Страница 1 из 1
ручки от ВАЗ 2115 в классику
Добавлено: Вт июн 09, 2009 15:15:08
DRoN
идея заменить стандартные ручки открывания дверей из салона на какие либо другие более удобные была давно но все ни мог придумать от чего поставить озарило когда ехал в машине знакомого а почему бы не поставить от 15 в магазине купил комплект ручку и каплю к ней (ручки левые и правые капли тоже) и начал мозговать в итоге вот что получилось
надо для переделки ручка с каплей
две гайки толщиной 1 см или втулки
и два болтика на 5 я брал со старого карбюратора
Добавлено: Вт июн 09, 2009 15:57:26
Nik555
Идея хорошая,но я себе буду электрические делать,кнопка с подсветкой,в ручке будет хорошо смотреться.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 16:41:20
Андрей3110
Nik555 писал(а):Идея хорошая,но я себе буду электрические делать,кнопка с подсветкой,в ручке будет хорошо смотреться.
Это как?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 13:56:44
asten
Блин, не вкурю никак зачем пропил на первой фотке? :pinch:
и капля не вываливается?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 14:01:12
ВинтореZ
asten писал(а):Блин, не вкурю никак зачем пропил на первой фотке?
Пропил для крепления самой мыльницы в дверях, там отлив идёт типо защёлки
Добавлено: Чт июн 11, 2009 18:38:22
asten
ВинтореZ
понял, спасибо!
Добавлено: Чт июн 11, 2009 19:24:31
Димон на зелёнке
А наружние ручки дверей можно от 15-и поставить?
Добавлено: Пт июн 12, 2009 7:38:39
DRoN
в принципи то можно только надо будет в местах ручек вварить части от 09 дверей и сами ручки поменяти местами а вообще тогда проще АЛАМАРовские для классики поставить гемору меньше
Добавлено: Пт июн 12, 2009 8:47:18
DRoN писал(а):а вообще тогда проще АЛАМАРовские для классики поставить гемору меньше
золотые слова!!!
Re: ручки от ВАЗ 2115 в классику
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:51:46
dock_sanych
Всем привет. Переделывая карты передних дверей тоже задумался об установке более симпотных ручек, чем копеешные крючки. Эту тему глянул, ещё статью о переносе ручек нарыл и заморочился именно с переносом ручки выше родного места установки. Правда, от пятнахи не стал брать, дизайн не понравился, взял 2105. Вот что вышло:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:49:59
Жигуль
dock_sanych
Нормально получилось, а гемору с переносом много?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:43:46
dock_sanych
Дольше всего, естественно, провозился с первой, на водительской двери. С учётом ворочания мозгами, примерок-подгонок - убил около часа времени. Плюс холод в гараже тоже не способствовал быстрой работе. Потом денёк покатался, проверил ручку в работе и замутил остальные. Так что сложности в общем-то немного.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:52:01
серго
Я не пойму, а можно фото без карты дверной как эту тягу гнуть там?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:09:02
dock_sanych
Ну как-то так! Дерзайте!
