в одной лампе зажечь две нити перегреется?
Так чисто из любопытства.
У шнивы раздельно лампы, и дальний с ближним горит... Да у Шнивы намного лучше чем у классики свет (наверное главное конструктивное преимущество в том что сама фара расположена выше над дорогой и светит под большим уголом..). но у 2105 отдельно дальний вполне хорошо освещает все и рядом с машиной, и даже мысли не возникало, чтобы дополнительно горел ближний...
Добавлено: Вс окт 20, 2013 17:11:52
я думаю проводке кердык будет
Добавлено: Вс окт 20, 2013 17:19:47
аматор1
ну Ампрер 10-12, каждой, провод на массу с фары выдержит, а шо там в ЧЯ будет не знаю, не АналЛизировал такую бредовую затею...
только затея достойна одного -
Добавлено: Вс окт 20, 2013 17:20:35
Миша писал(а):я думаю проводке кердык будет
Что бы так думать/не думать, нужно просто посмотреть на схему включения фар- ответ лежит на поверхности
Добавлено: Вс окт 20, 2013 18:03:33
JOKER2105
ИМХО, затея бредовая, т.к. корпус фары пластмассовый, может перегреться и т д, это раз. Два это проводка, как уже сказали массовый провод не выдержит (впринципе его можно поменять на более толстый). Три это нЕзачем тебе при вкл. дальнем свете еще и ближний, т.к. в основном дальний свет вкл. на трассе при достаточно большой скорости, и смотришь при этом не под нос машине, а в даль, поэтому ближний даже когда он будет вкл, то разница будет минимальна, а нагрузка на проводку и генератор очень большая. Намного лучше поставить противотуманки
Добавлено: Вс окт 20, 2013 19:21:12
Когда я на ближнем тяну рычажок на себя, то дальний включается (режим для моргания), но ближний остается. Очень хороший свет. Идея заманчивая, чтобы обе нити светили, но фару жалко. Боюсь, помутнеет.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 19:38:39
аматор1
Антон80 писал(а):но фару жалко.
хочешь я тебе новую правую, оригинал (GM Daewoo)
, с электрокорретором, на запас продам
Антон80 писал(а):Идея заманчивая, чтобы обе нити светили
ага, а мировые автопроизводители с их инженерными центрами сплошные дебилы
Добавлено: Вс окт 20, 2013 19:52:21
pozitron32 писал(а):выкинь эти китайские фары и потребность в одновременном включении ближнего и дальнего отпанет сама собой.
плюспиццот.
Антон80 писал(а):Идея заманчивая, чтобы обе нити светили, но фару жалко. Боюсь, помутнеет.
А проводку не жалко? У тебя по "земляному" проводу из фары будет течь ток в (55+60+5=120Вт)/13.8В=8.7А. Ты уверен, что этот провод не поплавится от долговременной нагрузки такого вида? Про контакты в колодках я вобще молчу. А если еще поворот включишь - еще почти ампер добавится
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:01:35
аматор1
Randall писал(а):А проводку не жалко?
тсссс!
не спугните клиента!
я ему потом новую фару впарю
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:05:52
Meart
Давайте по порядку.
Проводка. Посмотрите на провода свежей классики и сравните с старыми машинами. Сечение уменьшили как минимум в пару раз! Во многих местах, в том числе и проводке фары. Причем уменьшали в пару этапов, совсем старые машины имеют слонячие по сечению провода, квадратов под пять, более свежие машины имеют слабее, а у инжекторных там вообще тонюсенькие.
Минусовой провод можно проложить более мощный. Но тут уже тонким местом будет ножевой контакт. Не раз видел подгоревшие колодки у фары, после того как народ ставил лампа 100/110Вт.
В общем если следить за качеством ножевого контакта то вопрос решаем.
Лампа, вот тут для меня вопрос, будет ли колба успевать отводить тепло, не пойдет ли сильный перегрев, который в свою очередь начнет перегревать саму фару и отражатель.
аматор1 писал(а):ага, а мировые автопроизводители с их инженерными центрами сплошные дебилы
У меня на Шевике ШТАТНО свет работает по принципу ближний+дальний.
JOKER2105 писал(а):на трассе при достаточно большой скорости, и смотришь при этом не под нос машине, а в даль, поэтому ближний даже когда он будет вкл,
На трассе я смотрю не только вдаль, но и при объезде ям и под нос машине тоже поглядываю, как и ты, как и все.
JOKER2105 писал(а):на проводку и генератор очень большая. Намного лучше поставить противотуманки
чем нагрузка на генератор от противотуманок лучше нагрузки от нитей ближнего света?
аматор1 писал(а):а шо там в ЧЯ будет не знаю
Ничего ЧЯ не будет однозначно. У него и так по жизни то по одним цепям на ближний ток идет, то по другим на дальний. Будет одновременно. но ток в отдельной цепи не измениться.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:18:22
ИМХО, проблема только в температуре лампочки. С проводкой ничего не случится.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:26:34
у меня стоят лампочки 90/100 не много плавится "массовый" провод и фишка, которая на лампочку надевается. и только на правой фаре.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:28:41
аматор1
Миша писал(а):у меня стоят лампочки 90/100
вот не могу понять, почему так - бредовая идея так будоражит и затрагивает умы.
Meart писал(а):У меня на Шевике ШТАТНО свет работает по принципу ближний+дальний.
ну ели это в тему
аматор1 писал(а):мировые автопроизводители с их инженерными центрами
то тут как в том анекдоте, про осла и прапорщика! тогда да, Автотаз мировой
ПС. не знал, что на Шине ближний постоянно включен
ПСс. а почему нельзя поехать на СТО и отрегулировать нормально свет, почему просто в конце концов не купить новую оптику (стоковую) + нормальные лампы, а не всякие лучистые маяки. почему всегда нужно идти на пролом как дуболомы?
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:31:19
аматор1 писал(а):Миша писал(а):у меня стоят лампочки 90/100
да хз даже. обычных белых не много в синеву небыло, вот и взял такие
ну и типо эксперимент
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:37:17
аматор1
бредовая идея - это две нити включать одновременно, а 90/110
Добавлено: Пн окт 21, 2013 4:28:42
Даже тут успели автоваз упрекнуть
Ну тазофобы, вы неизлечимы
На любой машине с двухнитевой лампой Н4 ближний и дальний одновременно не включаются. На машинах с раздельным дальним и ближним они горят вместе (за редкими исключениями). Все, больше критериев нет.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 6:03:33
SMSha
Сделать можно ВСЕ
Можно поменять проводку - заменить провода на более толстые (чтобы правильное сечение было, согласно току). Можно поменять колодку на более мощные разъемы (колодку нафиг, разъемы отдельно, изолируем и закрываем "дырку" на месте колодки каким-то способом. Можно поменять генератор на более мощный. Поменять электросхему, которая позволит врубать одновременно ближнюю и дальнюю спирали (технически это возможно, проверял сам ради прикола - не на машине, ессно, просто кинул на лампочку "крокодилы", и все дела). Но на фига???? Точнее даже - зачем - понятно, для чего - понятно, но НА ФИГА????
Когда можно просто следить за штатными фарами (чтобы стекло не мутнело, раз, чтобы регулировка была нормальная - два). Своевременно менять лампы, покупая качественные (а не копеечные). И да, можно поставить еще и качественные противотуманки, используя их как дополнительный ближний свет. Этого будет достаточно.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 6:12:53
Дальний+ближний лучше освещает, чем дальний+птф. А лучше все три сразу
