Страница 1 из 9
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
Добавлено: Вс июн 16, 2013 17:06:40
продолжаем тему...
Обсуждаем статью по доработке печки
http://www.semerka.info/node/180
Первая часть обсуждения
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:54:03
senatora
Предыдущая часть "Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки"
тут
Добавлено: Вт июн 18, 2013 6:41:51
kve0r
Может кто напишет еще про свои поделки.
было бы интересно посмотреть кто что придумал!
Добавлено: Ср июн 19, 2013 3:02:56
мне надо переделать свою летом т.к. в ноги я сделать не догадался. с заслонками по разным направдениям тогда тоже не заладилось, сейчас обмозговываю как да что сделать, чтоб хотя бы из под панели да можно было регулировать.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:20:44
kve0r
Распределители от десятки или приоры. Достаточно хороши.
или самому мастерить.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:42:10
kve0r
вот еще вопрос.
Он скорее к водителям четверок.
Вопрос такой - вытяжная вентиляция.
Она попросту отсутствует в четверке.
Кто-нибудь работал в этом направлении?
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:55:12
kve0r писал(а):Вопрос такой - вытяжная вентиляция.
Неплотно закрывающиеся двери - вот вам и вентиляция!
Кто нибудь подскажет габаритные размеры самой улитки 08 ?
Добавлено: Ср июн 19, 2013 13:43:53
kve0r
Может у меня двери очень плотно закрываются, но до той поры пока не врезал клапан вентиляции стекла потели и обмерзали безбожно. Зимой со скребком, очень классно было. в салоне жара, а стекла во льду. у всех остальных нормально с вентиляцией?
142х154х115
размеры куба, в который поместится улитка. приблизительно.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:59:15
kve0r
Так
немного извиняюсь.
Эти размеры если подпилить ненужные части.
Так сказать "минимальные" размеры.
Если брать "максимальные" то вот, они побольше
http://tdavtopribor.ru/shop/UID_669.html.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 9:55:52
kve0r писал(а):Эти размеры если подпилить ненужные части.
ааа вон оно чё. ясно. а то я внешний вид только по фото видел... в руках не держал.
А ещё очень интересно там сам движок коллекторный или без ? Ну со щётками или без? Подшипники или втулки?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 15:59:34
BORODA
X-TAZ писал(а):А ещё очень интересно там сам движок коллекторный или без ? Ну со щётками или без?
Коллекторный.
X-TAZ писал(а): Подшипники или втулки?
В заводском варианте втулки.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:04:10
kve0r писал(а):вот еще вопрос.
Задние фонари, внутри по задним крыльям и наружу, там неплохая вентиляция.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 6:35:05
kve0r
[/quote]
Хочешь сказать по отверстиям, где винты крепления фонарей?
да и отверстий для выхода воздуха в атмосферу маловато и они сами по себе маленькие и без клапанов.
да и воздуху из салона в багажник где выходить?
Я к тому, что на самом деле еще эффективнее не просто ставить мощные нагнетатель, чтобы он из всех щелей выдувал воздух, а еще организовать грамотный выход этого воздуха - в салоне свежее и не так жарко/душно. вот я к чему=)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 18:29:30
Коллекторный.
гадость какая.... я думал без щёток.
Зимой на улитке своей маслопечки приклепал втулки шоб не болтались - так терь летом металл расширился - вабше от руки еле крутится крыльчатка... шо робыть!!!!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:04:53
BORODA
X-TAZ писал(а):гадость какая.... я думал без щёток.
Не переживай, даже на всех ино моторы печек коллекторные.
X-TAZ писал(а):Зимой на улитке своей маслопечки
Это что такое - маслопечка?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:41:50
Оффтопик: [quote="BORODA"]Это что такое - маслопечка?[/quote]
Печь на отработанном масле. Есть тут тема в форуме про неё. Для отопления гаража у меня.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:54:18
BORODA
Понял.
X-TAZ писал(а):Печь на отработанном масле. Есть тут тема в форуме про неё. Для отопления гаража у меня.
Так поменяй мотор, всего делов.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 15:24:01
Ded_Mazai
В данный момент собираю свою конструкцию печки.Только вот хочу чтоб все регулировалось микроредукторами, а схемки, чтобы ими управлять не найду. Может у кого нибудь есть такая схемка. Ставить приорошный блок не хочу. Есть блок от БМВ 34.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 15:52:12
BORODA
Ded_Mazai
Как ни странно, тоже сейчас занимаюсь этим.
Ded_Mazai писал(а): а схемки, чтобы ими управлять не найду.
Если хочешь использовать ммр с резистивной обратной связью, приглядись к TLE 4209 и её функциональные аналоги, их куча. Используются в основном в электрокорректорах фар. А в Бумерах традиционно шаговые моторы, по идее через дилерский сканер можно их выставлять.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 19:13:11
MANFRED
Привет, народ! Год вынашивал идею переделать печку под улитку от 08. Этой зимой в машине стало особенно холодно и я решил сменить радиатор печки( на медный конечно). Заодно вспомнил про эту переделку и купил саму улитку, резистор, переключатель 3х скоростной. Самое главное пи обрезке лишнего пластика родного корпуса печки - не перестараться и не обрезать лишнего. Корпус печки сделал из пластиковой стеновой панели. Надеюсь материал выдержит температуру, но если всё же поплывёт, то буду делать из чего-нибудь другого. Размеры боковой стенки немного изменил, т.к. было мало места для воздуховодов. Шумовиброизоляцию под печкой сменил с 1 см на самую тонкую. За печкой то же, что бы там было свободное пространство - зачем поясню позже. Вот несколько фото и премерный рисунок боковой стенки с моими размерами. С низу три отверстия для задних пассажиров. По фото можно сориентироваться как её делать.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 19:45:53
MANFRED
значит небольшую рециркуляцию осуществил? вот с муфтами попандос - уж очень неудобно воздуховоды таким способом неудобно размещать.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 20:04:29
MANFRED
Medved@790 писал(а):MANFRED
Верхние на боковые стёкла, те что под ними на ноги заведу гофрами всё. Для задних пассажиров тоже гофрами под ленолиумом пущу и к ним то что обрезал от боковых воздуховодов. Только со средним для задних пассажиров надо что - то покрасивее, в автомагазине смотреть надо. Когда вставлял левый на боковые стёкла, то пришлось разбирать и отгибать подсос
А вообще с этой переделкой гемор сплошной и позы приходилось принимать такие, что камасутра отдыхает!
Добавлено: Сб авг 10, 2013 5:36:42
MANFRED
Medved@790, попробую с гофрами сначала раз уж сделал. Если получится не очень(пробовал дуть в гофру - ни очём вообще), то поставлю трубы на 50, т.к. отверстия под манжеты тоже на 50. Или найду что-то донорское подходящее на задние сидения.
P.S: попробовал вместо манжет поставить полипропиленовые уголки на 50 производства "ДИГОР" (они как полированные) - гофры в утиль
Добавлено: Вс авг 11, 2013 16:32:03
kve0r
Интересная конструкция рециркуляции!
А как поток воздуха при рециркуляции? Отверстия хватает?
Добавлено: Вс авг 11, 2013 21:44:06
www7
MANFRED писал(а):Medved@790, попробую с гофрами сначала раз уж сделал. Если получится не очень(пробовал дуть в гофру - ни очём вообще), то поставлю трубы на 50, т.к. отверстия под манжеты тоже на 50. Или найду что-то донорское подходящее на задние сидения.
Что-то интересное замутил для задних? А то я все еще в раздумьях....
И где ты эти уголки-то поставил? фотки мона?
