Нестандартный отопитель
Наконец то я завершил создание своего варианта отопителя. Начало есть в теме "щиток Hundai в классике". Долго не мог определиться с общим конструкторским решением. "Улитку" я не хотел ставить, потому что поток штатного мотора меня вполне устраивал, не хватало только грамотного распределения потоков. Идею подсмотрел в теме про 08 Улитку, там где то на последних страницах была реализация с помощью двухзаслоночного механизма от десятки. Купил такой, крутил, вертел, наконец, начал работу. На фото ниже то, что осталось от десяточного механизма.
Корпус отопителя, и все его основные детали делал из листового дюралюминия толщиной 1мм, склеивались детали между собой двухкомпонентным 3М клеем. Следующее фото - заслонка размещена в будущем корпусе.
Создание управления боковыми заслонками:
Корпус отопителя собирается дальше, установлены практически все основные элементы корпуса.
Теперь о том, что управляет заслонками. Для управления главной заслонкой я использовал электропривод от какого Hundai. На следующем фото видно как он расположен и установлен:
На следующем фото - привод боковых заслонок, я сделал его из электрокорректора Шеви-нивовской фары:
Корпус печки с распределением потоков воздуха готов.
Теперь об управляющей электронике. На следующем фото плата ШИМ-регулятора оборотов печки.
А теперь интересный момент. На следующих фото общая плата управления печкой, она состоит из родной платы Форда фокуса, и "срощенной" с ней моей самодельной платой. На самодельной плате размещены элементы управления печкой. Общий принцип таков, что электроприводами заслонок управляют вобщем то простые переменные резисторы. Сразу всё это объяснять сложно, если будет интерес, остановимся на этом моменте подробнее.
Макетное испытание устройства.
Управление отопителем установлено на своё место, вид сзади:
Корпус отопителя установлен в машину.
Размещение ШИМ-регулятора оборотов печки все наверно поняли, где он установлен.
Из такого же листового дюраля сделан распределитель нижнего потока, и установлен на отопитель.
На штатном блоке форда есть две кнопочки: включение кондиционера, и включение рециркуляции. С помощью кнопочки кондиционера у меня сделано влючение дополнительной помпы, а вот кнопка рециркуляции управляет средней заслонкой, которая открывает открывает\закрывает вход воздуха в печку. Сделана она из Хундаёвского моторедуктора, срощенного с механическим устройством перемещения троса, доставшемся мне тоже от какой то "ино".
Вот так выглядит этот привод:
А вот так он размещается в машине:
Ну, и, наконец, вид на панель:
Напоследок свои ощущения: просто здорово, воздух дует туда, куда это нужно, и даже со штатным, правда "лузаровским", моторчиком, потока хватает везде. Также очень удобно плавное управление оборотами печки, на небольших режимах его практически не слышно, а поток воздуха в то же время весьма ощутим.
В этой статье я выложил не все фотографии, а только малую их часть, если будет интерес - буду потихоньку добавлять информацию.
- pozitron32
Re: Нестандартный отопитель
BORODA
Отлично реализовано - внешний вид салона красив и в стиле классики. Не хватает эргономичной "бороды" в автомобиле
- JOKER2105
Масло масляноеpozitron32 писал(а):Не хватает эргономичной "бороды" в автомобиле
Над этим сейчас и работаю.pozitron32 писал(а): Не хватает эргономичной "бороды" в автомобиле
- zalex
- рустем
Дима,молодец,понравилось!
Вопрос по размещению радиатора ШИМ-регулятора в центральном воздуховоде.Летом он охлаждается,заслонки открыты.А зимой? Когда заслонки закрыты,чтоб лицо не отмерзло? Он вообще греется?
Рус, на таком радиаторе он вообще не греется, так уж, для гарантии.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Нет предела совершенству!!!BORODA писал(а):А вот так он размещается в машине:
А чем воздуховод обмотан и зачем?
senatora
Спасибо, Друзья!
Спасибо, Друзья!
Матерчатой изолентой, уменьшение теплопотерь а на лобовое ещё и щели банально заклеить.senatora писал(а):А чем воздуховод обмотан и зачем?
- мишаня
Спасиб, Миша!
Спасиб, Миша!
Олежка, я когда ставил его, фоток не делал. Да и чё там, четыре проводка подключить...олежек писал(а):а что с ЭУРом была статья???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
