замена печки ВАЗ 2103 на ВАЗ 2107
- Модель авто: ВАЗ 2103
ребята..помогите..
хочу переелать свою "тройку"
имею торпеду панель приборов (уже установлено и работает) от "семерки"...что мне нужно еще докупить и как установить чтобы работала печка "семерочная" (с обдувами по центру и по бокам) а то в данный момент у меня обдув идет от "тройки" - только на стекло и в ноги..
помогите...спасибо)
помогите...спасибо)
Re: замена печки ВАЗ 2103 на ВАЗ 2107
Печка от 01-03 позволяет лучше и быстрее высушить стёкла салона.
- Zayec
Отопитель 2107 не дует по центру.kyivfan писал(а):печка "семерочная" (с обдувами по центру и по бокам)
Он дует в низ лобового стекла, на боковые передние стёкла , в ноги пассажиру и водителю и в сторону рукоятки стояночного тормоза.
Или последнее направление и имелось ввиду под словом "центр"?
В тройке поворотные форточки, безсквозняковая вентиляция. Феноменальная вещь. Там обдув боковых стекол и даром не нужен.
- pozitron32
Я так понимаю, что крутилок нет сейчас. Купить нужно воздуховоды (лев+ прав) и вероятнее всего корпус печки в сборе. Скорее всего докупить придется и радиатор отопителя.
По существу вопроса смотри скрины. Я б третью торпеду с её печкой оставил - на голову лучше по всем параметрам.kyivfan писал(а):что мне нужно еще докупить и как установить чтобы работала печка "семерочная"
- Димьян
если седьмая торпеда стоит,то снимаешь низ печки (тот что на четырех зашелках),покупаешь корпус отопителя2107 ,боковые воздуховоды убераешь верхнюю часть от корпуса2107, ставишь среднию узкую часть . В нижнию ставишь двиготель с пропелером, и дальше собираешь по мурзилке от 2107. А центральные дефлекторы тебе смысла нет ставить т.к. у тебя нет отверстия в моторной перегородке. Поставь туда лутше мафон информативнее будет им управбять на ходу. Ах да тросики не забудь купить их там три .кран.воздушная зослонка.залонка лоб бока
Центральные воздуховоды глядят сразу на улицу, такой своего рода кондиционер на лето А из боковых дует еле-еле, толку практически нетZayec писал(а): Отопитель 2107 не дует по центру.
т.е. как я понял ничего сложного в том чтоб заменить отопитель от 2103 на отопитель 2107 нет..крепления одинаковые?
Да заменить-то можно. Вопрос в том, зачем это делать?kyivfan писал(а):т.е. как я понял ничего сложного в том чтоб заменить отопитель от 2103 на отопитель 2107 нет..крепления одинаковые?
затем что у меня сейчас стоит приборка и торпедо от ваз 2107, а отопитель и соответсвенно воздуховоды - от ваз 2103.
(т.е. обду идет только в ноги и на стекло)..а я хочу тоб по крайней мере обдув еще был на боковые стекла..
Как владелец 2105 я тебе скажу, что не дует оттуда нихрена. Обдув всегда стоит только на стеклоkyivfan писал(а): (т.е. обду идет только в ноги и на стекло)..а я хочу тоб по крайней мере обдув еще был на боковые стекла..
Вот если печку переделать, поставить моторчик от 2108 - будет дуть. Сток смысла нет ставить.
- Димыч
Спорно, очень спорно! Дует великолепно, просто надо всё по уму сделать. Всё стоковое стоит, только проклеено и подогнано всё. Из боковых дефлекторов, при закрытом нижнем обдуве, потоком воздуха огонёк зажигалки задувает.Йожык писал(а):Как владелец 2105 я тебе скажу, что не дует оттуда нихрена
Может, ты форточками пользоваться не умеешь? Так напиши, разъясню.kyivfan писал(а):затем что у меня сейчас стоит приборка и торпедо от ваз 2107, а отопитель и соответсвенно воздуховоды - от ваз 2103.
дык..на форточках стоят зеркала заднего вида...потому форточки не открываются(
- рустем
Не особо представляю подторпедное пространство 2103,поэтому думаю-а боковые воздуховоды нормально встанут
Или со времен 2101 и до 2105/07 там ничего не изменялось?
- said74
ни черта там не поменялось, а печка от семерки очень хорошо работает если все правильно собрать и отрегулировать (зазор открывания боковых заслонок), у меня в стоке работает на 5+, просто полдня потратил на установку - тут спешка не нужна
Пожалуй, разберусь со своей печкой, раз такДимыч писал(а):Спорно, очень спорно! Дует великолепно, просто надо всё по уму сделать. Всё стоковое стоит, только проклеено и подогнано всё. Из боковых дефлекторов, при закрытом нижнем обдуве, потоком воздуха огонёк зажигалки задувает.
Был очень удивлен, что на последней нашей семерке действительно неплохо дует из боковых дефлекторов. До этого на всех предыдущих просто меньше начинало дуть на лобовое стекло.Йожык писал(а):... Пожалуй, разберусь со своей печкой, раз так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
